  • Ответов 3,7т
Всем доброго времени!
Очередная защита от NemO.По задумке,трансформатор на ПП будет питать саму защиту и ФНЧ+сумматор,так что за его большие размеры просьба не пинать.Все элементы на печатке промаркированы.
dlia bassa.rar
После подстройки в Кводе типовой схемы защиты АС номиналы и схема выглядит так. До настройки срабатывание по минусу происходило при 4,5 В - после при 1,5 В.
Изменено пользователем Sergu
Я тоже хотел бы поделиться печаткой защиты АС от постоянки из усилителя Форманта (отдельное спасибо Metallistу). Печатка с SMD резисторами. Размеры платы 5,3х6 см. Плата абсолютно рабочая, фото платы прилагаются. (на фото транзистор на проводах, т.к. изначально ошибся с цоколёвкой транзистора. В печатку внесены изменения, и транзистор на проводах выносить НЕ НУЖНО, просто впаиваем его. Зеркалить плату НЕ НУЖНО). Так же есть список деталей и некоторые пояснения.
Защита АС.zip
Возможно простой вопрос,но как лучше в данной схеме реализовать стандартную функцию - принудительное отключение АС, когда требуется например приглушить на некоторое время музыку не убавляя громкости?
отключать питание схемы,а может отключать саму релёшку или какие варианты ещё предложите?
Изменено пользователем chizhmax
chizhmax.В данном случае,использовать реле не рекомендую.Это приведет к
преждевременному износу контактов реле и выходу его из строя,поэтому,лучше
рассмотреть сервисные функции того-же СD.
А я что то к Линксу привык пост 2199 пихаю во все конструкции.
помогите товарищи !
собрал эту защиту срабатывает только от + а от минуса ну ни как не хочет помогите настроить!))
Собирал данную конструкцию. Такой же трабл был. Помучался-потом собрал Линкса и не парюсь.
достоинство по сравнению с типовой схемой срабатывание от плюса и минуса по одинаковому напряжению.
Минусом для некоторых может быть применение оптронов.
Разводка двуполярного питания.
И ошибка с питанием части управления реле - оно должно быть однополярным с уменьшением величины и мощности R18.
Здраствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Спаял по прилагаемой схеме защиту АС на микросхеме CA1237HA. Резисторы подобрал по напряжениям на ногах микросхемы. Напруга на реле идет, но стоит впаять релюшку как оно пропадает напрочь. Выпаиваю реле и напруга опять появляется. Подскажите как быть? :help:
my protect 1237.rar
Народ, несколько дней читал ветку, но все еще не уверен на какой схеме остановиться, ткните, пожалуйста, носом :)
Увы, сам разработать не смогу, лишь повторить.
Хотелось бы найти схему для защиты купольного твитера, подключенного напрямую к УМ, в многоампинге на "нормально разомкнутом" реле:
* высокое быстродействие и чувствительность;
* задержка 3-4 сек. при включении;
* быстрое отключение при исчезновении AC в БП УМ после трансформатора / перед мостом;
* защита от DC / отключение при появлении низких частот, желательно настраиваемой сменой номиналов схемы:
** ниже 500 гц;
** ниже 2000 гц.
Твиттеры дорогие :) , поэтому можно с достаточно высокой (в разумных пределах) планкой по стоимости и сложности.
Изменено пользователем emu77
Почти все пункты из списка решаются обыкновенным плёночным конденсатором на 2...3 мкФ перед твиттером. от перегрузки же - лампочку.
Это должна делать система защиты усилителя.
Для сопротивления твиттера и расчетной частоты среза 500 гц нужно не 2-3, а 80 мкФ :)
Да и активное деление затевается обычно для ликвидации пассивных фильтров в АС...
Спасибо за помощь! Проблема была именно в резисторе на 2 мОм. Просто я подбирал этот резистор по прибору, чтобы на катушку реле шло 12 Вольт. Видимо что-то сделал не так. Сегодня поставил резистор на 560 Ом и я наконец-то услышал щелчек релюшки! :dance2:
Еще подскажите пожалуйста, как увеличить время задержки при включении? А то у меня при включении все равно остался щелчок. :unknw:
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
