Фонокорректор от Василича
Дима! Есть много информации, и в нете, в том числе.  Основной способ, и эту картинку выкладывал Васильич -вот это
Ничего больше изобретать не надо.890944123_.jpeg.c6c2b06c83776bfb26fee4c9a5f1c1e0.jpeg
Со схемой понятно, спасибо! Просто не видел на фотографиях конструкций земляных разъемов, вот и спросил на всякий случай. Проигрывателя не имею, поэтому проверить с землей и без земли не могу.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 hour ago, Дима Скоков said:
есть что по ним сказать:
1) стальной корпус
2) "По Василичу" - снятие АЧХ с делителем и проверка по точкам, любой программой для анализа параметров усилителей.
3) по ситуации. Нужен не всегда.
Всё это написано в теме, просто надо её читать, а не плодить, от лени, 100500 раз заданные и отвеченные вопросы. Применение терминологии типа "вертак" напрямую запрещено Правилами и, в принципе, наказуемо. Равно как и абстрактные  "полёты мысли".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Дима Скоков сказал:
Так молчи и не засоряй тему.
Типа "с женщиной можно так, а можно этак, а подскажите, как лучше, но лично контактов не имел".
Edited by Alex-007
5 часов назад, Дима Скоков сказал:
На фонокорректоре ламповом,как и вертушке виниловой фирменных, повыше классом ,а не для кухни которые , есть клемма  ЗЕМЛЯ. И на нашем корректоре есть.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 2 months later...
круто,фулл сетап.  экран на трансе радует. ями тож норм)) теперь бы пластинок с любимыми остами)
Всё уже зафлужено до нас! ©
14.05.2021 в 15:19, Дима Скоков сказал:
1) экранирование
2) проверка работоспособности без вертушки
3) заземляющий провод вертака
1. Конечно экранируй.
2. Смартфон примерно та же амплитуда сигнала, что и винила.
3. Лучше для всего оборудования. Кинул себе из щитка кабель с отдельной землёй - фон куда то пропал. Весь.
Самый эффективный способ борьбы с фоном показался так:  без заземления боремся с фоном всякими способами (экран, разводка внутренняя, точки заземления и т.п.) как уже хочется забить на это дело - заземляем.
6 часов назад, KawaII сказал:
Читаешь мои мысли) есть где достать винил с остом хоть каким?))
  • 3 weeks later...
Как правильно выбрать рабочие режимы на 17/17/16: какой оптимальный ток через первую, вторую и третьи лампы или их анодные напряжения?
Особенно интересует какое смещение лучше выбрать для второй 17?
  • 3 weeks later...
Кто сказал - нельзя? Можно. Только всё, чего Вы достигните - увеличение КНИ. Поскольку на сетке второй лампы не 5 мВ, а все 30 - 35.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, yiffme yiffme сказал:
А почему нельзя катод второй лампы также повесить на землю..... ?
"Если так и не заработало -читайте инструкцию" -
В полтораста страницах раскрыты все тонкости создания этого фонокорректора. Если всё правильно сделать -получится результат.  Лень читать -пишите в личку.   Васильич будет, как всегда браниться -  да ладно, стерпим.
1 час назад, I_Avals сказал:
Симуляция показывает уменьшение КНИ раз в 10, хм. И если КНИ и вырастет, то убрав конденсатор из катода (Rk = 0) в любом случае снизим КНИ, т.е. это компенсирует увеличение КНИ, таким образом входное на сетку можно сделать >5mV.
У меня есть задача убрать конденсатор в катоде с сохранением Кус всей схемы.
Но я не понимаю из-за чего вырастет КНИ, с чем это связано? И как определить допустимое входное на сетку, с приемлемым КНИ, когда катод на земле? Т.е. чем в данном случае именно 30mV хуже чем 5mV, КНИ возрастет в 6 раз?
