  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, sasherb сказал:
Сильно большая частота? Так обратноходы на 100кгц делают часто видел.
делал ровно 100кГц и там уже начиналась чертовщина что со снаббером что со свистом трансформатора, не помню тогда уже как решил но понял что обратноход комфортно собирать на 50-75кГц, всё что собрано на 70кГц заводилось без проблем, лучше чуть меди домотать чем потом шайтанов изгонять - к такому выводу я пришел, вообще обратноходы крепко мне запали и заняли свою нишу, если нужно собрать что-то не сильно высоковольтное и не сильно мощное то это обратноход
Так сразу не ответишь. Минимальное сопротивление рассчитывается. Оно может быть и 10Ом и 1кОм. Например в компьютерных БП обычно 100мА на шину.
Критерии разные могут быть. Например момент перехода на разрывные токи. Или момент перехода на пакетный или релейный режим, когда заполнение хоть и минимально, но всёравно избыточно для удержания выходного без пересечения верхнего разрешённого порога.
задался вопросом, какой же все таки нужно резистор на затвор полевика? берем классический IRF740 в одной схеме 10Ом в другой 22Ом а в третьей 47Ом и где правда? у меня сейчас блок питания на подделках 12N60 емкость затвора 1нФ фактическая и резистор стоит 22Ом все работает но мне кажется резистор маловат, что скажете?
Обычно затворный резистор выбирают таким, чтоб максимальный ток через затвор не превышал максимально допустимый ток драйера, дабы не спалить последний. Но более продвинутые инженеры его ещё увеличивают, чтоб затвор открывался чуть попозже и тем самым приблизиться к заветному ZVS
Продолжаю мучать обратноход. Нагрузочный резистор сменил с 910 на 1.5к,нагрев уменьшился до горячий.
Поменял снаббер с 4nf 24k на 3.3nf 30к. Резистор стал чуть меньше греться -пару секунд можно держать палец. Интересно,как без ослика определить что снаббер уже не справляется с подавлением выбросов?
9 минут назад, sasherb сказал:
Измерьте напряжение на нём.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Это я к тому что дешевые кит. мультиметры свыше 1 кГц мягко сказать сильно врут.))
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
почти
Аркадий Райкин
