Не стал заморачиваться с этой хитрой неисправностью (то нима, то нету). Тупо поменял микру на SG6842, правда нашлась только в СМД корпусе, заодно и транзистор TSF10N60, видно Y-конденсатор, все стало на свои места. Саб кореш привез, проверил, ничего не сгорело. Попутно возник вопрос по поводу дросселя в БП ноута Compaq. Стоит после сетевого моста в + шине. БП идет на запчасти, просто ради самообразования - нафиг он там нужен?, вроде для 50Гц маловат. Термистор отсуствует, может для смягчения пускового момента ;) .
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Этот дроссель снижает помехи, которые идут от ИИП в сеть. Называется он "дроссель подавления электромагнитных помех". Он также действительно немного снижает пусковой ток при заряде сетевого конденсатора.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо. В принципе так и предполагал, но стоит вх. дроссель само собой, и на каждой жиле сетевого провода еще по ферритовому кольцу, в т.ч. а на зануляющей жиле (просматривается на фото). Ну фирма солидная, и наверное уделяет внимание защите от помех.
Привет. Собрал ИИП на ir2156, запитал микру от отдельного стаб БП, отстроил, прогнал под нагрузкой - полет нормальный. Даже защита от КЗ работает.
Но вот самопитание сношает мозг :vava: После запуска на кренке +15В, но питание ir2156 все равно остается от резака+стаб, то есть не запирает диод, через 10-15 сек сопротивление начинает дыметь.
Что не так делаю :unknw:
Р1 греется из-за большого тока стабилизации 15мА, при этом токе на резисторе рассеивается 4.5Вт. Увеличь номинал резистора до 40кОм
Не удачно организовал самопитание.....нужно было делать на транзисторе как в схеме Акнодика.....
Юрий. cxem.net
за 2-3 сек до старта ничего с Р1 не случится.
Пробовал - фигня. Не хватает тока для нормального старта - "икает"5-7 сек прежде чем схватит. (irfp360)
уж лучше тогда как у Журавлева.
Вопрос не об этом....
Изменено пользователем Dermengy
Так он же (Р1) постоянно рассеивает 4.5Вт??? Как это ничего с ним не случится? По этому он у тебя и воняет, потому что резистор 2Вт, а рассеивает 4.5Вт. Ставь туда резистор на 5Вт - дымить не будет, но греться все равно будет, если не уменьшить ток стабилизации.....этакий маленький реактор... :crazy:
Юрий. cxem.net
такс, я кажется не правильно себе представляю работу схемы :crazy: а разве когда появится +15 В от кренки, ir2156 не должна перестать потреблять от Р1+стаб ?
но стабилитрон же не перестанет потреблять...
ИР то перестает потреблять, но через стабилитрон то ток стабилизации течет!
Да по фигу, но только не так как сейчас ты сделал.....
Юрий. cxem.net
поставил еще один диод, последовательно с VD2
с запиранием может и поможет, но рассеиваемую мощность на Р1 не изменит, а увеличить номинал Р1 не могу - не хватает тока. Даже при 30 кОм уже не хочет нормально запускаться.
на ир2156 приходит 13В.
15-тью и не пахнет, хотя когда запитывал ИР2156 от отдельного БП, на отсоединенной кренке было ровно 15В.
Валера, про два диода понял, спасибо. Р1 все равно будет печкой.
Надо переделывать стартовое питание.
А ты кренку диодиком отвяжи и С1 поболее сделай, говорят помогает :D А там гляди и 100 ком хватит.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk, все сделал по вашему совету. Особо ничего не поменялось. С Р1=43 кОм запуск секунд через 10.
у superamplifaer та же схема запускается от Р1=100к, но ключи легче
Если с такими номиналами запуск занимает 10 секунд, значит со схемой не всё в порядке. При 43к и 470 мкф старт схемы дложен состояться немногим более, сем за секунду. Подай отдельно в точку соединения диодов напряжение, вольт 9 например, чтоб не запускалась схема, и ищи куда уходит ток. Может и микра виновата.
Как правильно организовать синхронизацию от внешнего генератора меандра у SG3525?
Почему спрашиваю - вот увидел в заводском устройстве:
Нужна ли эта муть после оптрона, либо можно сразу с оптрона на sync (pin-3)?
Убери стабилитрон !
Да вроде нет , оптрон служит для некой гальванической развязки.
Убери стабилитрон !
уже было подумал что смерти моей хочешь :mamba:
Решил обратится за помощью и на этом форуме, до этого на РадиоКоте http://radiokot.ru/f...85106&start=500 уже два дня не могу определить причину.
Намотал дроссель групповой стабилизации, до этого всегда применял дроссели на двух кольцах. Мотал сразу двумя проводами, кольцо большое из комповского БП 28х13х12мм, начало обмоток подключил к диодам, расчетная мощность ИИП 450 ватт, напряжение +/-70 вольт.
При первом включении через лампу 220 вольт сразу пробило обе диодные сборки.
Оказалось что +/-70 вольт для этих диодов много. Намотал другой трансформатор +/-55вольт, результат тот же -пробило диоды.
Другой точно такой ИИП с таким напряжением, только с двумя раздельными дросселями работает уже давно и нормально.
В чем причина?
Изменено пользователем Sergej
Извиняюсь не переправил в схеме. Сборки стоят MBR20200CT.
Пробовал ставить HER157, все запускается, ничего не пробивает. Почему 200 вольтовым шотткам не нравится ДГС?
