Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
В 09.03.2022 в 14:39, Юрий III сказал:
 К сожалению, большинство 17-х с очень большими токами сетки. Я уже писал, проверял когда-то, с 47 ком потенциал доходил до 11мВ !!!!! (задавит любую головку)-такие даже во втором каскаде лучше не ставить.
Много это ты такие бракованные закупил. Первая закупка была у меня в 2011 году 100шт 6Н17 и 200шт  6Н16 . Из 100 штук имели сеточный ток только 8 штук. Лампы были ВП в ромбе 1970 года. И  стоили лампы копейки,потому как ни кому они не нужны были. Лампа любая начинает дорого стоит,когда востребована  тысячами штук.
Такая лампа 6Н17Б с 11мв при 47ком сеточном резисторе,при 700ом имеет 0,1мв всего напряжение ,а то и вообще НОЛЬ и прекрасно работает лампа и головка.   А уж во втором каскаде  ставить можно любую лампу,потому что при смещении 1-1,3 вольта ,  любая лампа уже не имеет сеточного тока.
В 09.03.2022 в 18:33, тимвал сказал:
В 09.03.2022 в 18:05, sazaton сказал:
Ибо, как было заявлено, данная лампа может работать с нулевым смещением
Ну на заборе тоже может быть "заявлено" однако реальность может разочаровать.
Именно эта лампа и создана для того что б работать с заземлённым катодом. Что б не было резистора в катоде. Резистор даёт шумы при работе лампы с усилением сигнала НЧ в микровольты.Она применялась в первом каскаде в энцефолографах и везде где надо иметь большое усиление при малых шумах и малом входном сигнале. По ВАХ этой лампы прекрасно видно что она работает и при нуле смещения и при +0,5в смещения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Так никто и не удосужился снять интермодуляционные искажения для этого фонокорректора. А жаль. Возможно, они очень маленькие и не поддаются измерению? :D
У фоноорректоров при измерении искажений вылезает некая особенность - так как их усиление оч.сильно зависит от частоты. Поэтому если отключить корр.цепи, то вторая гармоника, идущая от генератора не будет давиться по сравнению с подключенной цепью коррекции(с ней гармоник будет меньше). В итоге на малом сигнале выход корра может показать меньший уровень Кг, чем выдаёт источник. Например, с гена идёт 0,047, а на выходе фонокорра 0,036%
А при измерении ИМД надо две частоты, тогда может правильнее подавать близкие, типа 1 и1,3 кГц, а то коррекция будет давить их по-разному??
12 часов назад, Василичь сказал:
Много это ты такие бракованные закупил. Первая закупка была у меня в 2011 году 100шт 6Н17 и 200шт  6Н16 . Из 100 штук имели сеточный ток только 8 штук...
Привет, Васильич!   Ну, повезло тебе с лампами. мне - только с первой, покупал, именно одну, в макет - а потом все остальные пришлось перебирать, и уже брали, наверное, скажем так, "из остатков" -скорее всего, уже перебранных. И  "нулевая" лампа дает звук корректора очень достойный.
13 часов назад, Василичь сказал:
Такая лампа 6Н17Б с 11мв при 47ком сеточном резисторе,при 700ом имеет 0,1мв всего напряжение ..... и прекрасно работает лампа и головка.
Вот тут нет, не соглашусь. Головка на (нижнем крае)  НЧ - самый слабый сигнал, т.е. 0,3...0,5мВ и всякий "дополнительный" ток через неё, образованный из 0,1мВ, однозначно, будет делать из звука "кашу", - так что без смещения здесь-ну, никак.  Именно этим обстоятельством, так считаю, можно объяснить наличие большого количества отрицательных отзывов на других сайтах. Потому что множество людей купились на "всё просто...звук лучше, чем аппарат за  2700 фунтов..".и др. заманухам. В итоге: У кого-то получилось, всё хорошо, а другие - непотребно ругают Васильича. Даже сайт есть с антирекламой. А за что? - за то, что или бездумно, или в стремлении быстренько срубить маленько денежек, или получить за три копейки аппарат "высшего уровня"?
Васильич дал замечательную идею, как сделать просто, а на этом сайте 100500 советов, как сделать хорошо.
23 часа назад, рижанин сказал:
Нет. Надо подавать как раз одну из "высокочастотных" комбинаций. Например, 19 и 20 кГц с одинаковой амплитудой, не приводящей, естественно, к ограничению сигнала на выходе. В корректорах с пассивной коррекцией это, по моему мнению, конечно, один из самых неприятных сигналов. Или 400 и 10000 Гц, как в одном из пресетов спектраплюса. Только с соответствующим соотношением амплитуд с учётом коррекции.
19 и 20к хорошо, только Спектралабом на бытовом компе с обычной звуковухой ничего не замерить, это край диапазона для них.
А вот 0,4 и 10к уже что-то покажет
15 часов назад, рижанин сказал:
Всё нормально замеряется даже на звуковухах с "обрезанным" диапазоном. Всего-то и нужно, что замерить разностный сигнал 1 кГц и сателлиты вокруг измерительных сигналов - 18, 21 кГц. А диапазон до 22 кГц имеет любая карта.
21 час назад, рижанин сказал:
Смотря какой комп. Современная "мать" с ALC662 на борту, измеряет диапазон до 96 кГц. ("несущая" частота 192 кГц.)  Кое что измерить можно. :yes:
В 15.11.2022 в 10:58, Юрий III сказал:
Когда закончились первые 300 штук,выписал из Уфы ещё 300 штук,пришли не в упаковках заводских а россыпью. Так вот из 100 штук 6Н17Б половина были с током сетки. Я их соединил последовательно 34 штуки и в 220 вольт включил,неделю они стояли не выключаясь. Через неделю померял  и у 31 лампы исчез ток сетки. Гетер почистил лампы,выловил  молекулы воздуха и они нормально заработали.
