А для чего защите подавленные пульсации? Пусть себе пульсируют.
Да пусть стоят 7815 ... одну пару уже нашел .. вторая гдето была ..
Вопрос - на схеме стабилитроны 4.7 вольт . дома во всех платах 5.1 ) я думаю ничего особо страшного не будет если применю их ?
Да, можно заменить стабилитроны на 4,7V стабилитронами на 5,1V.
Читать статью
Зачем тратить хороший стабилизатор на питание защиты АС?...
А куда ещё девать, если не в различные БП, когда их "как добра за баней"?
Количество элементов что с 78хх что с транзитором и стабилитроном , примерно одинаковое ... так что смысла нет городить. К тому же как говорит Михайлик - оно же все вооон .. валяется ) или валяться или в дело ..
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
От кз разве преды по питанию не спасут? Если транзисторы с запасом ОБР а питание не на пределе ...
От кз разве преды по питанию не спасут?...
Предохранитель ве-е-сьма медленный прибор. Есть т.н. "быстродействующие", но тоже вряд ли спасут. ОБР здесь не причём, т.к. при КЗ токи м.б. под сотни ампер.
Видимо у меня не такой мощьный трансформатор . У меня если стоят 10А транзисторы - то они сгорали если что . а вот уже 15А такие как 818метал , уже не сгорают , сажают до 6 вольт питание , и сгорает пред ...
Во всем есть Свои плюсы )) в слабом трансе тоже )
Собрал 1 канал . все хорошо .
около 2-3сек задержка включения . Выключается почти мгновенно . Успевает только Помеху от сетевого выключателя словить иногда - Наверное нужно паралельно ему поставить кондесаторы ? какие ?
Проверил батарейкой , Подавать + и _ на вход . Тоже 2 сек гдето задержка и отключается . если снять батарейку , чуть подумала и включилась снова .
До Кренок поставил 100ом . нанем падает 4 вольта . Но все равно на входе кренки 27 вольт .. Многовато ... 40ма ток получается .. Но кренки хорошо теплые так можно сказать . Не ставить же радиаторы для какойто защиты !
Думаю побольше сопротивление или Стабилитрон поставить .. чтобы на входе было около 20вольт .
Тогда уж резистор побольше. С резистором хорошо бы сделать параллельный стабилизатор.
Про задержку с батарейкой. "Многовато будет!" При появлении на выходе постоянки (как правило, плечо питания) Ваша нагрузка выдержит 2 сек. постоянки? Вроде бы отключать надо сразу!!!
Если трансформатор не перемотаю - выдерживала .
Насколько я читал , то вроде специально делают не мгновенное срабатывание от постоянки - иначе от Инфра низов будет вырубаться .
С питанием порешил , компромисс - 220Ом резистор .. итого на енку 20 вольт приходит .. все чуть теплое ... оптимально ) .
Кстати на сетевом выключателе у меня есть одна группа которая замыкается при выключении )
Все было бы просто .. если не мой усилитель в стиле Двойное моно ) с полностью раздельным питанием ...
Но зато все клево - фона нет ... оставил включенным на сутки .. и пока не увидел лампочку включения так бы и не знал ) а раньше слышно было шум ...
Инфраниза вообще не должно бы быть в сигнале, попадающем в усилитель
Так и должно быть.
Задержка включения считается по формуле: tвкл = - RC*ln[1-(Uстаб+2,5)/Vпит]
Время выключения зависит от суммы R6C9 и R11C10
Для изменения задержки включения в небольших пределах можно менять номинал стабилитрона VD7 от 3 до 9 вольт.
В больших - менять сопротивление R5. Хоть до мегаома. С9 лучше вообще не трогать.
Это неправильно. Задержка выключения меньше секунды. Ищите ошибку.
...иначе от Инфра низов будет вырубаться...
Вам чуть пониже написали, что их не должно быть вообще. Герцах на шести возникают перебои в работе сердца и возникает чувство панического страха. В Инете немало найдёте описаний вреда от них.
Да 6 герц мало какая домашняя АС сыграет. Но инфраниз не нужен.
Визуально наблюдаемые, но не слышимые колебания НЧ диффузора частотой 5-10Гц не означает, что динамик, все-таки, отыгрывает такую частоту?
Замоделил в протеусе ... R4 у меня 360к , с ним в протеусе время сработки 100мс , но протеус может немного врать по времени ... с 300ком 60мс . если Подавать на вход 15 Вольт !
А если подавать 1.5 вольта то время сработки 550мс уже и почти не влияет от R4 ...
Так что от Плеча питания вырубится быстро ...
А я подключал севшую батарейку около 1 вольта . Замоделил 1 вольт получил 1.5секунды ) ...так что ошибки нет . схема работает .
