Вопросы от начинающих
Друзья, помогите набросать схемку. Нужно сделать сигнализацию. Геркон-схема-сигнал-батарейки.
Сигнал от сигнализации магазина. 9-12 вольт не больше 1А должно быть. На двери геркон. Получается нужно ставить нормально- замкнутое реле.
Но хотелось бы собрать простенькую схемку на транзисторе. Можно ли сделать аналог замыкающего реле на рассыпухе?
2 минуты назад, Parnega сказал:
простеньких схем не бывает, потомушта
1. линия может быть оборвана (нет реакции на закрытие двери)
2. линия может быть закорочена (нет реакции на открытие двери)
ЗЫ уже сегодня отправлял в гугл  по поводу стандарт NAMUR
22 минуты назад, Parnega сказал:
Примените пьезо верещалку. 110 дБ, потребление 30 мА.
3 минуты назад, Parnega сказал:
Есть релюшки расчитаные на долговременную работу?
При токах, которые будете коммутировать, подойдёт любая релюшка.
4 минуты назад, IMXO сказал:
какая нафиг релюшка
"Круче" не потянет.
P.S. Глянул по ценам. "Некитай" на один шлейф - от 1500 р.
Согласен. Важна цена вопроса.  В 90 -е, помещение студии звукозаписи.  Без окон, метровые стены. Дверь - железо, трёхмиллиметровое. За пол- часа спаял оралку, типа открыл - орёт, пока не отключишь. Клиенту больше и не надо было. Единственный косяк - при отключении 220 на вводе - делай что хошь.  На более сложные объекты такую "косуру" не поставишь.
Здравствуйте подскажите пожалуйста зачем стоит трансформатор перед динамиком и как узнать его характеристики ?
В книге не написано:(
выходной трансформатор от радиоприемника "Альпинист", "Гиала" и т. п
https://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1969_г._№08.djvu&page=41
 Но лучше воспользоваться каким-нибудь интегральным усилителем, типа LM386 или подобным.  Выходная мощность и качество будут на много выше.
images?q=tbn:ANd9GcRMHIqANv-geqDQOBH3Vn-
2 часа назад, Ased Ased сказал:
Причин может быть много, но основная задача трансформатора - согласование нагрузки с источником. Для согласования высокого выходного сопротивления транзистора с низкоомным сопротивлением динамика.Если транзистор не может работать с большим током, то трансформатор поможет получить от него максимальную мощность. Усилителю с трансформатором на выходе не нужна схема защиты АС от постоянки на выходе. Трансформатор можете использовать любой выходной от любого транзисторного приёмника.
4 часа назад, Ased Ased сказал:
это согласующий трансформатор или трансформатор сопротивлений. Rk=K2*Rn ,  где Rn - сопротивление нагрузки
как узнать: все просто сопротивление динамика известно Rn=8om , выходное сопротивление схемы ОЭ равно сопротивлению коллектора Rk, для правильной работы, на коллекторе должно быть половина питания=4,5в, чтобы найти сопротивление коллектора осталось найти ток коллектора, Ik=Ib*H21e  , где Ib-ток базы , H21e=40-коэф.усиления транзистора
транзистор в схеме германиевый , падение на переходе база-эмиттер = 0,3в , ток базы:
Ib=(9v-0.3v)/R32-0.3v/R33= 8,7/75000-0,3/5100 = 0,057mA
Ik=Ib*H21e=0,057mA *40=2.28mA
Rk=Uk/Ik=4.5v/2.28mA=1.973 ~ 2kOm
итого K=sqrt(Rk/Rn)=sqrt(2000/8) = 15,81138830084 = 15.81
ну а дальше магия :) , переменное напряжение на входе трансформатора грубо (лень высчитывать) U=4,5в , берем первый попавшийся трансформатор , пусть будет Ш15х10 , те сечение магнитопровода Sст=1,5см2 , тк есть подмагничивание постоянным током индукцию берем по минимуму Вст=0,2Тл и частоту F=100Гц(ниже все равно динамик не озвучит :) ) и подставляем в формулу
Uф=4,44*f*w*Bст*Sст*10^-4
W=Uф/(4,44*f*Bст*Sст*10^-4) = 338
W2=338/15.81=21.37 ~  22 витка
W1=22*15.81=348 витков
ЗЫ можешь даже взять любой сетевой трансформатор 220/14 вольт и будет работать.
Абсолютно верно! Это не какой -то HI-FI где нужна тонкая детализация и минимум искажений, а детская игрушка!
действительно верно, как было 30лет назад "сельга", "ивога" и тд , "возьми выходной трансформатор с любого приемника" , так и осталось , как будто они под ногами валяются ,  а как "узнать его характеристики" так сразу "причин может быть много" :spiteful:
Это и схема допотопная! МП-39, МП-42 это каменный век 60-х годов! Что только мы на них не собирали! Особенно мне нравились МП-26Б. Довольно выносливые были! Этих германиевых транзисторов, наверное, ни у кого уже не осталось!
2 часа назад, rocker60 сказал:
Да щас)) Есть
@IMXO ,ничего себе разложил,плюсую
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Да щас)) Есть
У меня в работе были 26-е, по напряжению. Хотел кремнием заменить - не тут-то было. Пришлось "оригиналы" искать.
12 часа назад, Александр2 сказал:
Саша! А я один раз за неимением кремниевого прямой проводимости рискнул поставить МП26Б в блок питания. Нужна была экстренная срочность! План горел! Блок запустился без проблем, и работал ещё года 3-4 до списания станка. Если мне не подводит память, у них К-Э 70в. Транзисторы нашей молодости. Боже, а с какой эмоцией  мы встретили появление КТ-315. Сначала у него не было комплиментарной пары КТ-361. Из-за их высокой граничной частоты и хорошего коэффициента усиления  да и вообще неплохих параметров, они пользовались да и сейчас, я думаю, пользуются спросом и актуальны в наше время. Особенно, меня привлекало расположение выводов, удобное при конструировании печатных плат. Такое же расположение выводов в линейку и у всех транзисторов средней и большой мощности как наших, так и зарубежных! Поворачивай и крути, как хочешь! Главное коллектор по центру.
17 часов назад, rocker60 сказал:
Важно, что обратное напряжение Б-Э у германия большое, чем у кремния.
Заблуждение. Обратное напряжение Б-Э зависит не от материала, а от технологии. МП26 - сплавные. Те, которые диффузионные имеют хорошо, если 6..7 В.
Кто-нибудь, развейте мои сомнения) Делаю схему на TLC59116, которая представляет собой 16ти канальный драйвер. Согласно документации, драйвер выдерживает 120мА на канал и максимум 17В. Я же хочу подключить к выходу драйвер MOSFET p-типа, по схеме ниже.
Отсюда вопрос. Выдержит ли драйвер, если на его выходах будет напряжение +12В? По документации вроде да, но в схемах, где он применен, я такого не нашел.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc59116.pdf , страница 6, таблица 7.3
А внимательно прочитать собственноручно прикрепленный даташит - религия не позволяет?
Прямо в заглавии есть слова "Constant-Current". Т.е.,выходы представляют собой стабилизаторы тока, предназначенные для питания именно светодиодов.
Зачем Вам туда лепить еще и полевой транзистор - ума не приложу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