Я бы и первую лампу не цеплял катодом к земле. Уже весь рунет завален жалобами, что сначала присутствует эдакий вау эффект от звучания, потом постепенно звук ухудшается до неприемлимого уровня. Сам собирал и ощутил этот эффект дважды. Сначала вроде звучит замечательно, потом вообще слушать невозможно. Поменял лампы - снова всё хорошо, но ненадолго.
Лампам лет по 60. Какие процессы могут там происходить со временем - можно только предположить. Первое - это вакуум. Да, геттер связывает молекулы газов, но кроме инертных, поэтому, примерно 1% того, что просачивается через колбу, остаётся несвязанным. Сколько там инертных газов наберётся за 60 лет - никто не знает, но в любом случае достаточно, чтоб повлиять на характеристики. Второе - это катод. Это не просто кусок металла, а кусок металла, с покрытием, улучшающим электронную эмиссию. Как влияет время на это покрытие - тоже неизвестно.
Многое зависит от качества модели для симуляции. Обращал внимание, что в симуляции отсутствует ток сетки даже при положительном смещении на ней, порядка 2х вольт, что в реальной жизни невозможно
Edited by Obergan Alexey
А Вы не симулируйте. Просто, соберите схему. Модели не учитывают многих факторов, существующих в жизни. Особенно, в интересующей Вас области режимов.
Решается предельно тривиально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 минуты назад, I_Avals сказал:
Не могли бы вы всё-таки пояснить, из-за чего КНИ вырастет при нулевом смещении, если увеличить в конкретной лампе (6Н17Б) входное на сетку с 5 до 30mV? И во сколько раз примерно вырастет КНИ?
Выходной импеданс RIAA цепочки порядка 250 килоом. По крайней мере на низах. Предположим, что когда сигнал достигает уровня -15 милливольт, то сеточный ток нулевой. А когда +15, то пару микроампер. А теперь представьте, какое при входном импедансе 250 килоом, будет падение напряжения при токе в два микроампера. И в процентах относительно 15 милливольт.
Спасибо. Т.е. добавление отрицательного смещения позволяет минимизировать сеточный ток (т.к. потенциал сетки будет даже при пиках сигнала - ниже потенциала катода), и минимальный сеточный ток не будет ухудшать КНИ. И когда входная лампа работает с нулевым смещением, учитывается что входной сигнал милливольты, и входное сопротивление, особенно при подключенной головке проигрывателя - мало, соответственно это мало влияет на КНИ. Правильно?
Практически его убрать, ибо расти он начинает довольно-таки быстро с определённого напряжения. Например, на 6н2п при -0.8 вольтах амперметр показывал 0.01 мкА, а при -0.4 уже 1 мкА. Что касается данного фонокорректора, то во втором каскаде вовсе не обязательно ставить -2 вольта. Хватит и минус одного.
18 minutes ago, yiffme yiffme said:
Правильно?
Именно, т.к. во-первых, амплитуда сигнала с ММ головки всего 5 милливольт на частоте 1 кГц, ну и чутка поболее на верхах. Но и выходной импеданс там небольшой, относительно RIAA цепочки. Порядка полутора килоом. Хотя зависит от модели. Обычно он указывается в даташите к головке.
Кстати, когда будете собирать корректор, оставьте возможность впаять резистор между катодом и землёй первого каскада. Можете сначала попробовать на перемычке. Если не нравится звук, то можете попробовать впаять 100, 200, 300 ом. Я тут кстати,  в процессе экспериментов открыл для себя отличную возможность присопливливать дип панельку там, где номиналы нужно подбирать.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Не хватит.   2,5...3В -как раз.  Искажения меньше.
17-я лампа неплохая.  Но  -это вам не специальная разработка именно для высококачественных УНЧ. . Если лампа не "нулевая" -никакие ДИПы не спасут  - Поставьте нормальное смещение уровня около 1В -оторвётесь от сеточных токов -и тогда будет Вам счастье. Будет и шикарный бас , и прозрачность и  чистые ВЧ.
