Вопросы от начинающих
Если вопрос ко мне - то, как я должен их учитывать? Как причину,  при которой мне пришлось заменить и маховик кроме электронного зажигания(высоковольтная катушка , катушка датчика положения , электронная начинка - все в одном корпусе залитой смолой)...  ?
Изменено пользователем XP1
12 часа назад, Григорий Т. сказал:
А при чём тут национальность?
Каюсь. Я ведь и сам "не местный". Сказывается недостаточный словарный запас русского языка - хотел использовать как синоним слову "непрофессионалы". Посчитал, что кавычек будет достаточно. Но предчувствовал, что все равно некорректно. Недаром астрономы перешли в космосе на термин "дыры афроамериканского происхождения".
9 часов назад, XP1 сказал:
... пришлось заменить и маховик ...
Тоже сталкивался с такой проблемой на мопеде, но и для меня это осталось загадкой.
А вот вопрос даже почти в тему.
Я мотоциклист и проблема погибающих регуляторов напряжения очень актуальна. Скоро конец сезона и хотел себе прозапас сделать хорошие и НАДЕЖНЫЕ регуляторы с защитой и индикацией аварии.
Но вопрос не о реализации, а о компонентах. Все схемы самоделок, как и заводские, в качестве силового элемента (а речь про трехфазный генератор на постоянных магнитах со включением звездой) используют тиристоры, например
Почему бы не использовать IGBT или мощные MOSFET транзисторы (мощность генератора 300Вт)? Используя их можно очень красиво и плавно регулировать напряжение через ШИМ, избегая так бесящей пульсации напряжения (мигание всего освещения на холостом ходу), да и аварийную защиту обеспечить проще.
Или тиристоры в таких схемах надежнее? Или причина в исключительной схемотехнической простоте?
Изменено пользователем Pugnator
 Так почему бы не решить эту загадку  Предположить причины (некоторые исключить ),( предполагаю . что произошло размагничивание) .... Но как возник этот процесс?
6 часов назад, Pugnator сказал:
нет причина в самом гене - он на постоянных магнитах , и регулировать напряжение на выходе можно только тупым закорачиванием обмоток , что собственно тиристоры и делают
В 08.09.2016 в 08:15, Александр2 сказал:
Это только потому, что это самое дешевое решение. Нормальная ШИМ было бы грамотнее и экономичнее.
Хм, тогда что лучше выбрать? Напряжение на выходе генератор на 8000 оборотах на его валу - 80-90В.
Ток нагрузки - до 30А. MOSFET или IGBT? Начал смотреть по каталогам - глаза разбегаются. Хотелось бы при этом уложиться в хороший китайский корпус с радиатором.
Я так понимаю, транзисторы должны делать то же самое, и включение их в схеме будет схожим.
Выйдет, конечно, дороже. Но должно меньше греться и быть надежней
Товарищи, такой вопрос:
Меня смущает, а не пойдет ли сначала игольчатая помеха, с которой должен справляться конденсатор 104J  100nF, на клему ?
Это БП
Изменено пользователем Gosha1992
1 час назад, Pugnator сказал:
Без опыта за эту схему лучше вообще не браться.
На схеме обычный мост Ларионова без всякого управления. Интересно откуда она "срисована".
Для управления достаточно трех транзисторов. И на выходе нужен будет хороший фильтр.
Да откуда опыту взяться без практики.
Фильтр - понятно. Я просто думал "сэкономить" на диодах, используя синхронное управление. Почитал несколько статей, например, про vienna rectifier.  Сложно так с наскока разобраться.
Просто выглядило бы красиво.
В общем, для начала заменю тиристоры IGBT, c ШИМом чеерз драйверы затвора.
Схема отсюда
http://eprints.uthm.edu.my/2905/1/ROHAIZAN_BIN_SAHER_1.pdf
 Здравствуйте !Так выглядит магнето(маховик) Система зажигания от бензопилы Гудлак.
Безымянныйзажигание гудлак.jpgВидна "пластинчатая" структура магнита... Он составной ? Что находится в наплыве?
Что делают конденсаторы по входу?
Почему такие емкости?
Какие еще обвески делают по входу усилка?
Например есть такие обвески. Совсм уж непонятные.
