  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
16 минут назад, zato4nik сказал:
Для начала надо ДГС
Сейчас нет речи о больших токах, по сути ХХ, ведь ДГС нужОн чтоб гасить выбросы шила при больших токах. Ежели я не прав, поправьте...
Дроссель с конденсатором представляет LC фильтр с частотой раз в 10 ниже частоты усилителя ошибки (ОС). Связанный дроссель ДГС выравнивает амплитуду напряжения Uамп.- Uвых. на прямом ходе по всем связанным каналам согласно коэффициенту трансформации.
Получается что я в минусе спаял цепочку после выпрямителя конденсатор-дроссель-конденсатор, а в плюсе после диодов стоит сначала дроссель а потом уже пара конденсаторов. Как только я убрал конденсатор перед дросселем, сразу получился приемлемый результат: +24/-29. Впаял ДГС но нечаянно переключил на 110 вольт. Предохранитель и один конденсатор по первичке нах. Не нашел пару на 330 мкФ, впаял пару по 220 измеренных из старого ATX. Сейчас имею +29/-25, странно конечно, завтра найду нормальную пару по 330 или больше и будем дальше посмотреть...
7 часов назад, ЮрНик сказал:
и получил амплитудный детектор, а не ШИМ.
3 часа назад, Vslz сказал:
Вот же черт, надо было идти от обратного: в плюсе тоже поднимать до 40 вольт и полноценный БП на 150 вт для УНЧ.
4 часа назад, ЮрНик сказал:
Отключи стабилизацию и всё.
imxo是个老混蛋。
почему у Вас всё наоборот ? :D Не надо так делать, это неполноценный БП. Сказано же, ДГС нужен, дроссель групповой стабилизации, безо всяких лишних кондеров в неподобающих местах :D
2 часа назад, ЮрНик сказал:
Только подстройка от 20 до 30 вольт.
Эта и есть стабилизация:)
imxo是个老混蛋。
Подскажите можно ли поменять на  драйвере  смд транзисторы 619 - 720 на  tip41 - tip42 ?
драйвер на сварочном аппарате косой мост , tip41 - tip42 левые но 1-2 ампера держат !
частота сварочника по моему 100 кгц !
29 минут назад, Metall4 сказал:
левые
Можно ли ставить нерабочие детали не подходящего типа? Ты издеваешься? Нет конечно!
FMMT619 и FMMT720 совершенно другие транзисторы, из нельзя заменить обычными. Перегреются сразу.
Только что, motoandrey14 сказал:
FMMT619 и FMMT720
а драйвер на TC4420 можно ?
сам косой мост сделан  так uc3845 - l6386 - smd 619-720 - по 4шт на плечо G20H603
просто не знаю что поставить  ! такие транзисторы есть но оказались левыми )
случаем не знаете есть ли сборки транзисторов типа FMMT619 и FMMT720 вместе в одном корпусе ?
В смысле не рабочие ! я же написал что ток в 1- 2 а они держат !
Только что, FOLKSDOICH сказал:
силовая почти один в один с Gysmi
крайне не удобноремонтируемая силовая  , попросили посмотреть сей аппарат  -увидел отломанные стоики   - с помощью газовой плиты и паяльника припаял их как то  - включаю и гав гав  бахх ))включал через 100вт развязывающий трансформатор) просто не ожидал что там еще что то не так )
на силовой все ижб с драйверками выгорели ))
 l6386 выжил))
19 минут назад, Metall4 сказал:
Эт его наверно рабочий уронили. Я несколько лет назад делал несколько штук, согласен, ремонтировать ещё тот гемор, особо первый раз. У первого плату от радиатора отрывал, чтоб паять нормально, потом на болтики крепил с термопастой. Потом уже термоклей прикупил, попроще.
а сам радиатор нагреть и потом паять нельзя было )
меня больше достал та штуковина разьем через который силовой соединен с материнской платой, с большим трудом отпаял феном  на 480 гр))
4 минуты назад, Metall4 сказал:
Неудобно. А разъём проще 100-ваттником с заливкой припоем, мухой.
Делаются они нормально если только стойки, ну максимум диоды ....
Паять элементарно на подогреве на утюге или плите ....
Снимать гребенку - 100 Вт паяльник и экран, пропитанный припоем ....
После ремонта стоек - так:
Это "отбойник" между платами - нужно делать .... а вот - усиление стоек
