Вопросы от начинающих
G уже давно все ищут, но достоверных данных о том где она, пока нет
Очень смешно.
Если не можешь найти у женщины точку G - посмотри обучающие видосы.
Изменено пользователем Gosha1992
при 220 микро фарадах реле отпускало через 10 секунд.
при 1 микрофараде реле отпускает через теже 10 секунд.
Почему так?
В мультисиме вообще мгновенно отпускает при любой ёмкости.
внезапный поворот.
это можно пофиксить?
Можно даже так: "любые мысли по поводу *выпрямить напряжение без конденсаторов*"
Конечно. Дополнительным контактом выключателя питания. Замыкать затвор-исток полевого транзистора. Или размыкать цепь питания реле.
А если одновременно на эту кнопку посадить и mute\stand by усилка?
а без ручных размыкателей никак? хочеться автоматизма.
Ска-ажите, а опускание/подъем седушки унитаза тоже сюда прилепить захотите?
Соберитесь с мыслями - что Вам нужно вообще. Имея Муте/Стенбай еще и задержку включения городить?
Нужно чтобы конденсаторы БП не влияли на схему с реле. И все это без механических переключателей.
Есть альтернатива сглаживания пульсаций без конденсаторов?
буквари - сложно
А для простых людей, не видящих разницы между амплитудной модуляцией и амплитудной манипуляцией, есть гугл и схемы = )
Диод VD1 смущает. в правильном ли он направлении.
ведь по логике когда конденсатор разряжаться, то полярность разряда другая.
Нарисуйте его полярность (конденсатора) и посмотрите, что будет происходить. Т.е. цепи заряда и разряда. Тогда и проверите, правильно ли нарисован диод.
Здравствуйте! Есть ли какое то преимущество первой схемы(входных цепей TA7358) перед второй?
Это связано лишь с тем, чтобы коммутировать входные сигналы диодами?
Изменено пользователем XP1
Ну нарисовал. По моим домыслам диод лишний или не в правильном направлении.
Но толку от того что я все это нарисовал. Своим домыслам я не доверяю так как опыта мало.
А поэтому вопрос остается открытым.
Неправильно.
При включении питания конденсатор будет заряжаться от источника (блока питания) через R34.
Если источник (блок питания) отключить от клемм "Питание с БП", то конденсатор будет разряжаться через диод и резистор R33 и обмотки реле (пока открыт транзистор, через обмотки ток я не показывал).
Если Вы подключили свое устройство к блоку питания с большой емкостью, а больше ничего к блоку питания не подключено, то емкость блока питания также разряжается только через R33 и обмотки реле (светодиод с резистором пока опускаем и не рассматриваем). А так как емкость в блоке питания значительно больше емкости конденсатора С15, то и время разряда обуславливается именно теми емкостями, а не емкостью конденсатора С15.
Почему так?
Эта проблема обычно решается запитыванием этой схемы напрямую от обмотки трансформатора через дополнительные два диода и резистор, чтобы исключить влияние конденсаторов основного блока питания.
Александр2, и ничего страшного что после диодов напряжение не будет ровное?
Не получиться. в мультисиме при R34=50kOm и выше - реле тупо не срабатывает.
А при R34=40kOm такая вот картинка
Скорей всего конденсатор то заряжаеться то розряжаеться не имея стабильного состояния. реле либо не включиться, либо будет щелкать без конца.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
