boris_ka Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Приведенная схема тиристорной защиты, от QSC, срабатывает при постоянном напряжении выше 15 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Я правильно понимаю мне нужно уменьшить номиналы 1 и 2. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Измерил частоту с нагрузкой 4 ома и радиатором посаженным на землю, получилось 17кгц. Может ли дроссель являться причиной низкой частоты? Получится ли сделать дроссель мощностью на 200ватт 4 ома из выковырянного из компьютерного бп высокочастотного трансформатора? Есть такие. Есть провод толщиной 1.1(или чуть толще мерил линейкой), из автотрансформатора какого то. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ESKALATOR Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 не знаю, может ли он быть причиной а по расчетам - на ферритовых кольцах твоих можно намотать дросселя, по мощности хватит - на желтом или зеленом точно хватит какая индуктивность должна быть у дросселя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Тьфу. Немного не в ту тему но ладно. Индуктивность 100мкгн. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 ну вот как то так у меня получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Думаю може прибор се купить чтобы не заморачиваться? 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Добавлю к посту выше Это не токовая защита Усилителя А защита АС (колонка) от постоянного напряжения и соответственно чрезмерного тока через звуковую катушку НЧ динамика в случаи пробоя на КЗ транзисторов выходного каскада Усилителя. 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nussin Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Вот Как она работает? Пролистал пол темы так и не нашел печать в lay е под симисторную защиту. Если у кого имеется продублируете) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMiCh Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 ребят помогите с выбором защиты голова кругом! надо защиту от кз, постоянки, пропадания +или- , от перегрева транзисторов или транса и желательно с отключением питания усилителя! зарание спасибо!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74503&st=0 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMiCh Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 я так понял первый пост эта защита и есть от того что мне надо???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Возможно, да. Почитайте внимательно и тогда уже решите, подойдёт вам или нет. Печатки можно заказать заводские. Они небольшие. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegad Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) Добрый день. Собрал защиту по схеме Лайкова версия 2. Возникла проблема.Схема работает но не совсем корректно.Включает реле исправно а вот при подаче постоянки на вход выключать не хочет.Дело в том, что на транзисторе VT4 почему то присутствует напряжение питания 24В на всех выводах. Транзистор исправен, звонил его и менял на другие всё так же. Когда подаю постоянку на вход от батарейки схема работает VT1 и VT2 замыкают свои плечи на массу, но отключение реле не происходит. Кто нибудь может подсказать в чём дело? Изменено 16 марта, 2014 пользователем Renegad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porshik Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Здравствуйте, интересует схема защиты от - Постоянного напряжения - Короткого замыкания - Обрыва в питании (опционально) моно, интересует компактность, исполнение в SMD, помоги, если у кого есть что то подобное с маленькими размерами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Renegad ,что бы вам помогли покажите схему и плату по которой собирали. porshik почитайте тему ,тут очень много схем. Выбирайте какую хотите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegad Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 http://audiotrakt.at.ua/Amplifiers/Laykov-EA/amp147-10.png Вот схема по которой собирал. Извиняюсь не могу разобраться как вставить рисунок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) какая то неправильная схема у тебя, зачем транзисторам открываться на массу? вот что то типа такой же, только с использованием ОУ - полностью рабочая - проверено, извиняюсь за качество скана в выделеной части твоей схемы что то неправильно - транзисторы должны не на массу открываться - а на управляющий транзистор VT3 Изменено 17 марта, 2014 пользователем ESKALATOR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Схема защиты А.Лайкова хорошая, срабатывает от +/-1V. Нужно подобрать VD1-2, R7 поставить в районе от 10 до 15kOm. Или переделать под третий вариант защиты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 зачем транзисторам открываться на массу? Они работают как ключи. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) в приведенной схеме ключи чего? - я, например не понял ключи замыкающие питание на массу? так оно и так замкнуто через диоды VD1 и R3 с R4 воздух греют тогда уж как то так что ли Изменено 18 марта, 2014 пользователем ESKALATOR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 При открытии VT1 или VT2 , закроется VT3 . А VD1-2 за счёт падения на них напряжения открывают VT3, а он в свою очередь VT4 который включает реле 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegad Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Схема не моя, а Лайкова). Я её собрал, у меня она не работает почему то. Вот и пытаюсь разобраться. Что значит подобрать VD1 и VD2? По каким параметрам? Набрал ещё эту схему в симуляторе тоже не работает. Может на схеме где то присутствует ошибка при наборе допустили и поэтому не работает? Изменено 18 марта, 2014 пользователем Renegad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
