Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
а шо, есть такие динамики? которые во всем диапазоне частот имеют такую чуйку?
А, для Вас, какой диапазон .100кГц.
вам сколько штрафных баллов насчитали? вы ж ПОЛНОСТЬЮ ПРОЦИТИРОВАЛИ мое сообщение!!!
согласен, если усил делается для воспроизведения частот от 300 до 3 кГц то и динамик такой найдется, и акустика. но все ж я имел в виду диапазон от 40 до 16000Гц.
  • Ответов 7,6т
вы ж ПОЛНОСТЬЮ ПРОЦИТИРОВАЛИ мое сообщение!!! Неееет! Не полностью, а только половину. :D
я имел в виду диапазон от 40 до 16000Гц Тогда только два динамика.
Здравствуйте форумчане! заканчиваю испытания квартета 6п41с. на почту пришли гу 50. результат на спектрограммах.
режим анодное 430, сетки 195, ток катода 42 ма. твз от Ростовского усилителя с зазором (такие прислали я не просил)
ООС -13,-14 дб
5 вольт на 4 ома
10 вольт на 4 ома
измерение имд
Поздравляю, Сергей!
-а как звучит ламповый усилитель на 5 Вт, при Кг=0,008%...!?
-"наверняка"-вы его послушали...!?
-ваши впечатления...!?
-скажите в "Ростовском" выходном трансформаторе была дополнительная вторичная обмотка
5+5+5+5+5+5вит.-для оптимизации Rа...-если да, то вы ей воспользовались...!?
Я не отношу себя к меломанам, которые слушают как звучит конденсатор и не обладаю слухом эксперта. на мой слух нормально.
витков никаких не подбирал. использовал как есть. 5-6 ватт для моей комнаты 40м2 вполне достаточно, даже с 35ас-1.
в основном и слушаю при такой громкости, благо свой дом и нет соседей за стенкой.
Никакие эксперты в мире не определяют наличие КНИ ниже 0.1% . А обычный слушатель и до 1 % ничего не определяет. Тем более на 35АС-1.
А если 0,001%, но с использованием ООС, то тогда легко определит? Значительно худшее звучание с ООС против 1% без ООС? :D
В том есть некий парадокс, но усилители с наличием определённых искажений звучат лучше усилителей не имеющий вообще никаких. :D
Сергей76! Вопрос не по теме, но... Зачем надо было фотографировать монитор, а, потом фотографии опять возвращать в компьютер для отправки? Может легче воспользоваться клавишей "Print Screen"?
Извините за оффтоп.
Спрошу, более конкретно!
Вы сами же опубликовали ответ. Что Вам ещё надо?
Так что неужели никто не мотал ТВЗ на ТС-40 для SE на 6п3с???? Или просто лень выложить? Ещё есть пара ТП-100 , но эти уже хочу для двухтакта перемотать.
Возможно нет смысла самому мотать, вот и не отвечают. В "Торэле" выходной трансформатор стоит 900 руб. А Вам для намотки необходимо купить медь. Я мотал силовик, купив для вторички 0,51 мм провод в бухточке (не помню точно длину) 135 метров примерно и отдал за это 500 руб. Вот и смотрите сами. Изменено пользователем Rahmon
Во-во. Причём это будет твз-80 для двухтакта за эти деньги.
С другой стороны, если есть голова, руки, железо и медь, то почему бы не попробовать? В интернете полно методик и программ расчёта, надо только приложить усилия..
Все мотали до вас , как не странно! И заводы в том числе. И выпущено миллиарды усилителей в 20 веке с ТВЗ хуже ваших в 10 раз и всё нормально со звуком. Фазолинейность ТВЗ нужна для усилителей с ОООС более 20-30dB что б не крутнуло фазу на 180 град . и усилитель не возбудился. У нас ОООС 3-8dB не более.
