Фонокорректор от Василича
41 minutes ago, USP said:
то помехи оставались только в одном канале.
Проверь, если в одном, то это 99.9%, что что-то не то с нувистором. У меня было подобное, начали раздаваться щелчки. В моём случае, была виновата лампа в КП. Ещё у меня в момент щелчков, напряжение питания на лампе сильно просаживалось, т.к. запитка через RC фильтр осуществлялась. Этот момент тоже можешь проверить.
  • Ответов 4,3т
Желательно на нувисторах. Но можно  и на минилампах. А какие есть или будете изготовлять с нуля?
Если с нуля то хотелось бы вот эту http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_5/index.html
В 29.03.2023 в 12:49, TWS сказал:
УЖАС сноска !  Вы не в ту темы  зашли,здесь высококачественный  корректор ребята изготавливают.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, DYA1 сказал:
Зацените ПП....
Накал ламп  должен двумя проводами тянуться к БП и только там  соединяться с минусом выходного электролита платы БП и общим проводом электролитов Анодного напряжения.  Не должен накал на печатке корректора соединяться с массой. Масса печатки корректора не должна соединяться через болтики с корпусом. Только в одной точке  масса корректора  должна соединяться с шасси,возле входных гнёзд. Иначе не добиться отношения Сигнал/фон -80dB/v
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Лучше делать все питания (выпрямители) на отдельной плате, лучше за экраном, идеально если в отдельном корпусе. Прибор с огромной чувствительностью, ловит ЭМ излучения "клацающих" диодов на ура. :) Рядом располагать нельзя.
Корректор на телевизионных ширпотребовских лампах, с очень низким качеством заводской сборки, звучать и надёжно работать не может.  Раньше на заводах военпреды делали отбраковку ламп по х-кам, что хорошее-на военку, что некачественное-людям в телеки, возможно, отбраковка и попалась, некоторое время поработала, а потом начала дохлить. Разводка печатки -неверна. Вообще, к корректору Василича, у меня куча претензий, но высказывать их не буду, а то снова забанят, но самая главная претензия-он собран на "немузыкальных" лампах с вшивым блоком питания.
Изменено пользователем Colonel Burrows
23 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Назови серийный телевизор с лампами 6Н17Б. Я, к большому сожалению, такого не знаю...
32 минуты назад, Alex-007 сказал:
Так где ж вспомнить-то? В 70-е это было, мальцом был, да бокорезами на свалках эти лампёшки откусывал, сам не знаю зачем, а вот запомнилось.
Бокорезами откусывать в телевизоре ты мог только ТХ4Б, других "откусываемых" ламп там не было. :)
1 час назад, Colonel Burrows сказал:
Так в чем проблема. Выложи свой корректор на музыкальных лампах. Сделаем. Послушаем. Пока корректор Василича звучит у меня  и моих друзей. Делал для себя, друзья выпрашивали. Вот так уже человек  7 слушают корректор Василича, а свои корректоры, кто продал, кто отдал или под кровать.
Схема моего корректора -в сети. Это "Парадайз" В.А. Стародубцева, на лампах 6922, Совтек, работает с 2005 года, ни одного отказа. ТС обидится, если не о его корректоре говорить. Схема удвоения напряжения-плоха в звуке, нужен прямонакальный кен 5ц3с, нужна СПЗ, нужна разводка методом "дерева", никаких звёзд и общих шин не должно быть, распайка д.б. медьсодержащим припоем, RIAA-должна быть стандартной, никаких" крутилок", хотите крутить-ставьте эквалайзер. Я об этом говорил Василичу, но он как обычно посылает, а я не в обиде.
1 час назад, тимвал сказал:
Чёрно-белых телеков было выпущено в 50-60-70-80 е годы, космическое количество, в т.ч. и экспериментальные модели, не вошедшие в серийное производство, кто теперь знает что там было и чего не было?
20 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Схема моего корректора -в сети. Это "Парадайз" В.А. Стародубцева, на лампах 6922, Совтек, работает с 2005 года, ни одного отказа. ....... Схема удвоения напряжения-плоха в звуке, .... никаких звёзд и общих шин не должно быть, распайка д.б. медьсодержащим припоем,     RIAA-должна быть стандартной, никаких" крутилок",
1.Давайте сравним цены. 6922 -2000р(+/-), 6Н17(16)Б -150...250р, т.е. в 10 раз 6922 дороже. А выигрыш дорогих в звуке, если всё сделано правильно, сомнителен.
