Немного петушиного копроинжиниринга. Взял по-дешёвке неисправный ноутный БП, оказался лютым говном. Стальная пластина на силиконе приклеена к трансу для веса. Также магнит радостно прилип к "радиаторам". Провод не стал, да неужели он медный) Но толщина не особо.
А внешне ведь и не отличить от оригинала (ну оригинал мб тяжелей). Провод и капля деталей останется, остальное в помойку. Было бы что брать. Каркас входного дросселя развалился при выпайке)
Желаю производителям всего плохого.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всё напечатано на бумажке, а не на пластике, как у фирменного. :(
7 минут назад, Юный пионер сказал:
на пластике
прямо на корпусе, без какой-либо наклейки ? тогда большая часть бп в продаже паль получается.
Так, если "Взял по-дешёвке", то зачем удивляться, что БП "оказался лютым говном"?
Спойлер
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Железяка приклеена к трансу для теплоотвода. При нагреве феррита его свойства падают, и чтобы из данного типоразмера высосать нужную мощу, китайцы его охлаждают, как умеют, по дешевле.
Так человек же написал, что взял неисправный. Поэтому и по дешёвке.
Я тоже взял по дешёвке 800 ваттный БП. Если в рубли переводить, то менее полутора тыщ получается. Правда пока что руки не дошли отремонтировать. По всей видимости неисправность у данного БП где-то в дежурке, а она там на дискретах. Схему гугл не выдал, поэтому пока что забил на ремонт - лежит пылится )
@rz6lye Фигней не болтайте. Обычная китайская паль с закосом под оригинал. Да и у феритов 80 градусов температура вполне рабочая.
Мост и синхронные "диоды" во вторичной на этой - lm5045
в мультисме есть модели и эти IPA50R140CPXKSA1, Силовой МОП-транзистор, N Канал, 550 В, 23 А, 0.13 Ом, TO-220FP, Through Hole, Infineon | купить в розницу и оптом (chipdip.ru)
... продолжение стоит того?
Изменено пользователем Lub
11 минут назад, Lub сказал:
Если на конденсаторе требуется получить пилообразное напряжение, а меандр на резисторе, то обратноход- вполне подходящий вариант, но так как обратная связь не используется, то все же фиксация не помешает, как и защита по току в ключе. Особенно, если будет включена в качестве нагрузки индуктивность, то тем более фиксация обязательна. Кроме того фиксирующая обмотка дает возможность использовать преобразователь еще и как прямоход, хотя для прямоходов лучше косой мост применять.  Также эта дополнительная обмотка позволит получить на выходе двуполярные импульсы.
Феррит лучше применить посолиднее, может 50 где то.
38 минут назад, Lub сказал:
550 В
Маленькое напряжение, этот только для косого пойдет или в мост.
36 минут назад, protector сказал:
или в мост.
да, именно в мост, для питания, например, УМЗЧ
"люстру чижевского" дома докручивать буду, там дифференциальных автоматов нет, всё на столе лежит, кроме транзистора от 1000 В.
симуляцию почти закончил, даже не заметил как время пролетело, основное на подбор активных ушло, выходной трансформатор делаю (модель), а промежуточный (сделал( в ЧиД в продаже есть (PA1005.100NL), что уже радует.
просимулирую пока на 100в, по даташит, искал "с синхронным + мостовое", ККМ отдельно "прикрутить" думаю не проблема.
есть проблема, даташит на трансформатор PA0876.003NL отсутствует, ручками считать придётся
и отсутствие Si8420-B-IS, цифрового изолятора в библиотеке мультисим, неужели и "приплыли"
DOC026626303.pdf
и в среде ltspice одни вопросы у автора
В Альтиуме есть, но не в курсе, кад там для доски или моделька в симулятор.
sim_LTSPICE.rar
Прошу автора посмотреть и прояснить, синим выделено номинал в описании и маркировке разнятся, где правда? и оранжевым точно мкФ не нФ? Спасибо.
@dimanaviator ну и схема бы не помешала, а то автора ждать можно вечно
Может даташит на 2110 что то подскажет
@Lub спасибо за модельки, может пригодятся
тема у вас в разработке интересная
Творчества всем
3 часа назад, z_vip сказал:
могу предположить что схема была первоначальной а потом на плате доработана
Здравствуйте. Собираю бп на ir2153, трансформатор думаю мотать на кольце. Подойдёт ли кольцо с проницаемостью 2500,и нужно ли делить первичку на две части?
Добрый день, подскажите пожалуйста сколько мотать витков GDT, схему и фрагмент печатки прилагаю, там конечно все написано,но меня смутила надпись 2- 29х(0,2х1)х23
я так понял что это вторичные (затворные) обмотки по 29  витков каждая, проводом одной жилой диаметром 0,2. а что такое 23 я не понял.
расшифруйте пожалуйста. спасибо.
Изменено пользователем Виктор Шаракин
пока не поздно - поменяйте ТГР на ИМС, на НЕМО все никрофилы напали, а он им замеры (искажения от ТГР),.. берегите ключи от змеев всяких.
ТГР, это если после ультралейного УМЗЧ через трансформатор АС подключать, так его ещё и расчитать, намотать правильно надо... а надо?
Изменено пользователем Zvuk.
