в том то и дело что никак ) - от того и жрет пиками - что такое power factor ? вопросом на вопрос и почему он желателен ближе к единице ? а это показатель двигателя ) image.png.ac1ba808d3dc740c8bce34a17df708fc.png
как далеко он от характеристик обычного иип ?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@BAFI, вы сами ссылку на статью давали, в которой чётко сказано, что КМ складывается из двух составляющих
1. Смещение фазы тока и напряжения
2. Нелинейные искажения
Первое для ИИП не актуально. Зато актуально для электродвигаталей. И компенсируется ёмкостями или индуктивностями, в зависимости от того, преобладает в нагрузке ёмкость или индуктивность.
Второе - это те самые пики потребления на верхушках синусоиды, вызванные зарядкой ёмкости. И именно здесь помогает активный ККМ. Дроссель тоже немного улучшает ситуацию, но чтоб был какой-то заметный результат, он должен быть размером с собачью конуру.
сам аббревиатура PFC - Power Factor Correction говорит - что он делает - как ранее здесь говорили) это в купе .
Коэффициент мощности (Power Factor) – комплексный показатель, характеризующий потери энергии в электросети
В общем-то все просто :D - у ИИП с обычным выпрямителем и конденсаторным сглаживанием, коэффициент мощности - 0,5-0,65. Как это влияет на потребление тока ? Действующее среднеквадратичное значение тока (что тут сделаешь, математика) становится значительно выше, чем при Км=1. Действующее значение греет кабель. В этом плане, @BAFI прав. Но активные мощности при этом, вполне могут быть одинаковыми. Измерял прибором сетевые параметры ЗУ, вот такая картина, полностью подтверждающая вышесказанное.
Действующий (греющий кабель) несинусоидальный ток - 2,58А, Действующее, с кривыми верхушками, несинусоидальное напряжение - 241,2В. Кажущаяся мощность - 2,58*241,2=622 Вольт*Ампера, а активная, с учетом наложения тока и напряжения - только 359 Ватт, за нее и плачУ. Коэфф. мощности 359/622=0,57, что и пишет прибор. Если Км был бы 1, то потребляемый RMS ток составил бы не 2,58 А, а только 1,49 Ампера, что, согласитесь, гораздо меньше.
Для симисторных регуляторов пылесосов все еще намного хуже с Км. Активку экономим, а действующий ток по-прежнему велик и безобразен (искажение формы).
Изменено пользователем Vslz
Ну это само собой разумеется. Если пустить 1 ампер по омному кабелю, то будет выделяться 1 ватт тепла, а если шим со скважностью 10% пачками по 10 ампер, то средний(действующий) ток останется 1 ампер, а вот на кабеле будет уже 10 ватт выделяться.
Тут изначально речь шла о реактивных токах(отстающих от напряжения), которых в ИИП нет и не будет. И в этом @BAFI не прав :)
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
чушь, от начала и до конца, во первых "средний" и "действующий"  это две большие разницы и обе разные и для ШИМ10% средний равен 1А, а действующий 3,16А , и активная мощность на кабеле составит 10Вт
 давайте по другому ) какая нагрузка иип ?
@Дмитрий Вас  вам же показал @Vslz в живую) я могу таким же приборчиком замерить - 1 не будет)
По поводу среднего и действующего прогнал, а вот по рассчётам, проблемы с математикой у вас, а не у меня.  Если в течении 1-й секунды кабель рассеивает 100 ватт и течении остальных девяти - 0 ватт, то какая средняя мощность будет рассеяна на нём за 10 секунд ?
где?
Да, сейчас всё верно, но до этого у вас активная мощность была 3.16 ватт. Подредактировали сообщение и теперь удивлённо спрашиваете, где ошибка ? :) Я прекрасно знаю, что на этом форуме не отображается, что сообщение было редактировано, если оно было редактировано модератором.
2 minutes ago, BAFI said:
дроссель с бетоном
И какое отношение дроссель с бетоном имеет к вышесказанному ?
6 minutes ago, BAFI said:
так какая нагрузка иип ?
Какого цвета дом ?
Только что, Obergan Alexey сказал:
это не у меня проблемы с математикой , а у вас с физическими величинами , то что амплитудное, средние и действующие значения  совпадают для постоянного тока , не дают вам ни какого права их подмены для любого периодического сигнала ,
вне зависимости от формы сигнала действующие значение тока будет численно равно постоянному току исходя из его определения.
и в вашем примере, если вы ведете расчет мощности,  вы не можете использовать средние значение и отфанарно брать значение амплитуды ШИМ сигнала, которое для ШИМ10% для равенства с постоянным током в 1А, амплитуда должна быть равна 3,16А , и средний ток ШИМа составит 0,316А
Я уже понял свою ошибку и признал, что был не прав.
Вы же посчитали изначально среднюю мощность как 3.16 ватта, исправили, и теперь пытаетесь самоутвердиться, выставляя меня идиотом
13 minutes ago, BAFI said:
понятно)
Странно, что у вас не появились вопросы, какой дом, где стоит. Откуда я должен знать, какая нагрузка у иип, которого я даже в глаза не видел ?  :)
1 minute ago, BAFI said:
а какая нагрузка иип для сети ?)
Измерьте ток, им потребляемый и напряжение на входах. Есть заметное отставание по фазе ? Не должно быть. Значит активное. А то что форма тока не соответствует форме напряжения - это ещё не говорит о реактивном типе нагрузки.
Пример реактивной нагрузки - это БЖТ, работающий вхолостую. Особенно заметна его реактивность, если он мощностью в пару киловатт.
так в транформаторе=катушке - ток и отстает от напряжения) а вообще судя по току - вродке как емкостная нагрузка - и она тоже двигает фазу насколько знаю - иначе - синус коректор - имел бы название - фильтр частот:) я скыдывал ссылку где и про это пишут)
Емкостная нагрузка - это конденсатор, подключённый между фазой и нулём. Лучше, чтоб был неполярный конденсатор. Тогда бума не будет :)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
тут изначально речь шла о реактивных токах(отстающих от напряжения), которых в ИИП нет и не будет
вы разлагали ток ИИП в гармонический ряд и сравнивали фазы разных частотных составляющих его богатого спектра, с фазой напряжения? Сомневаюсь...
понятно)
Вообще, рекомендую почитать теоретические основы электротехники. Если разберётесь, с представлением тока, напряжения и сопротивления в виде комплексных чисел, очень много вопросов отпадут сами собой, и многие вещи, которые сейчас не понятны, станут очевидными :)
Вот например тут  или тут очень доходчиво всё объяснено.