Миф о фазе и слухе на всех сайтах преувеличен. Это фишка для рекламы фирмам нужна. Слушая симфонический оркестр в зале , мы не ощущаем дискомфорта и не различаем того что звук приходит с разными фазами , например от 10ти скрипок оркестра,которые находятся от вас и от дирижёра на различном расстоянии. Мы не слышим чириканья скрипок , а слышим слитное мощное звучание одной скрипки. Поэтому и акустика типа ГИ Щит 36 динамиков , звучит как один динамик , а не 36 динамиков и локализуется слухом человека точечно , по центру щита. Человеку по барабану фаза. Если бы это было так серьёзно , человек давно с ума сошёл бы.Нас постоянно окружают звуки с многочисленными отражениями и кручением фазы. А если с глубокой ОООС делать УНЧ задумаете,то бифилярно мотать придётся,трифилярно,пятифилярно. Как в Макинтоше намотан ТВЗ.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
И давно Вы были на скрипичном концерте? :) Возможно ответ будет никогда?. :yes:
Сходите, будет очень полезно для будущего сравнения. :bye:
Слушая симфонический оркестр в зале ... Мы не слышим чириканья скрипок , а слышим слитное мощное звучание одной скрипки.
Бред. Или очень неудачное объяснение. Это как сказать, что голос хора отличается от голоса одного солиста только мощностью/громкостью.
А вот тут совершенно согласен. Фазы всех тонов и обертонов в концертном зале уже равномерно распределены. Да и отличаются они даже в рядом расположенных местах. Так что усилитель никак не может их дополнительно "перемешать" или "упорядочить".
Ребята рассуждайте о усилителях а не о музыке.Я школу музыкальную окончил,потом курсы повышения квалификации при Областном доме народного творчества. Потом отыграл и отпел 8 лет в ансамбле ЗАБВО. Скрипки ведут одну партию в одной тональности.Хор поёт на трёх-пятиголосие. Гитара 12 струнка имеет по две струны настроенные в унисон и поэтому при игре соло я извлекаю на одном ладу одну и туже ноту для обеих струн,Но фаза никогда не совпадёт от звучания этих струн. Потому что невозможно ни когда извлечь с одинаковой фазой звук из двух (на рояле из трёх) струн. Они все будут с разными фазами колебаться. Так же и хор на распевке , взяв все одну ноту ЛЯ ,каждый солист будет со своей фазой звучать.Голосовые связки ,как и струны невозможно синхронизировать. Но звучать будут как один человек,мощно,громко,насыщенно! А фаза будет различаться 0-360 град. даже если вы поставите хор вокруг себя полумесяцем,что б от рта каждого певца было одинаковое расстояние до уха.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да не рассуждаю я о музыке. Я говорю лично о моих ощущениях. Скажем, звучание соло, трио и хора различаются для меня НАСТОЛЬКО, что я никогда бы не сказал о хоре: "Но звучать будут как один человек". Ну, что поделаешь, на вкус и цвет все фломастеры разные...
Лучше подскажите, в Вашей сводной таблице сравнения способов включения выходной лампы из поста #2248 какое напряжение указано. Я полагаю, что эффективное, ну а вдруг амплитудное или от пика до пика? Очень нужно для сравнения со своими конструкциями.
Форумчане, приветствую всех!
Такой вопрос не совсем по теме, но все же. Настраиваю свой усь на ИМД и КНИ и замечаю, что со временем, через 3-5 минут у меня КНИ, к примеру, от 0,019% уплывает до 0,16%, т.е. почти на порядок. При этом я ничего не кручу. Заметил, что если выключить, дать остыть лампам, то спустя те же 3-5 минут картина повторяется. В общем выяснил, что если через пластиковую трубку дуть\охлаждать входной пентод, то можно вернуть КНИ снова на 0,019%. Что это? Лампа плохая или какая то закономерность?
А сколько прогревается усилитель до начала настройки. Минут 10-15? Или и через час уплывает?
P. S. А что это за огромная ёмкость С10? И С8 в придачу?
Настройку уже не делаю, т.е. не кручу подстроечники совсем. До более низких значений уже не опускается. Для прогрева до минимальных искажений нужно 3-4 минуты, а затем КНИ начинает "плыть" в течение еще 5 минут.
Есть местные и общая ОС. Мне не кажется навороченной... Голубая - сквозной канал.
А еще вопрос про Спектралаб - почему то при настройке значение ИМД после 0,16 % резко падает до 0%. Т.е. какая то зона нечувствительности.
Возбуждения нет, поборол коррекцией ОС. Кстати, небольшие возбуждения отлично видно осциллоскопе, а в Спектралабе практически не возможно их определить :unknw:
