22 минуты назад, TSL сказал:
Всё лучшее взято со сварочных инверторов.......
схемой не поделишься ?
какая нагрузка у тебя? Мне и 100нС за счастье
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Драйвер такой. Вместо светодиода лучше поставить стабилитрон на 2,7 - 3 вольт, катодом к вторичке ТГР. Диоды 1n4148.  Нагрузка по одному  2SK2837  ( полумост ). В сварочном инверторе тягает три таких транзюка, включенных в параллель на 100 кГц.
Изменено пользователем TSL
123
11 часов назад, Vslz сказал:
Добавление к нему 1 Ома сильно погоды не меняет.
В двухтактах не знаю (надо проверить) а вот в однотактах этот резистор уменьшает иголки на импульсах при разряде затвора. Да и ток разрядный тоже.
16 часов назад, solider01 сказал:
оскорбиться за наезды из-за номиналов
Обратите внимание на номинал резистора R5 в моей схеме:
Это два параллельных резистора по 10 Ом. Всё чётко и ясно и не вызывает ненужных сомнений.
Учитесь, вьюнош!
3 минуты назад, Falconist сказал:
Параллельные палочки не всем будут понятны. Сейчас надёжнее вместо них скобки с указанием полученного результата. :D
33 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Что, не все в школе учились и не знают, что такое значок параллельного соединения?
Два резистора параллельно будут, конечно же, демонстративней. Но я показал минимально информативный вариант, чтобы не сильно корячить уже готовую схему.
@Falconist все таки вы оскорбились из-за резисторов. Тонкая и принципиальная натура- квинтэссенция морального "распила". Повторю для @Falconist : из-за неналичия под рукой требуемых номиналов, во время настройки блока питания, я временно накидываю параллельно резисторы. Когда я получу ощутимые изменения в работе схемы, я обязательно отражу их. Я доходчиво сейчас объяснил  вам мой  мотив?
Не передергивайте. Я оскорбился из-за "моЧератора". А это - явное оскорбление.
6 часов назад, Falconist сказал:
А не проще указать на резисторе мощность и реальное сопротивление, а сколько штук параллелить для нужного сопротивления и мощности, каждый сам решит.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Или ты собрался искать и решать несуществующие резисторы?
На сколько я знаю, несуществующие номиналы(резисторы точного расчета) указываются так: 8,35 kO / 1%
Здраствуйте, может кто поможет с ремонтом блока питания  48в 5а ,использую как зарядное для электро велосипеда, случайно сжег его переполюсовкой. Сгорели силовые ключи 13009, диодный мост, выходной сдвоенный диод, предохранитель, поменял все на новое, блок вроде запускается но выходное напряжение только 5 вольт и трансформатор издает щелчки. Никак не могу запустить его, уже проверил все диоды, транзисторы, не знаю за что дальше браться.
joker
44 минуты назад, maryan5 сказал:
Перейти к замерам. Если вылетели ключи, скорее всего и раскачку подпалило (прозванивать бесполезно - звонятся всегда как исправные). Раскачку менял?
на первом фото осциллограмма  с  базы 13009, на втором с первичной обмотки. Еще замерял напряжение после диода дополнительной обмотки питания tl494, составляет 2.2 вольта.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
). Раскачку менял?
Заменил только то что плохо звонилось.
Изменено пользователем maryan5
joker
54 минуты назад, maryan5 сказал:
если есть обмотка питания для 494 то этого явно мало. в таких блоках после первого запуска идет подхват от самозапита, вот он и щелкает постоянно пытаясь запуститься
1 час назад, maryan5 сказал:
ШИМ-ка по питанию издохла .... а запускается - первичным толчком полумоста ... после чего на нем и работает ...
Для этого надо перерисовывать схему. А поменять обозначение можно в любом графическом редакторе.
Включите думалку - и всё станет понятно.
Вот похожа схема как у моего блока, эта обмотка что выдает 2.2в ( на схеме обвел красным)  не пойму для чего или питания 494 или ТТ защити.
1 час назад, KRAB сказал:
494 также уже менял на новую
joker
15.02.2020 в 12:08, oleg1ma сказал:
R2 порядка 2мОм устанавливают для того, что-бы питатель не перезапускался(икал) при выключении питания, особенно это заметно когда емкость сетевая большая, к примеру дежурка в сварочнике.Разводка моя, можно запитывать как от сети или от банок силовых покрупнее.
вот это одно из)  эти резисторы - режим UVLO ограничение включения пониженного питания   2 мОм - это 100 вольт и можно легко по графику поставить 200 и ни какому перезапуску отношения не имеет - вы не разобравшись в вопросе наводите людям мифы , дальше искать не буду - но это уже замечаю не первый раз. про водителя я вам рассказывал)
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