Местами вообще пишут что сигнальную землю (вторую ножку) нужно соединять с общей землей (пятая и восьмая ножки)
@Gosha1992 Конденсатор совместно с входным сопротивлением (30 кОм на схеме) образует фильтр высоких частот. Поэтому ёмкость зависит от нужной нижней воспроизводимой частоты. Причём рассчитывать на 20 Гц бессмысленно: если акустика не может воспроизвести ниже 100 Гц, то нет смысла забивать усилитель более низкими частотами, снижая тем самым полезную мощность.
На второй схеме вводится частотная коррекция, поднимающая ВЧ (1 нФ + 20 кОм) и срезающая самые высокие частоты (второй конденсатор 1 нФ на общий провод).
Про сигнальную землю - читайте даташит, там всё указано на типовых схеме включения и печатной плате.
Изменено пользователем oldmao
Магнит "пластинчатый" я не встречал. Это скорее всего магнитопровод из мягкой стали, а в наплыве возможно стоит неодимовый магнит.
oldmao, 1) почему этот фильтр высоких частот CR  закорочен на 12тую ножку, если по логике должен на минус питания.
2) если у меня 75Гц нижний предел колонок, то какую лучше ёмкость на входе поставить?
3) зачем сначала поднимать ВЧ, а потом их срезать? Поставил этот 1nF в мультисиме и ничего он не срезает, ни 40кГц ни 10МГц
4) если у меня верхний предел 20000Гц, то мне нужно поднимать и срезать ВЧ. Другими словами мне все это нужно  ?
5) написано что нужно соединять. тогда вопрос: в моем предыдущем усилке, вторая ножка(сигнальная земля) не была соединена с общей землей. Звучание было нормальным. Вопрос в том как измениться звучание если все-таки соединить. И почему не правильное соединение никак не ощущалось?
Я тоже так подумал( о наличии магнита в наплыве). Также (на фото не видно) одна из пластин ( из магнитопровода на маховике) вдавлена и в корпусе видна трещина. Значит под магнето (между поверхностью маховика и катушкой попал инородный предмет... Может это и есть причина неисправности магнето(внутри между магнитпроводом и магнитом возникла деформация (удар)и это и вызвало  неисправность самого маховика... То есть  в нутри маховика образовался зазор между магнитом и пластинчатым магнитопроводом?
Вопрос такой: покупаю дисплеи 3,95 дюйма и ставлю в устройства которые выпускает фирма где я работаю, дисплеи с резистивным сенсором идут и приходят с Китая с защитной пленкой, но под пленкой есть мелкие царапины(но есть и без царапин, но их мало), сам сенсор стеклянный, а сверху идет как пластик наклеен, царапины на этом пластике, так вот как и чем лучше эти царапины убрать?В принципе я могу этот пластик ножом подрезать и отрывать, но все же.
3 часа назад, Gosha1992 сказал:
Подключите параллельно правому (по схеме) конденсатору на 1нФ резистор на 30 кОм (аналог входного сопротивления микросхемы).
15 часов назад, XP1 сказал:
в наплыве может ничего и не быть. Он может быть отлит просто как груз для балансировки маховика
47 минут назад, mvkarp сказал:
Уууу. Опасные фильтры - могут загубить звучание. Наверное лучше без ФНЧ.
При 20кГц сигнал 10 вольт рубит до 2.5.
А колонки при этом еще чувствительны в диапазоне до 20кГц.
А для переменного тока это монопенисуально эквипотенциально. Только учитесь применять вместо термина "минус питания" термин "общий провод". А то питание и двуполярное бывает...
100 нФ = срез 53 Гц по уровню 0,7.
Ну эти вопросы к автору схемы. Срезать будет, когда поставишь в мультисиме резистор эквивалентный входному сопротивлению микросхемы.
Зачем срезать верх? Что является источником сигнала, что у него ощутимое количество ультразвука? Проблема высосана из пальца...
Ответ на 5 вопрос: эти ножки соединены внутри микросхемы. И скорее всего разницы и не будет. Хотя для некоторых микросхем нюансы этого подключения оговорены в даташите.
PS Немного поясню про срез ВЧ на входе. Никогда не доводилось слышать в динамиках характерный треск при звонке на мобильный, лежащий рядом с усилителем/приёмником/магнитофоном и тому подобным? Это сигнал передатчика телефона детектируется входной цепью усилителя. Вот для снижения этого эффекта и ставят конденсатор со входа на общий провод. Для полного счастья ещё и дросселёк перед ним.
Только что, mail_robot сказал:
  Я указывал на наплыв рядом из магнитопроводом...