2. Схема удвоения чем плоха? Как говорится, документы предъявляем, товарищ...Ток всего лишь 10 мА, а трансформатор  с обмоткой до 150В обойдется дешевле (обычно).
3. Особый припой-...бред и сказки. Мы же не СВЧ занимаемся, и не сверхчувствительными приборами -там оно как, необходимость..
4. Крутилки не нравятся. В чем проблема? Не нравится-не еште. Исключите из схемы. Во всяком случае, при работе на моноблоки без регуляторов тембра, или на оцифровке -вещь вполне себе,  полезная. Да и головки -они тоже играют по разному, сравнивали штук 15 -у всех звучание (АЧХ) разная. Так что крутилки могут пригодится.
Василич предложил конструкцию, на сегодняшний день в рыночной себестоимости комплектующих (с учетом подбора), ну...не больше 7-8 тысяч, а если в примитивном корпусе,  (типа, для себя) так и 4-5 уложимся. И получаем, если учтены все замечания, изложенные в этой теме, вполне себе очень приличный звук.  Что доступно, по финансам, любому.  И, подчеркиваю еще раз, очень достойное звучание, которое очень стимулирует к дальнейшим конструкциям, за что Васильичу можем сказать спасибо, хоть он и грубиян
Я высказал свою т.з. на корректор Василича. Надеюсь,это не запрещено-на то и форум. Для неискушённого слушателя этот корректор, возможно, понравится.
28 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Мьсе Колонель. Лампы, предназначенные для строго "специального" применения в ч-б телевизоре 70-80-хх, в бытовом.. Ну, не смешите!!!.  В каком-то медицинском приборе 6Н17Б мелькала , но стоимость прибора, сами понимаете, "сравнимая с самолетом". Нувистор 6С62н, уже в конце 80-х -в каком-то магнитофоне . Пожалуй, всё.
7 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Куда ж нам... Только этот корректор, именно "по Васильичу", 17-16-16, на плате, иногда приятель использует для оцифровки.  А у него высококлассных фирменных ФК достаточно.
Изменено пользователем Юрий III
16 минут назад, Юрий III сказал:
Цель продать подороже свой продукт, а не выиграть в сражении по цене/качеству.
20 минут назад, Юрий III сказал:
Плоха, как по мне, очень плоха. С кенотроном есть задержка анодного этак в пару секунд, на выходе гораздо ниже импульс постоянки при включении.
Но использовать 5ц3с как предлагает новоявленный великий конструктор Colonel Burrows (первым делам прибежав обс...ть чужие проекты), не от большого ума, одного питания накала сколько... Если уж хочется прямого накала - насколько помню была такая  5ц*с, что-то переходное между 5Ц3С  и 6Ц5С, малый ток накала, прямой накал (еще дольше задержка анодного).
35 минут назад, Юрий III сказал:
Это еще очень мягко сказано... :D
9 часов назад, vostokhost сказал:
156% согласен. Да и стоит упомянуть, что по длительности работы миниатюрные лампы, по сравнению с пальчиковыми, практически, вечные.
Да, как "по васильичу" - таки да, импульс на выходе присутствует, но кто мешает сделать простейшую, но эффективную схему задержки анодного на полевике?  - это гораздо дешевле стоимости кенотрона и дополнительной обмотки накала. Переходные процессы, по-любому, на выходе будут, но не превышают 20В, а их плавность соответствует частоте не выше 1...2 гц и срежется RC цепочками входа усилителя.
Моё предположение(уже было), что Васильич заказывал трансы с пониженым напряжением  (для удвоения) из экономии - цена с обмотками больше 150В  дороже.  Ежели он штамповал изделия десятками за раз, то экономится ощутимая сумма. А так,  для себя  - никто не мешает заказать трансформатор не с 130В, а на 220..230, ну,  будет немного дороже..
Да, мягко сказано, Васильич грубиян...:D:wub:,  Но отдадим ему должное - сколько же народу он собрал в теме. А сколько  ринулось срубить его конструкцией маленько денежек?  Вон, море  клонов висят в Авито
