  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, protector сказал:
с ошибками.
и я даташит типа, не завёл
TL494 даташит.ms14
Е и С уже поменял. Странно, 494 и разные.Но, завелась, если, как у Вас. Обвешивать не вижу смысла, такой квадрат даже ТГР не испортит.
TL494 sos.ms14
Изменено пользователем Zvuk.
20 часов назад, sonja сказал:
Добрый !
Есть 2 таких модуля DPS5005, можно ли на их базе сделать регулируемый БП для проверки УСЗЧ соединив их последовательно ?
Можно
20 минут назад, sonja сказал:
Плюс с одного и и минус другого ?
Да, на выходах. Но внимание, питание обоих модулей должно быть полностью развязанным друг от друга! Иначе получите кз и сгоревшие модули!!! Питать можно например от 2х выходных обмоток трансформатора, к обоим диодный мост с конденсатором и эти питания уже подключать к модулям.
Насчёт сгоревших модулей я б поспорил. Всё-таки токоограничение есть :) Если запитать оба от одной обмотки, то нижнее плечо будет в защите, ну а верхнее работать в штатном режиме.
On sonja
Да, соединять последовательно только уже на выходе самих модулей DPS .
8 часов назад, Ahneus сказал:
В топку схему, и создателя этой фуфлосхемы.
Извините, это моя ошибка, сделал минут за 10, сейчас проверил - нет питания на ШИМ (12), но всё равно моделька ни о чём: image.png.1ab671fa5c48dc7b0f7ddcfc273db5ff.png
в ЛТСпайс должна работать
TL494H.asc
TL494 2.ms14
Изменено пользователем Lub
Разгрузил, включил коррекцию: image.png.e534976206b6963b7c120da8f350678c.png
"Кошка" дохлая, однако.
Да, через время начала выдавать прямоугольник похожий как после ТГР, но симулятор вылетел,..
в ЛТСпайс пока не перешёл.
15 минут назад, mihelson сказал:
Надо было сразу с него и начинать.
моделька "левая", в ней проблема.
ЛТСпайс - единственный симулятор на сегодня (модели только там, прям рядом с даташит - бери и делай)
 PSpice однако, нужен, например, АД модели "кривые" в ЛТСпайс закладывает.
По ЛТСпайсу - корявая штуковина после Мультисима скажу я вам, модели по большей части в ручном режиме делать надо, про интерфейс уж промолчу. Раз "залез", добъю и ЛТСпайс, может пригодиться... (если не устану ручками всё делать)
19 часов назад, Lub сказал:
Сильное заявление, после ваших каракуль в мультисиме.:D
20 часов назад, Lub сказал:
По крайней мере, в нем все работает.
Здравствуйте,собираю бп на ir2153, примерно 35в и 6-8а. Вместо 740 транзисторов можно поставить K15A60U ? Из диодных сборок нашёл mospec f16c20c-подойдет? Или лучше поискать mbr20100 какой?
В 15.09.2023 в 19:55, Lub сказал:
ничего подобного.
Что не так в интерфейсе ? Вам нужны мультики, имитирующие внешний вид овциллографа и всякие рюшечки, заслоняющие полезное поле схемы ? Так это больше для детишек, чем для дела.
Что касается модели, то Вы сами взяли TL494H, это иерархическая модель.
Не надейтесь, что просто установив конденсатор наугад, вы получите ровную работу схемы. Параметры цепи компенсации сходу не подобрать, для каждого типа схем они свои. Нужно время. Не поленитесь 10 раз перезапустить симулирование, это лучше чем 10 раз переделывать плату ))
Но после того, как цепи компенсации дают устойчивую работу с любой нагрузкой в LTSpice, то и в натуре будет работать сходу, безо всяких подборов.
Цепи обвязки TL494 для двухтактной (прямоходовой схемы)
Спойлер
Изменено пользователем Vslz
Помогите пожалуйста с выбором ключей для dc-dc 12в>25в6а .родной ключ был 40в90а в корпусе DPac .вопрос: можно ли туда поставить ключ 30в110а или запас по напряжению слишком мал ? Просто других более менее мощных в dpac у нас нет .Или лучше взять народный 3205 в 220корпусе и с помощью алмазного круга подогнать под dpac .замерял вроде бы долго получиться .
