Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
11 минуту назад, Alex-007 сказал:
Ну уж сразу 10 стабилизаторов! Достаточно 3...4.
угу. 3..4. множим на два канала.. и не забываем, что накал драйверов и выходных ламп - это разные обмотки. ну и тоже множим на стерео. так сколько получится???
  • Ответов 7,6т
Накал драйверов можно и не стабилизировать. И, если это отдельные моноблоки, то да, умножаем на 2. Хотя, стабилизатор смещения это всего две детальки. Я бы его и не считал...
5 часов назад, lepic сказал:
покажу пример. практический. на 6п36с. первичка 2х1300 витков, вторичка 97 витков. 388 вольт анодного, усилитель по впечатлениям "огонь", 45Вт при 0,5% кни, максимум доходит до 55-65Вт (смотря скольки габбаритов железо). при этом на 12Вт искажений 0,15-0,18% .  меняем вторичку на 65-70 Витков (это все под 4 Ома). приведенка с 3,5к выростает к 5-5,2 кОм, мощность падает, получаем максимум на 30-35Вт, при этом ВНИМАНИЕ = на 12 Вт всего 0,05-0,06% кни. то есть в три раза упали искажения на 12Вт.
Какие отличные параметры Вы получили! (пока никто не спросил-а что с критерием по долговечности
ресурса работы лампы, хотя есть очень интересные р/любительские данные по их "надежности"
-Спасибо
-Алексей, а по однотакту на 6П36С, Вы каких результатов достигли!?
и про мосфет-регулятор напряжения по аноду - это для моего случая оптимизации согласования готового выходного транса не имеющего возможность изменения Ктр. за счет N вит. вторички.
12 часа назад, Alex-007 сказал:
Очень интересует данные для 6П45С именно от "завода изготовителя". Нигде не нашел. Возможно, плохо искал. Не поделитесь источником?
6П45С http://www.istok2.com/data/628/   Внутренее сопротивление < 2,5 кОм
Аналог 6П45С EL 509 EL519 6KG6 http://tec-sol.com/products/tubes/svetlana/el509.pdf     Тиовой режим SE Uа-- 500в Uс2 280в Uc1-82в Iа 70ма
От Philips PL519 http://www.hificollective.co.uk/sites/default/files/pl519_philip_datasheet_0.pdf
19 часов назад, DELL сказал:
6П45С-800 ом."
Ориентироваться на 800 Ом?
При Ес2=80в. я бы ориентировался на 800...1000 Ом. У этих ламп большой разброс параметров, так что точнее не определить.
ТИМВАЛ. Этот режим для PP или SE? А то я что-то запутался...
DELL. И где во всех этих даташитах рекомендованный режим для двухтактного усилителя? Для EL509 только указан для SE.
Я ориентируюсь на SE поскольку РР на 6П45С мне не интересен. Стадионы озвучивать мне не требуется. :)
А нагрузка для РР разве не равна удвоенной нагрузке посчитанной для SE ?  Я как то тоже запутался. :umnik2:
Ёшкин кот, два вечера читал. Вопрос пока один: работоспособна ли данная схема? Или я в чужой огород со своими помидорами?
Изменено пользователем kuzya48
Вполне работоспособна, только первую лампу нужно ставить более "токовую", 6Н6П или 6Н23П.  Для 2-ки нагрузочные резисторы слишком малы.
26 минут назад, тимвал сказал:
Благодарю за ответ.
6 часов назад, тимвал сказал:
Увы, 6П45С в РР и в режиме А1 я использовать не собираюсь. Поэтому режимы сильно различны.
Но! Именно сейчас это не актуально. С НОВЫМ ГОДОМ!!!:D
kuzya48! Схема, о которой вы спрашивали, конечно работоспособна. В том смысле, что через неё как то пройдёт сигнал. И,не важно, что там будет стоять  - 6Н2П, 6Н23П или что ещё. Другое дело, что набор номиналов резисторов в схеме никоим образом не подходит ни под одну из перечисленных ламп. Лучше обратится к более надёжным источникам. Скажем, к справочникам по серийной бытовой радиоаппаратуре. К примеру - схема УМ магнитофона МАГ-59М "Тембр" с той же схемотехникой фазоинвертора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
угадай-угадай, - кому я пишу? угадай-угадай, - кому я пишу? :D цитировать запрещено, сходите с ума в своей песочнице )))))
у вас есть сомнения в полученных мною параметрах? а что с надежностью ламп или их долговечностью? в чем проблема? я где-то говорил,что превысил експлуатационные данные по лампе?
по однотакту не скажу, не пробовал. у меня 6п45с дает 18Вт в однотакте. но я не упирался в однотакты, как однозначно более низкого уровня усилители, относительно двухтакта. на днях закончу SE усил на 6п44с, точнее там будет ел509 - просто подвернулась парочка на шарик. но может и 6п36с погоняю заодно в том же SE.  тогда и отпишусь.
5 часов назад, kuzya48 сказал:
может кто даст схему двухтакта на 6П14П, ну чтоб там всё правильно было?
