Andron45 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 23 часа назад, Artem Ivn сказал: Не смешно! Не смешно опять базар разводить про трансформаторы,а то опять кино про немцев(трансформаторы). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Ivn Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) 9 часов назад, Андрей Я сказал: Здравствуйте Василичь, еть пара разобраных трансформаторов,подскажите подойдет ето железо под выходные трансформаторы на ламне 6п3с для двухтакта или нет? Вам с вопросами о ТВЗ в соответствующую тему непременно надо бы зайти. Здесь некоторые ругаются и про "День сурка" вспоминают.Тема то об УНЧ. Железо от разобранных вами трансформаторов не подходит для ТВЗ РР 6П3С.Тимвал прав. Изменено 2 июня, 2017 пользователем Artem Ivn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sourun Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) Прибыли с Твери пара ТВЗ-80. W1 - 65 вит. 0,8 белый(н)-красный(к), W2 - 1300 вит. 0,28 желтый(н)-синий(к), W3 - 1300 вит. 0,28 желтый(н)-синий(к), W4 - 60 вит. 0,8 белый(н)-красный(к). В скобках (н), (к) отмечены начало и конец обмоток. Вопрос, как подключить, коммутировать обмотки? Изменено 2 июня, 2017 пользователем Sourun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TLY Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) @Sourun Вторички параллельно-белый с белым\красный с красным(это те которые по 65 витков) Первички последовательно-жёлтый с синим(те который в середине),к ним будете подключать анодное.Крайние жёлый\синий на аноды ламп. --------------- Поверка; На не соеденённую ещё вторичку(одна обмотка белый\красный) подаёте 6.5в(накал)-на первичке между средней точкой и любым крайним выводом будет какое то условное напряжение,между крайними- будет удвоенное.Потом на крайние первички подадите 220в на соеденённой уже вторичке будет ~6-6.5в. Изменено 2 июня, 2017 пользователем TLY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kdas Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 1 час назад, TLY сказал: Вторички параллельно-белый с белым\красный с красным(это те которые по 65 витков) А почему не задан вопрос про сопротивление нагрузки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 3 минуты назад, kdas сказал: А почему не задан вопрос про сопротивление нагрузки? А потому что он не был задан @Sourun -по умолчанию на 4ом.Для -8ом и согласующие витки доматываются легко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fugi1 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Для 8-ми ом - верхнюю вторичку делим пополам и последовательно с нижней вторичкой, получится 65+ (65/2)=97 витков. Это упрощенно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Я доматывал 10х5витков проводом 1.2мм(отводы петельками).Думаю так более правильно чем резать(имхо) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sourun Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Как я понял, подключение обмоток будет вот таким. Значит, сопротивление нагрузки у ТВЗ-80 4 Ом? В паспорте о сопротивлении нагрузки нет сведений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 @Sourun Ваш jpg не покаывается. В паспорте они не пишут, Если вторички параллельно то да на 4ом,но... вам всё равно нужно домотать доп.витки для настройки\подгонки(кол-во будет зависить от нагрузки и от типа вых.ламп).Доматывается легко с отводами по 4-5 витков по верх. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sourun Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Странно, что не показывает у меня же видно... вот еще раз. Как я понял, подключение обмоток будет вот таким. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 (изменено) @Sourun Всё верно. Не забудьте про доп.обмотку.Когда будете настраивать-понадобиться для точного согласования.с нагрузкой. Изменено 3 июня, 2017 пользователем TLY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Всем доброго дня! Решил попробовать собрать вот эту схемку, но пока застрял на входном каскаде, что то не выходят у меня те напряжения на контрольных точках что даны на схеме. не могу понять в чем причина може кто то подскажет в какой стороне искать? Имеем 380В на +С5,( без нагрузки) с нагрузкой просадка до 250В!, Анод первой лампы 6Н9С- 116В,катод 2.6В Анод первой половыны второй лампы 6Н9С (нога 2) -160В, второй анод (нога 5) - 206В, на Катоде этой же лампы (нога 3+6)-114В не могу добиться разности в плечах Анода как на схеме 15В, уж больно большой разброс-46В! номиналы резисторов R8 иR10 как в схеме 24Ки 27К и поче му то больша просадка напряжения при подключении ламп аж 130В!!! Может трансформатор не тянет? все перепроверил по несколько раз не могу понять где собака зарылась! )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 18 минут назад, Motek сказал: Имеем 380В на +С5,( без нагрузки) с нагрузкой просадка до 250В А входное напряжение (на правом по схеме выводе R11), без и под нагрузкой какое? На С6? Проверьте номинал R11. 22 минуты назад, Motek сказал: Анод первой половыны второй лампы 6Н9С (нога 2) -160В, второй анод (нога 5) - 206В На схеме номера выводов не указаны, хотя бы указали, верхний/нижний триод. Причина либо в неидентичности половинок лампы, либо в утечке конденсатора С1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 R11 вообще не ставил, С6-330В без нагрузки, 240 с нагрузкой, Первая половина второй лампы имеется ввиду верхняя по схеме R8, вторая соответственно R10 (нижний триод) Лампы менял, 5 штук! результат одинаковый, если только все 5 разные Спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 5 часов назад, Motek сказал: R11 вообще не ставил, 6 часов назад, Motek сказал: Имеем 380В на +С5,( без нагрузки) с нагрузкой просадка до 250В У Вас проблемы с трансформатором, выпрямителем или фильтром... Не может 20 мА нагрузки (5 ватт при напряжении 250 В) просадить питание на 130 вольт. 5 часов назад, Motek сказал: Первая половина второй лампы имеется ввиду верхняя по схеме R8, вторая соответственно R10 (нижний триод) То есть, 160 на верхней, 206 на нижней. Почти однозначно - утечка конденсатора С1. Для проверки нужно его отключить. На аноде нижнего (по схеме) триода напряжение должно быть немного ниже, чем на аноде верхнего (-25...+5 с учётом разброса). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 7 часов назад, Motek сказал: Анод первой лампы 6Н9С- 116В,катод 2.6В Анод первой половыны второй лампы 6Н9С (нога 2) -160В, второй анод (нога 5) - 206В, У Вас на схеме ясно написаны 6Н8С, я извиняюсь спросить Вы понимаете разницу между 6Н8С и 6Н9С? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 12 часа назад, тимвал сказал: Вы понимаете разницу между 6Н8С и 6Н9С? Вероятнее всего @Motek просто ошибся, но уточнить, действительно нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 22 часа назад, Motek сказал: Имеем 380В на +С5,( без нагрузки) 20 часов назад, Motek сказал: С6-330В без нагрузки А между ними резистор 1k ... а падение на нём 50 В, ... а ток какой? ... и какая мощность на нем выделяется? Или что то не так указано (измерено). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Всем доброго дня. вот вернулся с дачи и продолжил замеры и испытания.... итак, был заменен диодный мост в итоге имею- С5-317В,С6-310В (с нагрузкой) видимо дело было в мосте, сейчас напруга не проседает! Но вот Анодами триодов пока никак (, Верхний Анод R8 -212В, Анод нижнего по схеме триода R10 225В, вроде разность в 15 вольт как и на схеме, только вот все с точностью до наобород нижнего и верхнего триода!!! напряжение на катодах триодов 181В,на Аноде Входной лампы 182В. Конденсатор С1 менял,и просто убирал изменений не наблюдал! Лампа действительно как я и написал стояла 6н9с, но после замечания Тимвала заменил на 6н8с ( что нужно для замены обратно? какие изменения наминалов схемы?) у 6н9с усиление побольше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) Чтобы 6Н9С нормально работала во втором каскаде необходимо раза в 3 увеличить сопротивления R8, R9, R10 (установить, например, 62к, 33к и 75к). Кстати, из-за этого мог быть и перекос напряжений в анодах, так как при таких токах анода 6Н9С работает в режиме с сеточными токами. В дальнейшем при настройке, подбирая величину R10, необходимо добится минимума второой гармоники. Изменено 19 июня, 2017 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Поменял R9 на 33К, напряжения стали такие- R8-272V,R10-265V, Анод первой лампы 204В (кстати она стоит 6н9с,нет второй 6н8с), катоды триодов - 206В как данные? можно браться за выходной каскад? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Я бы немного увеличил R8,R10, чтобы напряжение на анодах стало на 10...15 В меньше. Ну, а потом и за выходной каскад можно браться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) спасибо за помощь Сопротивления увеличил, стало 255 и 247 соответственно, но почему то есть разница напряжений на Аноде первой лампы и катодах триода относительно схемы, на схеме Анод первой лампы -115В у меня 160В!, на катодох триодов по схеме 120В у меня 163В! что то пугают напряжения, R4 заменил на 92К Изменено 19 июня, 2017 пользователем Motek 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) 36 минут назад, Motek сказал: на схеме Анод первой лампы -115В у меня 160В! В данном случае это совершенно не критично. При желании напряжение на аноде можно снизить, уменьшив катодное сопротивление, но это, в свою очередь, изменит режим второго каскада. Пока вполне можно оставить как есть, а все "тонкие настройки" делать уже с применением спектроанализатора по минимуму искажений. Изменено 19 июня, 2017 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
