Ну, схема не совсем моя, основная ее часть на транзисторах известна уже очень давно и со своей работой справляется - защищает акустику от постоянного напряжения, как положительного, так и отрицательного.
К ней добавлена защита от перегрева, которая защищает, как акустику от возможного выхода из строя при работе усилителя в нештатном режиме, так и сам усилитель, при его работе в нештатных условиях, в общем, снимает нагрузку, давая усилителю "передохнуть".
Узел, измеряющий сопротивление нагрузки я добавил для защиты усилителя при подключении к нему неисправной акустики, либо при подключении акустики меньшего сопротивления, чем полагается. Предполагается, что акустика будет подключаться при выключенном усилителе. Если кто-то во время работы усилителя подключит параллельно акустике еще одну/две/три и т.д. тогда этот узел не сработает и усилитель будет работать с перегрузкой и либо перегреется и сработает защита от перегрева, либо выйдет из строя и сработает защита акустики от постоянного напряжения.
Считаю, что эта схема имеет преимущества, в отличие от простой схемы защиты АС, она может спасти усилитель от выхода из строя.
P.S. Если Вы выключите усилитель, то при повторном включении схема снова перейдет в режим измерения сопротивления. Если есть КЗ в акустике или она меньшего сопротивления, чем нужна, то измерительный узел не даст реле включиться, пока эта "неисправная" нагрузка не будет отключена от выходных клемм.
Единственное, что мне сейчас пришло на ум - можно реле оставить для задержки включения АС, а к схеме защиты подключить реле, которое будет полностью отключать усилитель от сети, наверное так будет правильнее. Но нужен будет дополнительный источник питания.
  • Ответов 3,7т
Защита от перегрева - сомнительная вещь. Если усилитель спроектирован для работы с определенной нагрузкой и в определенных условиях - то на кой ему защита от перегрева?
Кроме того Вы не просчитали временнОй режим срабатывания сей защиты. Могу Вас разочеровать. Пока термодатчик сработает, динамик уже сгорит.
Толку с такой защиты?
Подключение к выходу несортированной нагрузки - это вновь, защита от дурака. Ну, в кои веки Вы такое видели?
В принципе - одни ошибки.
В 23.04.2018 в 16:36, Magnet сказал:
В железе еще не собирал, только симулировал.
Ну, бог в помощь!
Посимулируйте еще.
1 час назад, Magnet сказал:
Это ж в какой стадии алкогольного опьянения надо быть?:oС нормальным усилителем НИЧЕГО не случится,если даже при работе параллельно подключить акустику!!!
Утешает одно:акустика уцелеет.А в общем схема-*горбатого лепить*.:)
Изменено пользователем Serjmaster
2 часа назад, mvkarp сказал:
Обычно делают чтоб на радиаторе экономить и массо-габариты уменьшить, ну или если с обдувом - куллер откажет. Дело хозяйское, я бы вместо схем с термистором один KSD9700 поставил, по ценам ЧиДа в 3-4 раза дешевле получается.
4 часа назад, Magnet сказал:
Очень сомнительна мера. Слежение за ОБР на 2х транзисторах в усилителе гораздо эффективнее.
Каждому своё.
В 05.05.2018 в 19:57, mvkarp сказал:
Термодатчик в моей схеме должен в первую очередь защитить усилитель, к примеру, на солнце его кто-нибудь поставит. Или такой частный случай, усилитель вдруг засвистел, ну вот такой он нехороший. Тихонько так загенерировал на частоте в пару Мгц, амплитудой, скажем, в 4В. Твиттер в АС попался мощный и очень живучий и не сгорел, и вроде бы все работает, пользователь слушает музыку, но усилитель вдруг начинает греться. Нагревается до порога срабатывания термозащиты и та отключает АС, предохраняя ее от дальнейшего издевательства со стороны усилителя. Либо отключает полностью усилитель, что, конечно же лучше. А засвистеть может даже хорошо спроектированный усилитель, ситуации бывают разные, я лично встречал несколько работоспособных усилителей, в которых были поджарены цепи Цобеля. Одним из усилителей был не самый дешевый Марантц, так что, думаю, такой случай имеет место быть.
@mvkarp @Serjmaster Оу, у меня прямо за стенкой живет интересный персонаж, у которого к двухканальному усилителю подключены, как бы не соврать, около 3х пар колонок. Точное кол-во не скажу, возможно даже нечетное число. А в N-ной стадии опьянения он не прочь ручку громкости выкрутить, надо ли говорить, что усилители периодически меняются? Если там, где Вы живете таких людей нет, то могу поделиться, у нас их много :yes:
@ZLOdeyB@sil@  За идею с KSD9700 спасибо, мне даже и в голову не пришло! А по поводу слежения за ОБР на двух транзисторах, можно поподробнее? Это та распространенная схема, которая прикрывает выходные транзисторы при достижении определенного напряжения на резисторе в их эмиттерах?
Изменено пользователем Magnet
2 часа назад, Magnet сказал:
Да, в ОМ можете посмотреть - 3я схема на предыдущей странице этой темы
Каждому своё.
Ребята помогите... Собрал защиту вот эту
Решил проверить. Подключил питание. Запуск проходит нормальо, загорается светик, потом через секунды 3 щелкают реле и светик гаснет. потом касаюсь батарейкой выходных пятачков - в одном канале четко срабатывает, а в другом реле щелкает как кузнечик и светик тоже моргает. Конденсаторы 47 мкФ проверил - в норме. Что может быть? Оптрон кривой?
Схема защиты АС, Q1 на радиатор, маломощные транзисторы 2N3904/3906. Время задержки 2сек, кому нужно поднять время увеличите С7
Изменено пользователем 25602
Собрал сегодня очередной раз защиту на оптронах.  Из исправных деталей запускается сразу же. Выкладываю лайку свою.
PRO MY.rar
Изменено пользователем lus
Чтобы позвать Fer-а, нажмите на собаку около его ника. Его ник автоматом вставится в поле ответа и ему придёт сообщение форума.
Вот так -
@Wik-z
Он с 24 августа не был на форуме.
Может, выложите схему или ссылку на пост - кто-нибудь другой подскажет?
3 часа назад, Wik-z сказал:
@Fer где читать как она работает?
Какие существуют схемы для защиты АС от перегрузки УМ большим сигналом (по входу или по выходу)?, дабы избежать неприятного «рычания» во время случайного выдергивания аудио кабеля  / плохого контакта в входных гнездах источника или переключения селектора входов на выкрученной в max ручке громкости? Такие ситуации часто встречаются.