В 2013 году сделал 4 корректора одному меломану местному,у него тысячи пластинок и четыре системы дома с четырьмя вертушками. Периодически беру измерительную пластинку и ноутбук,еду к нему и измеряю. Ни в одном корректоре не появилось напряжение на входных гнёздах и все корректоры показывают одинаковую неизменную АЧХ с грампластинки измерительной.
Ошибаешься! лампа с сеточным током влияет на воспроизведение ВЧ  частот а не НЧ. И не магнитик здесь играет роль. Проверяется это элементарно. Снимаем АЧХ  корректора у которого  первая лампа с сеточным током и на входе есть напряжение 35мв например. Подав напряжение с генератора через делитель 39ком/1ком . Видим на спектроанализаторе нормальную АЧХ точно соответствующую стандарту. Теперь берём и подаём с генератора сигнал на вход просто через 50 ком резистор и видим ,что завал на ВЧ в два раза увеличился . Лампа с сеточным током сама  садит  напряжение ВЧ при высокоомном источнике входного напряжения. То есть у лампы входное сопротивление на ВЧ частотах становиться маленьким,хотя на 50Гц и на 200 Гц имеет  высокое входное сопротивление. Обмотка головки на НЧ частотах имеет сопротивление чуть выше активного сопротивления катушки. А с увеличением частоты  сопротивление индуктивное обмотки всё повышается и на 10-20 кГц  оно в десятки раз выше ,чем на частоте 30-50Гц. Вот и происходит завал ВЧ частот. Звучание становится глухим.Вот скрин  с Измерительной пластинки , АЧХ головки имеет завал при воспроизведении через корректор,у которого лампа первая с током сеточным.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Васильич!  Головку нельзя сравнивать с выходами генератора или звуковой карты. Мощный выход последних вкупе с низким выходным сопротивлением во всем диапазоне частот "раскачает" как надо любой корректор, "задавит" любой сеточный ток. лишь бы номиналы фильтра были правильные.  АЧХ будет замечательная. В реальности же, головка с первой лампой, подчеркиваю -ЕДИНАЯ Электро-механическая система, в которой должен быть только один источник электрического тока =катушка  головки.
"Боливар не выдержит двоих"
Ты читай внимательно что я писал выше! Берём и подаём на вход корректора  сигнал через 50 ком от звуковухи и если лампа первая без тока сетки - то АЧХ  будет одинаковая такая АЧХ как и напрямую подавать  сигнал с генератора. Если же лампа с током сетки,то АЧХ  будет иметь завал на ВЧ частотах большой. Головка имеет не одинаковый импеданс на разных частотах. в ВЧ  части  обмотка головки имеет  сопротивление в 30-50 ком. Головка это и есть генератор для корректора и выходное сопротивление этого генератора  изменяется по диапазону. А на НЧ частоты вообще ток сетки первой лампы не влияет ! Радиолампа нормальная имеет  входное сопротивление переменному току  одинаковой на всех частотах звукового диапазона. Радиолампа с током сетки имеет  различное  сопротивление входное,маленькое в ВЧ  части и нормальное в НЧ части и пофиг лампе твоя электромеханическая система! Я тоже ошибался,пока не провёл эксперимент.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 часов назад, Василичь сказал:
Сигнал аналогичный сигналу с головки? То есть, ВЧ соответственно с большей амплитудой, чем НЧ? Или как? Ты уж все нюансы выложи. А то клещами приходится выдирать. Таки признался, что лампы должны проходить тренировку и тщательный отбор. Ничего подобного в начале темы не было. Ну да... Реклама прежде всего.
2 часа назад, Radiocaster сказал:
некоторые говорят, что это Василич доработанный
Схему, брат. Схему!!!
Не могу определиться - взять Тарасова или Riaalight от золотой середины? и у обоих нет плохих отзывов. Что-то мне подсказывает, что корректор на полноценных лампах будет лучше. Вы бы что взяли?
5 минут назад, Radiocaster сказал:
По вашей логике, маленькие транзисторы тоже неполноценные?:)
Чем больше транзистор (или лампа) тем он полноценнее?:D))
Аркадий Райкин
Аналоги есть, но дело в другом. Лампы, если изначально работают нормально, практически, не требуют замены, и имеют гарантийный срок (а это возможное снижение некоторых параметров до 90% от начальных, что не существенно), выше 5000 часов. В переводе на "слушание музыки" - несколько лет, а то и десяток. А за это время..... как говорил Ходжа Насреддин, "или ишак, или эмир, или я"
Да, кстати, отсутствие панелек под минилампы - при замене придется посидеть с паяльником - это, к сожалению, и остановило от покупки, в итоге взял какую-то фигню...
Изменено пользователем Radiocaster
Великолепно подходят панельки для микросхем. Но, говорят, не кошерно.
20 часов назад, Radiocaster сказал:
... минилампы - при замене придется посидеть с паяльником - это, к сожалению, и остановило от покупки, в итоге взял какую-то фигню...
Посидеть -понятно, а проблема то в чём? И как это связано с фигнёй?
2 часа назад, Юрий III сказал:
Заменить лампы одним тыком, или посидеть с часик - все таки проблемно. Фигня - это золотая середина riaalight, собранная не по оригинальней схеме, итог - звучание не сбалансированное, попробую отдать мастеру на доработку.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