Edited by Stranger21
Что вы все моделируете во всяких симуляторах уже какой день? В схеме "пять" деталей. Спаяйте на макетной плате и подберите опытным путем номиналы соответствующих кондюков и резисторов. Делов на час вместо вашего продолжительного симулирования. Перегоняете из пустого в порожнее, а воз и ныне там.
Любые динамики могут отыграть любой инфраниз (напр., постоянку). Вопрос только в эффективности.
Машут диффузорами - значит отыгрывают? )))
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By Dmitriy Khamuev
      В модулях для сабвуферов Newton-Lab старших моделей в качестве усилителя я взял за основу симметричный MOSFET AV400 Entony E. Holtona, компактный, недорогой, термостабильный, музыкальный и с хорошим выходным током. Ток покоя устанавливали 15..20 миллиампер на пару,  для снижения температуры покоя модуля ( ~7 ватт на холостом ходу, 3 пары немного тёплые). С задачами он справлялся на 4 (из 5). Мощные выходные транзисторы применял IRFP240/IRFP9240 и IRF640/IRF9640, сотни пар прошли проверку работой и не подводили. Причиной нескольких отказов были BC546 во входном каскодном дифкаскаде. В результате их отказа на выходе появлялось постоянное напряжение питания. Предохранители в цепях силового питания защищали от КЗ на выходе и практически всегда от постоянного напряжения на выходе "4 омные динамики". Но один раз предохранители не справились, что отправило в перемотку  "8 омный" Peerless XLS 830500, 3 центовый транзистор победил 300$ вуфер! Peerless, конечно, перемотали, в Омске есть отличные спецы, но осадочек остался .
         Вывод: дополнительную защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя следует предусмотреть.
         Вариант с реле в цепи нагрузки не нравится по причинам:
      - через контакты идёт полный ток нагрузки
      - для реле нормируется минимальный ток контактов, на малых сигналах возможны искажения
      - сопротивление замкнутых контактов вне контура ОС снижает демпинг фактор
         Разработана триггерная защита динамика от постоянного напряжения на выходе усилителя, работает в составе схемы питания усилителя. Схему постарался сделать универсальной и с минимальным количеством элементов. Сигнал с выхода усилителя через интегрирующую цепь R41-C5 поступает на U1 оптрон 814 серии (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода).  При постоянном напряжении на выходе усилителя выше ~+-4 вольта транзистор оптопары отрывается  и переключает триггер Q19-Q19. Транзисторный ключ Q20 открывается и включает оптопару U2 817 серии, обмотка управления реле RL1 (RT424048 48V 5520oHm 8A/15A Df=10% 4s) подключённая в цепь +57V,R43, Q17ke, -57V  обесточивается. Элементы схемы R42-C17 формируют задержку включения ~200мс (на время выключения при срабатывании защиты практически не влияют), диод D7 компенсирует ток самоиндукции обмотки реле при выключении.  Схема питания имеет дополнительный вход STBYE для внешнего отключения, замыкание на "землю" (~2ma, 5V, открытый (сток) коллектор). Для защиты от перегрузок применены самовосстанавливающиеся предохранители FU1 FU2 RXE375 3,75A/7A, практичнее плавких, но заявленный ресурс срабатываний 100 раз, злоупотреблять не стоит.
         Преимущества предложенного мною решения:
      - выход усилителя непосредственно подключен к нагрузке
      - действующий ток через контакты реле вдвое меньше нагрузочного
      - силовое питание снимается при пропадании (падении) одного из плеч
      - имеем возможность внешнего управления силовым питанием
      - схема защиты работает при питании от Up=+-24V. Меняются только резисторы (R43=0, R1=1900oHm для Up=24V), для других напряжений значения рассчитывается по формуле R43=(2*Up-48V)/48V*5520oHm, R1=(Up-5.1V)/10ma. И не забываем выбрать мощность этих резисторов.
      Ссылка на полное описание экспериментального модуля.
      Имеется с десяток ПП оставшихся после экспериментов.
      Best regards,
      Dmitriy Khamuev.
      Russia, Omsk.
    • By kolyamba
      Здравствуйте!
      Начинаю ремонт в квартире. Решил установить систему защиты от протечек воды.
      Обзор имеющихся в продаже систем показал, что все они комплектуются своими оригинальными шаровыми кранами, с отлитой площадкой на которых установлен моторизованный привод.
      т.е. для внедрения такой системы нужно менять свои краны на другие. Ну а в случае выхода из строя такого оригинального крана искать точно такой же для замены.
      И тут на мне попался эл.привод который устанавливается сверху на обычный шаровый кран с ручкой (там где ручка бабочкой - не пойдет)
      Это то что нужно для меня.
      Внутри корпуса стоят концевики и судя по всему схема, которая позволяет дожать привод для исключения дребезга контактов
      В Китае на алиэкспресс продают блоки защиты от протечек, позволяющие подключить до 8-ми датчиков.
      и эти блоки можно купить без приводов на кран.