Ну в  идеале да, раз в 10, но в музыке, если сделать спектроанализ аудио файла, увидим, что высокочастотная составляющая там довольно-таки небольшая. Поэтому в реальности - в 2-5 раз.
  • 1 month later...
Здравствуйте! Пожалуйста, поделитесь gerber-файлами, если кто-то сделал фонокорректоры на печатной плате на нувисторах и на 6Н17Б. Это выкладывал в теме @timemachine на стр.10 и 11.
К сожалению автор печатных вариантов плат уже год как не бывает в теме. А я не знаю, как рисунок платы перевести в формат gerber.
    • Получается, когда светоидиот оптрона светит и  транзистор открыт, вывод МК будет транзистором оптрона притянут к минусу
    • Скаллер dd.3663lua.a81. успешно установил в телевизор Панасоник . Все нормально работает, но изображение по вертикале немного растянуто. Не сильно, но хотелось бы чуть уменьшить его.Переключением пультом  стандарта 16:9 и  4:3 выбрал лучший вариант. Вопрос : имеется ли в сервисном меню (инпут 2580) пункт, позволяющий уменьшить размер по вертикале?
    • Да не, Я тут на сайте её видел. И источник питания не резонансный, а обычный не стабилизированный. Там ещё фраза про замену "народной" IR2153 на более функциональную, но без использования её возможностей для построения резонансников, на фиксированной частоте. Обычный нестабилизированный полумост. Под то, что вы описали, поставьте UCC27324 + резистор в затворе 5-6 Ом. Будет минимум потерь на переключение.   Это индивудуальн для каждой схемы, для каждого применения. "В общем", основы процессов - статей навалом. Описания оптимального алгоритма рассчёта драйвера - не подскажу, сам не нашёл. Хотя в принципе всё понятно, что нужно транзистору, чтобы работал в оптимальном режиме. Дальше в голове оно как-то само "оптимизируется".
    • здравствуйте.  как правильно подбирать драйвер к полевому транзистору? где почитать? выбрал транзистор IRFH7004. пару штук с алика заказывал, пару спалил, от 5 вольт не открываются, перегревались...от 12В то что надо. 10А пропускают, не греются, имеют достаточно малые размеры- у меня мало места в устройстве. хочу подобрать к нему драйвер. думал собрать на комплементарной паре ( можете ткнуть в схему носом) PBSS5350T и PBSS4350T, но места с обвязкой займут столько же как и SO8 какой-нибудь. желаемые токи максимум 30А, это уже с приличным запасом, думаю реальность около 15А. Частоты выше 1kHz не предвижу( ну только что для других проектов) . а так думаю и 250-500Hz просто ШИМ. на сколько я понимаю чем выше токи у драйвера, тем быстрее он открывает/закрывает транзистор- реще фронт и меньше нагрев в том числе транзистора. короче я вроде всё понимаю но ничего не понимаю. чип дип пишет: MC34152DG, Драйвер MOSFET х 2, 18В, 1.5A, [SO-8] IR2101STRPBF (Source), А0.21  (Sink), А0.36 IRS44273LTRPBF, Одноканальный драйвер ключа нижнего уровня дальше в голове разыгрывается юношеский максимализм (чита отсутствие знаний) и начинается " чем больше тока в драйвере тем лучше!". так вот а сколько надо? не хватает опыта . помогите выбрать. в устройстве будет 4-6 таких транзисторов. возможно имеет смысл рассматривать несколько драйверов в одном корпусе....но на глаза попадаются только по 2 шт в so14 so16 so28 например...хотя вот есть вроде интересный: IR2136SPBF, 3х фазный мостовой драйвер MOSFET (Source), А0.2 (Sink), А0.35.  но не уверен что можно каналы по одельности рулить, и опять же токи.... спасибо   7004.pdf
    • Ну так да я в схеме процессора вывод который проверят уровень заряда батареи притянут резистором к плюсу питания так как я планировал проверять минусом питания то есть нулём. Значит здесь что получается?
