Вопросы от начинающих
6 часов назад, vg155 сказал:
если не трудно
Не трудно. В начальный момент, пока на токоизмерительном резисторе не появится падение напряжения, ОУ "считает", что ток через нагрузку недостаточен и полностью открывает регулирующий транзистор. Естественно, через него прёт максимальный ток, ограниченный только этим самым токоизмерительным резистором. Пока сигнал ООС пройдет через "тормозной" ОУ, пока зарядится емкость затвора - сохраняется эта аварийная ситуация. Вот транзистор и сгорает.
Если подать на инвертирующий вход "обманку" через рекомендованный Старичком мегаОмный резистор от питания, то для ОУ это будет как бы сигналом, что на токоизмерительном резисторе есть какое-то напряжение и регулирующий транзистор будет заперт.
Номинал этого дополнительного резистора в 1000 раз больше номинала резистора 1 кОм с токоизмерительного на инвертирующий вход, что составляет погрешность регулировки всего 0,1%. Потому я и высказался против его номинала 10 кОм. Но даже эти 10...12 мВ больше, чем напряжение сдвига самого пакостного ОУ. Поэтому
совсем перемычку поставить
ни с коем случае нельзя. Делитель 1 МОм 0,1 Ома - какой-то оксюморон.
Цитата
Дьявол кроется в мелочах...
Как-то так...
Идея понятна. Это при условии, что на плюсовом входе, в момент подключения нагрузки, присутствует какое-то напряжение, положительнее, чем на минусовом и большая задежка по оос.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Значит нужно запоминать какое было намагничивание в момент отключения.
То есть , подключив паралельно двигателю цепочку из диода и лампы, (и еще такую же ,только диод в" обратном "включении), то при вращении двигателя (от питания от сети: обе лампы будут гореть)....Но при отключении питания , при торможении будет "гореть "только одна , и то в случайном порядке?
Доброго времени суток!
Какой паяльник купить для дома. А именно: для бытовой техники, авто, мелкой компьютерной техники, мобильных телефонов и.т.д
Или может даже паяльную станцию.
Самое главное условие: хорошее качество паяльника и долговечность, желательно даже с возможностью замены компонентов (жал которые придут в негодность и.т.д)
Надеюсь на ваш совет.
31 минуту назад, Arisius сказал:
долговечность
Паяльник - это РАСХОДНИК! Передавать его в рабочем состоянии пра-правнукам никакого смысла нет.
50 минут назад, Arisius сказал:
Купите обыкновенный 80 - 100 вт, приспособить к нему обыкновенный димер в коробочке с розеткой. И заточите жало под размер потребности. Вот и паяльная станция.  У меня паяльники: 1мм, 2мм, 3мм, 4 мм - для грубых работ.  :)  Вам можно на первое время просто прикупить сменные жала и заточить по размерам, меняются зажимом болтика.
Я лет ... цать уже пользуюсь. А там видно будет, паяльную станцию купите. 100 Вт паяльник всё равно нужен бывает. Жала обычно болтиками крепятся, заменить легко. И отдельно продаются.
это один паяльник. Возможно для мелкой компьютерной техники  - он же, смотря что вы под этим подразумеваете. А вот для мобильных телефонов - уже другой, скорее паяльная станция. Одно дело припаять провод сечением 1-2 квадрата (или 5А диодный мост, например)  и совсем другое смд-элемнеты.
А вот моя "паяльная станция"
Правда, верхний уже сгорел и выброшен, а нижний отнесен на работу. Все "убывшие" заменены на такие же, как средний (жала, естественно, переставлены). И жаба не давит, что приходится просто выбрасывать, по причине дешевизны (по $2.00 за каждый).
Только что, Arisius сказал:
понял
Нет, так и не понял. Проще покупать новый дешевый каждый год, чем трястись над одним дорогим.
Одно дело - паять профессионально, заниматься монтажом и совершенно другое - время от времени.
43 минуты назад, Arisius сказал:
Бюджет до 6к рублей.
Проблема (считай всей современной цивилизации маркетологов) в том, что предметы приобретаются под бюджет, а не под потребность - необходимую и достаточную.
ну я купил вот такой треш.
3 больших фото.
Даже олово не может раскалить (надо очень долго держать) + не держит на жале припой вообще. Цена 200 рублей.
Может это из-за того что он до 40W?
Вполне себе такой современный паяльник. Это такие жала. Греете место пайки и прикладываете к нему припой (проволоку, может даже в флюсом внутри). Об этом и гласит инструкция на паяльнике.
А чтобы держал припой - жало должно быть медное. 40Вт вполне достаточно, очень даже. Скорее всего сэкономили при производстве.
Изменено пользователем KomSoft
Только что, KomSoft сказал:
Это такие жала. Припой (проволоку, может даже в слюсом внутри) прикладываете к месту пайки и греете. А чтобы держал припой - жало должно быть медное. А 40Вт вполне достаточно, очень даже. Скорее всего сэкономили при производстве.
Вообще не хочет нормально греть. Я даже попытался зачистить жало. Знаю что делать это нельзя. Но это не решило проблему.
Поэтому сюда написал. Надеюсь мне помогут выбрать нормальный паяльник.
Сходите в магазин и купите нормальный простой паяльник с явно медным жалом за те же 300 рублей. На 25 - 40 Ватт
Или найдите кусок медного прутка подходящего диаметра (моножильный медный провод в электротоварах) и сделайте для своего паяльника нормальное жало.
И что за припой вы используете, марка известна?
6 часов назад, Arisius сказал:
Недавно купил паяльник-пистолет сетевой с кнопкой форсажа . Разогревается долговато в сравнении с паяльником со станцией,  но паяет даже на минимальной мощности 25Вт (измерено ваттметром )  прилично .
Дополнительное удобство - не надо менять жало , чтоб перейти с smd компонентов на крупняк .
В наше время полезно иметь  станцию с феном даже самую простую для smd компонентов и сетевой .
21 час назад, Arisius сказал:
на долгое время
Сейчас умышленно всё делается не надолго. Falconist 10 раз прав. Тем более иногда везёт, и даже дешёвый паяльник "ходит" годами. Естественно с регулятором. Слушайте грамотных людей, дешевле обойдётся. А медное жало - необходимая классика для начинающего, когда надо выработать "чувство ручки".  :)
Работает как обычный синхронный генератор. С дополнительных обмоток "ОД" напряжение подается в регулятор напряжения "БРН" от туда, через выпрямительный мост V1-V6, подается на щетки обмотки возбуждения "ОВ" и в силовых обмотках "ОО" наводится ЭДС.
 А?То есть при превышении напряжения , увеличивается ток через L2-L3? А ток проходящий  через вторичные обмотки(через диод V7 ) регулирует "момент" насыщения.?7;
02.05.2020 в 01:46, vg155 сказал:
Да, действительно. Универсальные коллекторные двигатели. Даже не знал.:umnik2:
Если в статоре магнит постоянный, значит для постоянного тока. Направление зависит от полярности. Если статор обмотка, то направление от полярности не зависит (выиграл однажды у инженера энергетика спор) и может обычно работать и от переменки.  Только постоянное напряжение должно быть меньше переменного при постоянке нет индуктивного сопротивления.  Однажды попал так включив реле переменного тока 220В на 220 постоянки - чуть не сжег - тоже из-за отсутствия на постоянке индуктивного сопротивления.
