  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
первичку очень желательно резделить в разрыв пленочкой. Его задача ликвидировать постепенное насыщение трансформатора. Иными словами, гистерезис трансформатора смещается и приводит к бестолковому нагреву.
схема защиты понравилась, просто и галванически развязан. Я такую намудрил, но тоже в широком диапазоне работает  ( тока )
защита.oxps
1 час назад, BAFI сказал:
по этой схеме  соберите - усе норм - с ТГР витки подбирать с осликом - ес высокая проницаемость. затворные резисторы по времени порога нарастания
кто автор этой схемы? Те кто повторял, если не лень можете осликом фронты и спады снять и выложить?
Автор я -все есть в ветке ниже - где я неправильно мс назвал) регулировку можно убрать - шунт до 6 ампер , я заморчился
Изменено пользователем BAFI
Да ,для этого и лучше наверное его оставить ,я использовал без индуктивный резистор - с обычным -как понял бывают проблемы, плюс - немного огроничит ток светодиода - по надёжнее будет,имхо.
11 часов назад, Starichok сказал:
обратноходовЫй.
ходовОй может быть только товар в магазине или на рынке.
изучай работу обратнохода, чтобы не говорить подобные глупости.
Да, я изучал работу подобного преобразователя перед написанием вопроса и даже в вики посмотрел и в справочник заглянул, чтобы здесь какашками не закидали. Везде по-русски пишут, что  преобразователь "обратноходовой", а не "обратноходовЫй".    Но, всё-таки,  лучше бы ты по теме ответил, если есть, что посоветовать.  Я включал на полчаса этот БП с выходным напряжением в 36 Вольт с нагрузкой 1 А и ничего особо не грелось. Импульсное напряжение сток-исток достигало почти 600 В.  Диод в снаббере на 1кВ, конденсатор не понятно какой, но заменю тоже на 1кВ. Остается только узкое место в изоляции намотки первичной катушки или ещё какие могут возникнуть казусы?
                    «Все гениальное просто!»
кто как подгоняет витки в трансформаторе? Ради забавы подключил в разрыв первички 10.5 Ом резистор и посмотрел на амплитуду. Получается 0.6/10.5=57мА ток покоя первичной обмотки. Короче говоря в итоге 60 витков при частоте 44кГц. ))Надеюсь правильно считаю? Пробовал 30 витков мотать, пила прилично кривится начинает
фото
22 часа назад, Aviator88 сказал:
обратное напряжение не может скакнуть выше 30В. Разве нет?
оно больше... гораздо больше... это даже при +24в на выходе и задемфированном снаббером диоде может быть...
слабоумие и отвага
14 минут назад, ummagumma сказал:
Это осциллограмма, снимаемая непосредственно с электродов выпрямительного диода? - или между чем и чем?  Сейчас не могу сфоткать экран, но у меня полный размах импульсов на обмотке вторички точно не был больше 60 В.  Когда обратно всё соберу на чистовую, посмотрю что творится при максимальной нагрузке.
27 минут назад, ummagumma сказал:
В смысле снаббер не справляется, если не демпфирует острые выбросы?
43 минуты назад, Praktic сказал:
Это по какой схеме делали и тоже на 12 В ?
Я переделывал 12 Вольтовый  БП для светодиодных лент на 100 вт. для зарядки аккумулятора и тоже с отдельным питанием от мобильного зарядника микросхемы контроллера, усилителя датчика тока на 358 и ампер-вольтметра. Когда перегорела 24 В. лампочка от стоп сигнала, замерил напряжение -  было более 30 В. Больше ничего  не бахнуло. Транзистор стоит 12N65.
это не осциллограмма... симулятор... непосредственно на диоде... справляется... диод высоковольтный... демпфер снижает вч-помеху... немного... и защищает менее вв диод от пробоя...
прибавь к этим 60в еще и выходное напряжение... не забудь...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
да уж посмотреть референсные даташиты по обратноходам не судьба?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00002122b.pdf
1. Continuous Conduction Mode In Continuous Conduction mode, the reflected current in the secondary never reaches zero during a commutation period, as shown in Figure 6. During TON, the voltage on the secondary will be VIN/n and the current slope reflected on the secondary is VIN/(n * L). During TOFF, the voltage on the secondary is VO and the falling current slope is VO/L. The inductance value is large and the ripple component of the current and magnetic field are relatively small.
