Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Посоветовали мне схему номер 2.
Лучшее решение №2; при этом мощные возвратные токи от ВК текут, не затрагивая ВК соседнего канала и драйверные каскады. Вариант №4 немного хуже, но тоже допустим. Вариант №1 самый плохой.
  • Ответов 7,6т
Собственно больше возникает вопрос по входу.Если на обратный провод входа прикладываются обратные токи ВК,то и самовозбуд недалёк.
Вопрос исключительно дурацкий.
Ответ тоже исключительно дурацкий-оценка уровня фона ухом к НЧ-дину...!? redsam, а Шмелевым владеете...!? Вопрос хороший-кто даст на него достойный ответ...!?
Шмелевым владею хорошо и настраивал не раз по нему. Но по нему бывает фон 50Гц ниже 85-90дб, а если ухо приложеить к колонке, то немного слышно. Еще заметил, что в Шмелеве, уровень 50Гц зависит от того питается ли сам ноутбук (Шмелев установлен на него) в это время от сети. Бывает, что при питании от сети ноутбука уровень фона ниже, чем от батареии.
Главный критерий-УШИ!
Или гитару тоже по Шмелёву настраиваем?
Так главный измеритель-ухо!
Так посоветуй что-нить более существенное.
Или пензюк просто потроллить зашёл?
Коллега, это у вас на форуме так принято...!?-а вы вообще -то, из какой губерниии...!? Изменено пользователем snsh
redsam я всегда делаю первый вариант(общая шина с отводами) и пока с фоном проблем не было. Это учитывая, что в драйвере(преампе) бывает до 4-х каскадов усиления(это гитарники). Собрал хай-энд, так там вообще фона и близко нет - усиление 1,5 каскада.
Вы наверное транзисторщик! Это у них токи 10-30ампер! Насколько велики обратные токи и что за обратные токи в ламповом усилке? Моножила медная 1,2-1,5мм и первый вариант. Нет ни каких токов обратных в практическом ламповом усилителе. Вы на блок схеме входа и выхода нарисовать должны.Это самое важное и цепь ОООС как вводить будете.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго времени суток Юрий Васильевич! Заранее извиняюсь за глупые вопросы т.к новичок в этом деле ... В наличии 2 лампы 6н9с и 4 ре лампы 6п6с , выходные трансформаторы tw6pp ... Не могли бы вы дополнить свою схему из записной книжки , верней добавить выходной каскад на 6п6с . Можно использовать для ламп 6п6с дроссели Д12 (1.2 Гн , 0.14 А ) ? WTLGwGbiNqw.jpg
Схема та же что и для 6П3С и цоколёвка та же. Можете ставить лампы 6П3С,6П6С,6Ф6С,EL34, 6V6,КТ88,КТ66 и пр. у всех одинаковая цоколёвка.Только ток ХХ подстройте и настроить по Шмелёву.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
100В (в катоде) - 0,77 (разница катод - сетка)=99,23В (в аноде первого триода). Там же на схеме в аноде первого триода указана величина 92В. Свою ошибку поняли?
Юрий Васильевич Спасибо ! буду делать по вашей схеме ... Alex-007 я взял эту схему драйвера из блокнота , спасибо за совет , именно от незнания обратился сюда за помощью ...
Напряжения сами встанут автоматически.А на схеме 92 вольта на аноде,потому что видимо кто то мерял стрелочным низкоомным тестером,а там 300ком в аноде вот и показало меньше напряжение.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день,
хочу сделать два моноблока в одном корпусе. К каждому каналу ("моноблоку") сделан свой блок питания, усилители двухтактные, выполненные по схеме из записной книжки на 6ж4,6н8 и 6п45, номиналы резисторов в смещении выходного каскада изменил так как будут стоять 6п41с. Есть следующие вопросы:
1. Правильно я понимаю, что общий провод (медная жила ) у каждого канала должен быть свой собственный, а не один общий как в стерео усилителе, и единственной точкой соединения общих проводов левого и правого канала является входные гнезда, где также происходит их соединение с корпусом? Или можно провести единую общую шину и это на качестве не отразится?
2. Есть ли причины использования в фазаинверторе лампы 6н8с вместо 6н9с, или можно ставить любую из них?
Вопросы от новичка, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Изменено пользователем Alxrnd
единственной точкой соединения общих проводов левого и правого канала является входные гнезда - да. В случае полных моноблоков их земли соединяются на выходе предусилителя (коммутатора). В Вашем случае эта точка переносится на вход, поскольку надо соединить общий провод с корпусом. А он единственный.
Или можно провести единую общую шину - при этом полностью теряется основная идея моноблоков - раздельные ИП.
использования в фазаинверторе лампы 6н8с вместо 6н9с, или можно ставить любую из них? - нельзя. Это лампы с очень разными характеристиками и прямая замена ни к чему хорошему не приведёт. Хотя, как то работать будет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не совсем понимаю, почему? Так или иначе, но земля будет общая. Сигнальная или шиной...
Вкратце - по общему проводу протекают токи каскадов, от первого, до последнего, вызывающие падения напряжения на земляной шине. Эти падения напряжения воспринимаются соседним каналом как сигнал и усиливаются. Это ухудшает разделение каналов. Средства борьбы - применение более массивной (низкоомной) "земли", топология "звезда" и подключение конденсаторов фильтра непосредственно к каскадам, питание которых они фильтруют. Это локализует конура протекания токов сигнала и уменьшает взаимное влияние. Крайнее проявление идеи - каналы в полностью отдельных корпусах с индивидуальными БП (мнонблоки). Абсолютно исключена какая либо связь каналов через общую землю и общий БП.
Так или иначе, но земля будет общая. Сигнальная или шиной... - вовсе нет. Она будет иметь общую точку соединения. Единственную. Контакт в общей точке и общая земля - очень разные вещи. Хотя, тестером "звонятся" одинаково.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это, как раз, понятно. И бесспорно. Мне виделась идея разделения БП именно по плюсу. Там, где может быть падение напряжения и соответственно ухудшение разделения каналов. О падении напряжения на земляной шине, я подумал бы в последнюю очередь...
Изменено пользователем John Travolta
идея разделения БП именно по плюсу. Там, где может быть падение напряжения и соответственно ухудшение разделения каналов. - падение напряжения будет везде, где протекает ток и есть сопротивление. В том числе и в земляном проводе. Разделяя каналы только по "плюсу" разделяете контура только по одному проводу. По "земле" текут токи обоих каналов.
Проще показать на картинке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
идея разделения БП именно по плюсу. Там, где может быть падение напряжения и соответственно ухудшение разделения каналов...
Спасибо
Здраствуйте собираются усилитель вот по етой схеме.вопрос по поводу конденсатора С5 он один ставится на два канала или на каждый канал по канденсатору? Подключатся он должен только к 4 ножке или можно подключить в любом месте между двумя лампами?
И на какой номинал его можно заменить.Вот схема.
Лучше поставить на каждый канал свой . Вообще самый верх - два моноблока. А потом всё ухудшение. Особенно ухудшение по разделению каналов выше 5Кгц при плохом монтаже доходит всего 30dB .
Посмотрите Шервуд 5500 Усилитель ламповый США каково переходное затухание.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
