Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
В 05.05.2024 в 10:44, Alex-007 сказал:
Если эти точки обозначают начало обмотки, как это принято всеми, то никакого "КЗ" не будет. Именно на это я и обратил внимание:
Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,6т
15 минут назад, Василичь сказал:
Я думал, что только американцы тупые. :D Повторяю ещё раз, ты путаешь начало "электрическое" и начало "механическое", то есть первый виток обмотки (секции). На схеме всегда указывают точкой "электрическое" начало обмотки.
Васильич имеет ввиду "начало обмоток" - это начальные (или конечные)  концы обмоток, которые мотают в противоположных направлениях. По его логике так и есть.:aggressive:
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Ты тоже  тупой как Американец если не понимаешь что это не электрическая  схема на рисунках а  рисунок укладки  витков на катушке и там  проставлены   НАЧАЛО  намотки  механическое!  Что б каждый  мог  понять как мотается  ТВЗ с переворотом!  А электрическую  схему  рисуют  обмотки  спиралями!   И без  катушки!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 минуты назад, Василичь сказал:
И именно поэтому на таком рисунке нельзя ставить точки, чтобы не запутывать людей. Теперь понятно?
24 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ты что ли запретил всем ставить точки ,обозначая ими  начало намотки,первый виток  ? Не  вписывайся за дураков и не  будешь сам  таким. Ты  хотя бы  посмотрел  сначала рисунок,где  есть разъяснения.  Точка  обозначает начало  обмотки и оно у  обмотки  только механическое всегда. Ни какого электрического начала обмотки не бывает. Так и в нормально намотанных трансформаторах  обозначается словом НАЧАЛО - начало  механически намотанной  обмотки ее первого витка. И в двух катушечных трансформаторах например ТС-180  что б последовательно включить две обмотки на разных катушках,надо  соединять не начало с концом а начало с началом!   Это точно так же как и в ТВЗ на катушке со щёчкой  средней , намотано с переворотом  каркаса!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Привет всем! Вот наконец привёл в чувство свой макет. Вот что получилось, скрины идут по возрастанию напряжения на выходе 2,4,6,9 вольт, на входе 0,3 вольта, ОС глубиной 8,5 дб. По поводу транса, не хотел говорить, но скажу, может поржоте немного, я ещё и вторички с переворотом намотал. Но ничего, с подключением разобрался, сейчас стоит, слух услаждает. Василич прав, в зависимости от подключения соединяем и конец с концом и начало с началом и начало с концом, главное при подключении не запутаться. Я вон тупо брал палку и мотал обрезки проволоки на неё и смотрел что с чем соединять, так и разобрался без 6,3 вольта.
Василич, что ещё можно покрутить, добавить для улучшения? А то мыслей путных пока нет.
4 часа назад, Санчос сказал:
Снимаю шляпу!
А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться...
Последний график странноватый какой-то.
Это с подключенной нагрузкой? Уж больно красивые цифры THD получились
Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал.
Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
Подскажите по конденсаторам, есть по ним предположение - как они поведутсебя в БП? Я понимаю, что все компоненты должны быть сбалансированы. Тут хочется понимать - для пушпула на 6п3с этот конденсатор не слишком хороший? Может сразу 6с4с взять?
Изменено пользователем Карабас
Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
Не думаю, что этот конденсатор значительно повлияет на качество звучания.  Стоят они в крутых стабилизаторах потому что подходят под требования производителя и дешёвые. Там целые КБ сидят и думают как из говна сделать конфетку. Не парьтесь.
1 час назад, Карабас сказал:
Диэлектрик полимерный, да и компактнее они по сравнению с бумажными.
Всем Привет! С Днём Победы! Вот думаю, что можно сделать на входе с переменником, если на малом повороте движка он крутит фазу. А у меня даже на 2х вольтах на выходе орёт акустика "мама не горюй". То есть мне не то что 10 ватт, а и 6 будет много. Получается, что мне надо ограничить усиление и сделать так , что бы на полном повороте регулятора громкости на выходе было максимум вольт 7-8. Как вариант загрубить чувствительность глубокой ОС, но как то этот вариант не по "Феншую". Что посоветуете?
6 часов назад, Санчос сказал:
мне надо ограничить усиление и сделать так...
Можно заменить 6Н9С на 8С(или 6Н1П, 6Н23П), при этом раза в 3 уменьшить резисторы в фазоинверторе и подобрать в меньшую сторону резисторы первого каскада
Изменено пользователем рижанин
В 08.05.2024 в 19:49, Карабас сказал:
А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