вообще любопытные документы можно найти
https://ac-dc.power.com/sites/default/files/product-docs/an18.pdf
Изменено пользователем Witewut
значит, что все эти писатели плохо знают родной русский язык.
значит, плохо изучал.
к выходному напряжению 30 Вольт добавляется напряжение вторичной обмотки на прямом ходе. и в итоге получается более 100 Вольт обратного напряжения на диоде.
1 час назад, Starichok сказал:
А по какой грамматике пишут через "ы" в слове "обратноходовЫй"?
Кроме изучения теории, еще и практика нужна, а её не прочитаешь, её накапливать нужно.
У меня на прямом ходе напряжение составляет 30 В и к этому добавляется 12 В. при использовании в штатном режиме и 30 Вольт, соответственно,  при выходном в 30В. Итого полный размах составляет до 60 Вольт. И плюс мелкие выбросы, которые снаббер полностью не угробил и которые я не вижу своим С1-112 даже при увеличенной яркости.
8 часов назад, Witewut сказал:
К сожалению, в совершенстве не владею английским, а с кривым переводом еще хуже получается и к тому-же, у меня используется уже готовый трансформатор.
11 часов назад, Aviator88 сказал:
это правильное соотношение напряжений. можно сказать, типовое.
а когда ты на выходе поднимаешь до 30 Вольт - это уже не правильно. и за долгую жизнь ключа я твоей схеме я не ручаюсь.
это примерно то же самое, как со словами запасной и запасный.
например, запасной игрок. но запасный выход и запасный путь.
разные слова - там даже ударение на разных слогах делается. вот сам произнеси и послушай:
запаснОй и запАсный.
обратноходовОй и обратнохОдовый.
18 часов назад, Vslz сказал:
Так плохо мотать собрались ?
да это пока шта игры разума, не боле... рисую фиговые бумажки шоб подтереть какашку...мечтаю бл, грезю... у меня даже паяльника нету сейчас... ну и места для изготовления тем более... а индухтивность рассеяния малой величины померить измерителем с погрешностью +/-50...100% дело ж святое... ну первичку разделю поровну, как обычно... и накрою все обмотки как элетромахнитным одеялком... штырей достаточное количество у моего воображаемого каркаса ЕЕ30...
слабоумие и отвага
Приветствую всех, у кого есть опыт построения резонансных иип, такой вопрос ,как они ведут себя на малой нагрузке в плане нагрева? Холодные ,больше или меньше греются чем классический полумост?
Тут описаны температурные режимы, да и просто почитать полезно.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/213764-llc-резонансный-иип-для-умзч-на-базе-l6599-2019/
греются транзисторы будут не от топологии а от того какие условия вы ему создатите и параметров самого транзистора - чем меньше он будет работать в линейном режиме - тем меньше будет греться.
43 минуты назад, mihelson сказал:
Цитата из ссылки; "Блок питания испытывался на холостом ходу 25 минут. За это время сердечник силового трансформатора нагрелся до 55 градусов Цельсия, радиаторы ключевых транзисторов - до 35 градусов. Остальные элементы блока питания не нагрелись"
Трансформатор на холостом до 55 градусов? Это нормально?
У классического полумоста на холостом все практически холодное.
29.11.2019 в 08:30, Starichok сказал:
Так ведь я же заменил ключ с 600 Вольтового на 800 В. Почему его срок службы должен сократится, если опять имеется большой запас по максимальному напряжению ?
Совсем нет ничего общего, учи грамматику! -  Если запасный выход иногда используется в конкретных случаях, то обратноходовЫй - это ошибочное написание, грамматически неверное. По крайней мере, в учебниках написано именно - "ОбратноходовОй генератор..".     Но если у тебя есть пруфы на "обратноходовЫй" вариант написания - выкладывай !
Изменено пользователем Aviator88
