@Metall4 В мосте на первичке 310 В, в полумосте 155 В. Поэтому да, ток через первичку в мосте в два раза меньше, а соответственно и через ключи.
Но ключи в однотакте соединены последовательно, и ток течёт через два ключа сразу. А в двухтактном - только через один транзистор ток течёт, то есть потерь меньше.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
то есть косой мост по кпд проигрывает полумосту одинаковой выходной мощности?
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
В свою очередь полумост проигрывает косому ПОЛУмосту по мощности, поскольку конденсаторы, образующие второе его плечо, неспособны пропустить через себя достаточный ток.
чет я не понял про ток и конденсаторы. Сколь поставишь, столько и пропустят
полумост не может проиграть полумосту... он и у моста может выиграть... и с каких это пор однотактный мост с четырьмя ключами стал называться полумостом в котором всего два ключа?
да и конденсаторы разные бывают
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
3 часа назад, Falconist сказал:
При достаточной ёмкости кондёров (15-20 мкф) сварочные полумосты в лёгкую тянут 180 и более ампериев...
При прочих равных условиях, полумост проигрывает косому мосту. Ток через ключи в  полумосту в два раза больше чем в косом. В свою очередь косой проигрывает полному мосту, но в онном в два раза больше деталей.
Если ваяется импульсный ИП для ЛБП или уся, лучше делать полумост-мост. Для всяко - разных пуско-зарядок --- косой. Хотя в компьютерных БП косой мост работает и не парится.
Ежели, например, варилки работают в режиме жёсткой коммутации, то разницы между полумостом и однотактным мостом, по потерям в ключиках, практически нет.
Однако, в однотактный мост легче встраивается демпфер-рекуператор и в этом случае потери в ключах будут меньше. А ежели однотакт будет суперфиксером с двумя параллельными ключиками, то потери в ключах будут минимальными среди всех конкурентных топологий. Только мостик или полумостик с мягкой коммутацией и регулятором сварочного тока на дросселях насыщения может с ним конкурировать, особливо при наличии синхрона на выхлопе. :yes:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
6 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
питание ir2153 делают через
По закону Ома. R = U \ I . Допустим, если микросхема потребляет 5 мА, то резистор ставится на 218 В \ 5 мА = 44 кОм. Если микросхема потребляет 40 мА, то резистор ставится на 218 В \ 40 мА = 5 кОм. Но мощность такого резистора будет 10 Вт. Тогда ставишь конденсатор на то же самое реактивное сопротивление. Реактивное сопротивление конденсатора на 0.68 мкФ где-то 5 кОм.
Напряжение конденсатора выбирается с двухкратным запасом по напряжению (на 630 В достаточно, 400 В иногда пробивает).
4 часа назад, mail_robot сказал:
Ню-ню...
Тогда прошу ответить самому себе на вопрос, почему полумостовая топология в компьютерных БП эффективна только до мощности 450...500 Вт.
эти вот конденсаторы... от полумоста... чистый дрлговременный выхлоп 300а 36в... боле 10кВт... питание от трехфаз... выпрямитель входной 0.6кВ... серийное обыкновенное  устройство... какие нахрен 400Вт?
слабоумие и отвага
17 hours ago, Дмитрий Вас said:
питание ir2153 делают через конденсатор, как его выбрать?
Зависит от подключения. Если имеется в виду запитка от 50 герц, то сразу забудтье это решение. А в случае запитки от средней точки между силовыми ключами, то тут стандартная формула сопротивления 1/(2*pi*f*C). Амплитуда получается равной половине входного напряжения, т.е. примерно 155 вольт. Вот и считайте необходимый ток, с расчётом, что в деле только один полупериод, поэтому берите двойное значение. Можно взять с небольшим запасом, т.е. больше чем потребляет микросхема, только слишком большой запас не делайте. Излишки  тока будут рассеиваться на стабилитроне(либо встроенном в микросхему, либо внешнем). В качестве примера, для питания микры ir2161 был использован конденсатор на 470 пикофарад при частоте около 70 кГц. Всё работало, ничего не грелось.
Запитывают от сети и бахов при срабатывания защиты никаких нет) ибо ток слишком мал, а вот как раз с запитом от силового контура постоянно выносят себе мозг) то резисторы перегреваются - то ещё чего - можно почитать в ветке где сделано такое питание, по феншую - лучше всего делать запит от доп обмотки трансформатора. Имхо.
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
а если от средней точки конденсаторного делителя? не лучше ли?
18 minutes ago, Дмитрий Вас said:
не лучше ли?
А вы посмотрите на амплитуды напряжений по разные стороны трансформатора :) Зелёный - в точке, между полевиками, синий - между L2 и C1. Если C1 сделать на микрофарад или 2, то оно вообще будет единицы вольт.
Spoiler
Just now, Дмитрий Вас said:
синяя лучше
Данная схема сильно упрощена. Звон на зелёной линии можно загасить снабберами. А вот если вместо C1 поставить две микрофарадных ёмкости, одна кверху, другая книзу, то получим суммарную ёмкость в 2мкФ. Амплитуда на нём будет менее 2-х вольт на полной нагрузке и менее вольта на холостом ходу. Контроллеру надо вольт 12-15(чтоб было чем открывать ключи). Там хоть ионистр на 500 фарад ставьте, не запитается микросхема :)
Только что, Obergan Alexey сказал:
какая разница какая там амплитуда будет, ведь относительно нуля там 155 вольт
Обычно контроллер находится далеко от трансформатора, и вести дороги от обмотки самозапита бывает проблематично. Мешаются другие цепи. А в случае с конденсаторным питанием, вся обвязка вокруг микры. По мне так вполне элегантное решение. ИМХО. Опять-таки, никого ни к чему не призываю. Каждый ***** как хочет :)
Показываю наглядно. Представим, что R4 - это контроллер, который нужно запитать. График - напряжение и ток на нём.
С запиткой от средней точки ключей:
Spoiler
И от конденсатора. Специально уменьшил до 0.1 микрофарада, чтоб в абсолютный ноль не уйти.
Spoiler
Как думаете, будет ли в последнем случае работать самозапит ?
Это была симуляция холостого хода. В нагрузке во втором варианте на "контроллере" почти 1.8 вольт, что несколько маловато.
@Дмитрий Вас, добавьте ещё один конденсатор, соедините с С1, и верхней шиной питания, и будет вам полумост. И результат будет точно такой-же, можете проверить. Я свои эксперименты уже затёр, заново создавать лень.
Есть тут бактерицидная лампа, со сгоревшими накалами. Посмотрев тут, (5) пришел к такому мнению - для ОС мини-обмотку и покрутить резисторы делителя, а многовитковую витков на 500 примерно отдельную обмотку на лампу)
Есть все, осталось сходить за 2512 0,33ом и транзистором) Вот заодно и тест  подозрительных 1843j с Али^_^
