3 часа назад, blak566 сказал:
КЭ всего на  400В
У этого кластера Мотороловских транзисторов (1300х) есть интересная фича. Если потенциал базы равен эмиттерному, то коллекторное напряжение действительно всего 400 В. А вот если подать на базу небольшой запирающий минус, то оно  увеличивается до 700 В.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
прога показывает 2х0.5мм на вторичке.
Во - первых возьмите программу для колец и пересчитайте все заново, с оптимизацией слоев и диаметра провода. Мотать обмотки с отводом надо строго симметрично , это надо понимать что одним пучком/ лентой, бифилярно ,в 2 провода.., по всей окружности дырки, потом разделять пополам, и начало одной половины соединять с концом другой.
Эдуард это тот который квазары клепает на продажу? Бп там жесть полная.
Изменено пользователем zato4nik
@mail_robot убрал лампу - увеличил шунт до 3 Ом - транзистор греется до 70 градусов - я забил на этот дроссель) мощность малая - думаю - и на палке заведу - да не тут то было)) так не ДЕЛАЙТЕ) ес кто повторять будет , схема и печать - ес кому пригодится , я не много - не тем занимаюсь - отвлечься ,практика для будущего ЛБП, позже освобожусь от дел скину в корпусах задумку - это усб зарядка ,нагрузка хх резистор 120 Ом. дроссель - фильтр - самопал - для успакоения чего-то там) все детали с комповского иип , за офтоп извиняюсь)
дежурка.lay6
13 часов назад, sergey bolloev сказал:
Если следовать логике автора, дросселя нельзя мотать 1мм проводом. Или дросселя по другому принципу работают?
а на дросселе переменка?
Мотать можно - но это лишний расход материала и растранжиривание просвета сердечника....
чем отличается трансформатор от дросселя?
22 часа назад, BAFI сказал:
или не тот супрессор ?
простите а где на вашей схеме супрессор?
на последней схеме есть извините. посмотрите осцилом на базе силового может он не на всю открывается, можно поиграть с цепью 100n - 1k
@Дмитрий Вас на всю ему не даст открыться транзистор на шунте , что-то смотреть сейчас бессмысленно -  нужно добиться норм. работы  хх ,супрессор Р6КЕ180 - цепочка - это по-моему более оптимальный кламбер для этой схемы .имхо. главное точно его подобрать) цепочка 100n -1k  - менять частоту не хочу - это особо ничего не даст с этим дросселем) - его нужно норм намотать - позже .в схеме ошибка) - транзистор оптопары - перевернуть.
Изменено пользователем BAFI
жесть) я со своей спешкой(( схему исправил , за офтоп еще раз извиняюсь , диод кламбера можно заменить на более медленный FR107 - это даст чуток кпд , я применил шустрый - но и моя ошибка была в другом
с сапрессором можно и быстрый диод применять.
но на 180 Вольт (Р6КЕ180) будет маловато - многовато энергии пойдет в сапрессор.
лучше на 220-240 Вольт.
в своем самом первом обратноходе я применил Р6КЕ180. и еще, похоже, просчитался с отраженным напряжением.
так вся мощность поперла в сапрессор и он даже выпаялся из платы ...
поэтому я сразу же забыл про сапрессоры, хотя уже успел на форумах опубликовать непроверенные схемы с сапрессором.
после чего я разработал расчет RCD-клампера и стал делать только с RCD-клампером.
я его -сапрессор - выдрал с платы иип комповского иип - все сделано на МС , повторять не стал - ваша схема проще и дешевле) , позже -  перемотаю и доведу до ума дроссель - поставлю сапрессор с другим напряжение - отпишусь - что вышло
1 час назад, Starichok сказал:
с сапрессором
нужно быть осторожным - сталкивался давно как-то в ИИП на TOP или TNY - при замене ШИМ-ки на что-то близкое - с родной демпферной цепью на супрессоре + диоде - не пошло , только на классике R-C-VD заработало сразу ... долго не разбирался в причинах, но запомнилось ...
вот и я сторонник классики ...
Привет всем.
Как лучше переделать БП ? , нужно уменьшить выходное напряжение с 12 до 5в, ток должен остаться 2 А . Перематывать тр-р , или достаточно будет убавить резистор в цепи обратной связи ?
перемотал дроссель - столкнулся с проблемой не могу выставить по прибору необходимый зазор - показывает максимум 700мкГн - дальше тупо емкость - беда) - как это можно решить подскажите ?
17 минут назад, BAFI сказал:
вспомнить про параллельное-последовательное включение резисторов - конденсаторов - индуктивностей ... дальше догадался?
Разобрал) здесь направление катушек в одну сторону и соединены последовательно - то-есть должны сложится - соеденил оба конца - гонит мой приборчик- зараза - похоже без стенда и здесь ни как - беда)
20 часов назад, E_C_C сказал:
такой - лучше не переделывать - сказка о потерянном времени ...
Перематывать ТПИ в ИИП за бакс-два - верх жмотобезумия ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Дык надо вот сейчас источник 5в 1.5-2 А, купить у нас негде , а ждать с али долго .Причем честных 2А, а не китайских, тот что на фото выдавал четко 2.2 потом уходил в защиту, у меня лежат пятивольтовые, но выдают в лучшем случае 0.9-1А это мало.   А этот  я переделал уже , два часа заняло. Размотать обмотку самопитания и часть первички ,   убрать вполовину  витки у вторички ,  намотать смотанное обратно, и уменьшить резистор в цепи ОС, не так уж и сложно. Пока поработает,  а там закажу фабричный .
Изменено пользователем E_C_C
2 часа назад, E_C_C сказал:
платку DC/DC на 2596 менее чем за бакс ставишь после него и все ...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
