С Днём Победы! ×
  • Ответов 3,7т
Да пусть стоят 7815 ... одну пару уже нашел .. вторая гдето была ..
Вопрос - на схеме стабилитроны 4.7 вольт . дома во всех платах 5.1 ) я думаю ничего особо страшного не будет если применю их ?
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Зачем тратить хороший стабилизатор на питание защиты АС?...
А куда ещё девать, если не в различные БП, когда их "как добра за баней"?
Количество элементов что с 78хх что с транзитором и стабилитроном , примерно одинаковое ... так что смысла нет городить. К тому же как говорит Михайлик - оно же все вооон .. валяется ) или валяться или в дело ..
От кз разве преды по питанию не спасут? Если транзисторы с запасом ОБР а питание не на пределе ...
Такую статью нашел http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound138.shtml
В теории узел на Оптопаре можно пристроить и к выше описанной защите ...
От кз разве преды по питанию не спасут?...
Предохранитель ве-е-сьма медленный прибор. Есть т.н. "быстродействующие", но тоже вряд ли спасут. ОБР здесь не причём, т.к. при КЗ токи м.б. под сотни ампер.
Видимо у меня не такой мощьный трансформатор . У меня если стоят 10А транзисторы - то они сгорали если что . а вот уже 15А такие как 818метал , уже не сгорают , сажают до 6 вольт питание , и сгорает пред ...
Во всем есть Свои плюсы )) в слабом трансе тоже )
Собрал 1 канал . все хорошо .
около 2-3сек задержка включения . Выключается почти мгновенно . Успевает только Помеху от сетевого выключателя словить иногда - Наверное нужно паралельно ему поставить кондесаторы ? какие ?
Проверил батарейкой , Подавать + и _ на вход . Тоже 2 сек гдето задержка и отключается . если снять батарейку , чуть подумала и включилась снова .
До Кренок поставил 100ом . нанем падает 4 вольта . Но все равно на входе кренки 27 вольт .. Многовато ... 40ма ток получается .. Но кренки хорошо теплые так можно сказать . Не ставить же радиаторы для какойто защиты !
Думаю побольше сопротивление или Стабилитрон поставить .. чтобы на входе было около 20вольт .
Тогда уж резистор побольше. С резистором хорошо бы сделать параллельный стабилизатор.
Про задержку с батарейкой. "Многовато будет!" При появлении на выходе постоянки (как правило, плечо питания) Ваша нагрузка выдержит 2 сек. постоянки? Вроде бы отключать надо сразу!!!
Если трансформатор не перемотаю - выдерживала .
Насколько я читал , то вроде специально делают не мгновенное срабатывание от постоянки - иначе от Инфра низов будет вырубаться .
С питанием порешил , компромисс - 220Ом резистор .. итого на енку 20 вольт приходит .. все чуть теплое ... оптимально ) .
Кстати на сетевом выключателе у меня есть одна группа которая замыкается при выключении )
Все было бы просто .. если не мой усилитель в стиле Двойное моно ) с полностью раздельным питанием ...
Но зато все клево - фона нет ... оставил включенным на сутки .. и пока не увидел лампочку включения так бы и не знал ) а раньше слышно было шум ...
Так и должно быть.
Задержка включения считается по формуле: tвкл = - RC*ln[1-(Uстаб+2,5)/Vпит]
Время выключения зависит от суммы R6C9 и R11C10
Для изменения задержки включения в небольших пределах можно менять номинал стабилитрона VD7 от 3 до 9 вольт.
В больших - менять сопротивление R5. Хоть до мегаома. С9 лучше вообще не трогать.
Это неправильно. Задержка выключения меньше секунды. Ищите ошибку.
...иначе от Инфра низов будет вырубаться...
Вам чуть пониже написали, что их не должно быть вообще. Герцах на шести возникают перебои в работе сердца и возникает чувство панического страха. В Инете немало найдёте описаний вреда от них.
Визуально наблюдаемые, но не слышимые колебания НЧ диффузора частотой 5-10Гц не означает, что динамик, все-таки, отыгрывает такую частоту?
Лучшее, конечно, впереди!
Замоделил в протеусе ... R4 у меня 360к , с ним в протеусе время сработки 100мс , но протеус может немного врать по времени ... с 300ком 60мс . если Подавать на вход 15 Вольт !
А если подавать 1.5 вольта то время сработки 550мс уже и почти не влияет от R4 ...
Так что от Плеча питания вырубится быстро ...
А я подключал севшую батарейку около 1 вольта . Замоделил 1 вольт получил 1.5секунды ) ...так что ошибки нет . схема работает .
Изменено пользователем Stranger21
Что вы все моделируете во всяких симуляторах уже какой день? В схеме "пять" деталей. Спаяйте на макетной плате и подберите опытным путем номиналы соответствующих кондюков и резисторов. Делов на час вместо вашего продолжительного симулирования. Перегоняете из пустого в порожнее, а воз и ныне там.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Любые динамики могут отыграть любой инфраниз (напр., постоянку). Вопрос только в эффективности.
Машут диффузорами - значит отыгрывают? )))