Так дал же ж. Или, больше надо? На выбор?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, Paulschen сказал:
Вот схема на 6П14П, там все правильно
Откуда вы знаете что там правильная схема и правильные данные по ТВЗ ? Вы специалист по усилителям,изготовили кучу усилителей,проверили практически,каков Коэф. тр. у ТВЗ в УЛ включении при лампах 6П14П при минимальных КНИ и ИМД ?
Cмотрим что пишет Комаров.
Цитата
 Двухтактный ультралинейный УНЧ на EL84 (6П14П)
Типовой режим ламп выходного каскада (из справочника):
Еа = 300 В, Еg2 = 300 В, Rk = 130 Ом, Raa = 8 КОм,
Ia = 2 x 36 mA, Ig2 = 2 x 4 mA, При Uвх = 0.
Ia = 2 x 46 mA, Ig2 = 2 x 11 mA, При Uвх = 10 В эфф. P = 17 Вт, Кни = 4 %.
Главное слово,из справочника,сам ни когда не измерял,верно или нет там в справочнике. На самом деле 8ком это в пентодном включении Ra для 6П14П а не в УЛ включении и то 8 ком только для определённого режима ламп. Хотя бы теоретически подумал. Смотрим график.
Как видим внутреннее сопротивление лампы изменилось при включении её в УЛ режим и ВАХи изменились и стали ближе к триодному включению чем к пентодному,гораздо ближе. А от Ri зависит и Ra более того уже считаем Ra не по формуле для пентодного включения а для триодного включения , так как Ri гораздо ближе к триодному включению. Поэтому Ra = 2-4 Ri . Проведена мною лабораторная работа и выложены ранее результаты в таблице для 6П6С и для 6П3С. Единственное оправдание для Комарова - то что он написал,ни какого отношения к качественному звучанию не имеют эти мои усилители на ТАН и ТНах. Они для первого ознакомления с ламповыми усилителями.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
До этого понятно. А, вот, какое Ri или Rа для УЛ включения - непонятно. В "лабораторной работе" для 6П3С указана величина выходного сопротивления R вых, а не Rн. Более того, сопротивление нагрузки при разных включениях не превышает 1,5 раз, это видно из количества витков вторичной обмотки. Так что, объясните поточнее, в конкретных цифрах, а не выражениями типа "стали ближе", "гораздо ближе". Для меня "гораздо ближе" - это раз в 5...10, а не в 1,1 раза.
P. S. Да, и я уже в какой-то из тем писАл, что этот график годится разве что для объяснения "на пальцах". Никакие инженерные расчёты по нему делать нельзя.
23 часа назад, Alex-007 сказал:
Вот тут http://oestex.com/tubes/ul.html
есть график для КТ-88
DELL! Вот это намного ближе к "теме". Правда, сейчас Василичь прибежит доказывать, что графики туфта, так как он уверял, что в УЛ режиме мощность всегда намного меньше, чем в пентоде.  И надо в несколько раз менять Rн...
Интересную информацию нашел у англичанина,  почему 43% https://translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Foestex.com%2Ftubes%2Ful.html&edit-text=
Это показан график ниже, опубликованной в журнале мая 1955 AWV радиоэлектроники. Точка ответвления выражается как "импеданс". Кривые 3 и 4 показывают искажения для каждого из верхних кривых соответственно.
В этом наборе тестов нагрузки и смещения были скорректированы для лучшей производительности - т.е. максимальную мощность при минимальном искажении.
Этот результат показывает, очень четко на кривых 1 и 3 видно, что для достижения максимальной выходной мощности с низким искажением с трубкой типа KT66, оптимум кран должен быть установлен на уровне 15,2% полного сопротивления - т.е. 39,0% оборота.
Этот результат коррелирует с ТОЧНО физической конструкции трубы 6L6 мощность пучка - из которого копируется KT66 - в котором экран-сетка физически находится на уровне 39% от катода к аноду расстояния.
У других ламп(6П6С) другое расстояние и поэтому другой процент отвода на трансформаторе.
Осталось узнать расстояние у 6П45С
Разбивать жалко
Скажу только что все и я знаем что в УЛ режиме в два раза падает мощность,в триоде в три раза падает мощность, ( замерял это десятки раз практически) что и показано на графиках. КНИ на графиках показаны не верно,потому что сигнал на лампу выходную подавался с генератора , а не с драйвера обычного допустим на одном триоде 6Н9С как и делают все на всех сайтах простые УНЧ , двух каскадные однотактные и в которых при переводе в УЛ режим выходного каскада КНИ драйвера возрастает в три раза (так как раскачку надо от драйвера получить в два-три раза больше), а при переводе в триод,КНИ драйвера возрастают в пять раз при одной и той же выходной мощности усилителя на выходе. Кроме того видим прекрасно на графике,что пентодный УНЧ при мощности,какую максимальную имеет Триодный УНЧ , не проигрывает триодному. Так зачем делать триодный УНЧ однотакт дохлик на 6П6С , когда он вместо 5 ватт максимальной мощности будет иметь всего 1,5 ватта  максимальной мощности , а дальше резкий клиппинг и длинный хвост гармоник ,когда при 1,5 ватта пентодный имеет лучше параметры чем триодный и к тому же имеет огромный запас по динамическому диапазону..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
