Фонокорректор от Василича
Если нет ошибок в номиналах, можно перевернуть на 180 градусов первую или вторую лампы. Это поменяет местами триоды в каналах, что, возможно, улучшит ситуацию. В небольших пределах можно подкорректировать усиление номиналами анодных резисторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
Уважаемые форумчане собрал корректор 17-16-16 по схеме которую Maks прикрепил в 1153 сообщении,резисторы не греются,звук нравится,низов хватает,играет на "голову"лучше чем штатный кор. в соньке QS серии,делал навесным монтажом,но усиление разное по каналам (пока выравнил балансом) подскажите где искать причину?(в наличии имею паяльник и мультиметр)заранее спасибо.
Всегда разное усиление получается по каналам. При подаче 3мв на вход на выходе бывает разброс большой 412мв и 328мв если лампы после 90го года выпуск.. Вот тут и начинается настройка и выяснение какой каскад какое усиление даёт. То ли входной,то ли второй. Катодный повторитель не даёт такой разброс. Соединяем перемычкой сетки вторых каскадов между собою. Подав на любой один канал сигнал,измеряем Шмелёвым на выходах. Если выровнялось почти - то входные каскады разное имеют усиление. Подаём на второй вход сигнал , а на первый не подаём.Смотрим на сколько разница. Записываем,сравниваем. Меняем каналы местами первый каскад,крест на крест. И о чудо равны напряжения.Небольшую коррекцию анодными резисторами подгоняем.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо за ответы,слушал на других системах (двух) тот же эффект лампы 17я 82г 16е 71г, номиналы проверю,все рекомендации выполню,по результатам отпишусь.
Объясните, что означает выражение: "техническое качество" :unknw:
1 Выбор оптимальной схемы для заданных требований (например - Pвых, Rн, КНИ, условия эксплуатации, стоимость изготовления и т. д.).
2 Грамотный монтаж, исключающий фон, наводки, возбуждение, микрофонный эффект и т. д. и т. п.
3 Последующая настройка исключительно с использованием приборов для достижения (или превышения) заданных требований.
Дизайн изделия намеренно не включил в перечень требований, так как он часто противоречит оптимальному выполнению изделия с технической точки зрения.
Как-то так.
Правда потом, по желанию заказчика, в нужное место, определённое методом медитации, можно впаять 12,5мм старого немецкого провода 30-х годов, облученного нейтронами со сверхвысокой энергией. Для "рандомизации" звука. :crazy:
Спасибо, "Alex-007" за разъяснение. Ёмкое выражение... :dance2:
А где можно взять 12,5мм старого немецкого провода 30-х годов??? :friends:
Василичь
Здравствуйте,хочу собрать корректор по ващей схеме у меня эстония эп-010 и гзм 205д
Подскажите какую схему собрать,ведь в первом посту их три.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Друзья, доброго времени суток,
Собрал по этой схеме: http://forum.cxem.ne...ttach_id=344895
Питание входного каскада при указанных номиналах вышло 280 Вольт. Второго-третьего: 292 Вольта.
При замкнутом входе на анодах входного каскада 68-65 ВВ. На анодах второго каскада: 167-164 ВВ.
Питание накалов: 19,5В.
Дальше мерить побоялся, так как показалось, что лампы очень горячие. Хотя читал, что они греются сильно вроде.
Подскажите, стоит питание снизить? Или укладываюсь в рамки?
Включение со звуком ещё, естественно, не проводил.
Спасибо, с уважением.
лампы очень горячие - лампы будут горячие, даже, если Вы подадите только накал.
Включение со звуком ещё, естественно, не проводил. - а вы произведите. Только не со звуком, а со Спектралабом. Посмотрите параметры, для начала. Усиление, искажения, точность АЧХ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вопрос был про питание... Надо ли понизить накальное и анодное?
P.S. К сожалению пока не обладаю компом со звуковой картой и Windows. Только ноут с линуксом и микрофонным входом (в котором я не уверен). Хочу попробовать на arduino измеритель сделать, только не совсем уверен, что 10 битного цапа хватит для нашей точности. Хотя надо пробовать.
Изменено пользователем kdas
Только ноут с линуксом и микрофонным входом (в котором я не уверен) - что мешает поставить WIn? Пусть, даже, ХР. На работе, по бедности, пользовался для измерений именно такой конфигурацией. Микрофонный вход вполне справляется с задачей измерения КНИ и АЧХ. Главное - не забыть про делитель и сделать файл микрофонной компенсации.. К стати, вход не такой уж и микрофонный - 20 - 50 мВ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да не люблю я его для домашнего использования. В линуксе сейчас весь софт настроен. Если переставлять, то без компа остаться.
Сомнения в микрофонном входе у меня - есть ли он вообще. Микрофон есть, а отдельного разъёма нет, там один разъём с наушниками. Может быть, он и есть отдельным контактом. Доки на комп не сохранились - надо искать.
Есть под линукс спектранализаторы, но они какие-то коцые... В общем, пока десктоп не восстановлю за измерения браться не буду. Может только вольтметром китайским или осциллом куда ткнуть. Или вот на ардуине измеритель THD забабахать, но по-любому, калибровать надо рядом с работающим спектролабом...
Если переставлять, то без компа остаться - не переставлять - рядом поставить. Разве две системы на компьютере - нонсенс?
там один разъём с наушниками - тогда четвёртый контакт. Самое ближнее к проводу кольцо.
на ардуине измеритель THD забабахать, - да, Бог с Вами, на ардуине! Аналог жив!
HAMEG HM8027 DISTORTION-METER.pdf
Hameg HM8037 Sine Wave Generator.pdf
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вопрос к автору темы, какое переменное напряжение вторичной высоковольтной обмотки без нагрузки ? На приведённой схеме под нагрузкой 120 В. Пришёл ТТП15 с напряжением 130 В, думаю смотать до 120 В.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Будет намного проще увеличить одно из сопротивлений RC фильтров питания. Всего то надо в тепло перевести 0.1-0.15 Вт.
Торэл хорошо упаковывает свои трансы. Этож надо будет сматывать накальную, потом отматывать анодную, а потом обратно.. Я бы не стал.
Всё у вас нормально с ТПП15. Когда нагрузится накальная обмотка и анодная - напряжения будут как на схеме.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вопрос автору, есть ли разница какого завода и годов лампы покупать ? Цены у разных торгашей, в разы меняются... а по свойски у кого купить - не знаю.
Изменено пользователем ra3ttn
Лампы 60-70х годов имеют более равные характеристики половинок. 90года и особенно после 2000 года большая разница и ток и усиление в половинках.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Всем привет! Корректор собран и порадовал звуком. Но при сравнении с корректором Бриг-001 выявился недостаток в воспроизведении низких частот.
Где-то в ветке Василичь писал, что можно добавить НЧ. Вопрос к автору: поделитесь технологией добавления НЧ, или это коммерческая тайна? Может ешё кто знает, как добавить? Спасибо.