      Обзор этого блока на одном из сайтов показал, что управление приводом крана осуществляется по трехпроводной системе:
      по двум контактам подается 12 вольт, а третий управляющий.
      А привод который одевается на кран имеет только 2 вывода. И для изменения направления вращения требуется переплюсовка  контактов.
      Ну собрать схему их релюшек  где на входе 3 провода, а на выходе 2 провода с изменяемой полярностью в зависимости от напряжения на управляющем контакте  - это несложно.
      Поэтому я заказал приводы на кран и блок защиты от протечек.
      Когда пришел мой заказ, я промерил что там выдает это блок.
      Мерил недорогим тестером. Получилось вот что
      Вот насчет 3 вольт в режиме ожидания не уверен. Один знаковый, который чуть больше соображает в радиотехнике сказал, что это может наводка и тестер меряет некорректно.
      А так в режиме Открытия крана и в режиме закрытия крана (Она же тревога) на 1 и 3 контактах напряжение составляет 12 вольт, а на втором контакте в режиме открытия +12, а в режиме тревоги отключается.
      Схема вроде получается простая. а с учетом того, что на выходе блока было указано сила тока 0,2А, а в тех.характеристика привода было указано, что он один потребляет 0,2-0,3А.
      Из-за риска не сжечь блок, я сделал схему с учетом внешнего (силового) питания приводов.
      Вот получилась такая схемка:
      я ее собрал на трех автомобильных релюшках
      Все это собрал. Подключил.
      нажимаю на кнопку OPEN, приводы послушно начали открываться. все отлично.
      Нажимаю кнопку CLOSE и блок просто перемигивается лампочками, так же как и и при нажатии кнопки RESET. т.е. идет тестирование блока.
      Подключаю датчик, смачиваю его и тоже самое - блок перемигивает лампочками.
      Теперь самое интересное
      Отключаю провод от второго контакта. Естественно в режиме открытия ничего не работает (т.к. реле срабатывают на закрытие при подаче питания со второго контакта), а вот в режиме закрытия (или тревоги) все работает отлично.
      Видимо что то в блоке коммутируется при отключении второго контакта.
      Я пробовал включить  в цепь провода со второго контакте диод - это никак на помогает.
      В самом блоке  на выходе стоит релюшка ATQ209
      Там же на сайте где я нашел описание блока зашиты от протечек нашел фото внутренностей привода крана
      Там тоже есть концевики, как и в моем приводе, видно стоит релюшка, которая меняет полярность на эл. моторе.
      А больше я не понимаю что для чего.
      Увидев эту конструкцию внутри крана - я совсем приуныл.
      Вроде бы и у меня получилась почти рабочая схема, но с каким то костылем в виде необходимости соединять контакты на второй вывод из блока.
      Пробовал писать китайцам чтоб прислали только плату которая стоит внутри привода - сказали что торгуют только системами в сборе.
      Помогите решить задачу.
      нудно как то по другому (не через реле) реализовать вывод со второго контакта из блока.
      И да - закинул подобный вопрос на форум радиокота - там пока ничего не посоветовали.
      Может Вы поможете решить этот вопрос ??
      Заранее всем спасибо за то что хотя бы прочитали мой вопрос.
    • By aitras
      Продам излишки оптронной защиты АС с возможностью внешнего управления.
      В наличии 1 собранный комплект за 500 р.
      И 5 пустых плат по 150 р за штуку.
      Отправлю по России.
    • прибор Степана - Мирона - с функцией анализатора ЭТО - вычисляет ....
    • Да не Кот,я не про именно тебя кстати, я вообще о всем этом действии, все эти дела по отбивке ипотек и т.д. денежных платёжек пустое,его не изменить повсеместно только отдельно взятое дело,вы всем миром напали на этот банк, этот суд и им нет возможности вам ответить,вы их забиваете требованиями сделать по законным требованиям и даже взять судью без документов,НО остальные судьи как работали  так и работать будут и судить и осуждать и взыскивать. Продвижения на общее население страны нет,нет той информации для всех. Я вот может разберусь,у тебя спрошу, а у людей?они зашорины наглухо у них перед глазами только безнадега в основном
    • Всего этого не было бы если все что доработано, исправлено,  собрали вместе и разместили на странице https://cxem.net/master/116.php.
    • Еще раз предложу посмотреть интересный ролик телеведущей биолога-натуралистки тем, кто боится, всего опасается, но не знает, чего делать, кроме как осознавать или информироваться.
    • Мои печати уже едут из Китая. Заказал минимально возможное количество - 5 шт.
    • Вижу, что здесь бесполезно что-то писать. Тролли засирают тему, а жизненно важная информация от который зависит, будет ли завтра Россия существовать уходит на задний план. Ведется информационная война. Тролли хорошо маскируются под обычных пользователей. Это не параноя. Это хорошо установленный факт. Не кормите троллей.
