Вопросы от начинающих
36 минут назад, IMXO сказал:
хочу обвязку АЦП посмотреть
Да нет там никакой обвязки, кроме одного резистора. Думаю и без него будет работать в связке с МК.
БП 24В 5А. СТМ генерит 1.71 чатсоту, замерял лог анализатором, все ок.
Биполярник коллектором на гейт полевика, полевек подтянут на 24В через 3 резитсора по 470 Ом параллельно, резисторы по 1Вт,. То есть где то 160 Ом.
Пробовал частоту двигал на пару сотен Кг в обе стороны, становиться хуже.
А, ну собсвенно полевик замыкает катушку на 800мкГн, и вот на точку соединения стока с катушкой через 100 нф подключил пьезу. Пробовал без 100 Нф, то же самое
Пишут что без воды нельзя включать) сгорит. Я и так проверил один из 3х  не работает уже хотя вчера работал. Не знаю от чего) вдург без воды тыкнул, жалко ещё одну сжечь. Ну и я видео смотрел и не понял, вроде бы глубоко кладут
Попробуй на него каплями воду подавать или очень тонкой струйкой. Слой воды над излучателем может гасить все его усилия по распылению. В магазинных увлажнителях оно как вообще устроено, кстати? Интуиция подсказывает, что воды на пьезике должен быть самый минимум - тонкая плёночка, чтобы ничто не мешало капелькам отрываться и уходить вверх.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
вытекающий ток такого драйвера не более 150мА , втекающий - зависит чего в базу биполярника с стм подали .  Не маловато на 1.7 МН ?
 Ставьте для начала правильный драйвер .
А как Вы считаете 150 мА? У меня такое включение примерно.
Только без C8 и R2.
L1 на 670 uH.
Я не уверен как считать ток в таком случае. Реактивное сопротивление 7 кОм. 24/7000? Но думаю тут не так считается ток, хотя я не уверен. Тут же скважность будет сильно влиять думаю еще.
Частота МК 72мГц. Счетчик до 41. То есть 1.7 мГц. Если я ставлю переключение на 20 такте - то вода еле колышется. На видео 10. То есть 25% тактов. Не уверен что на выходе ти 25% не помню настройки, думаю 1. То есть нпн проинвентирует и Н-канал потом еще раз проинвентирует. Выходит 25 процентов времени будет закрыт полевик.
По поводу драйвера попробую. Тут суть была в том чтоб запустить без мк. Но не вышло. Да и с мк пока не вышло) но уже хоть признаки есть. У меня есть драйвер ir2110 правда тоже перемаркировка но думаю пойдёт.
А по поводу тока не понял. Ну 150мА это на открытие затвора же? Это же не значит что на пьезу идёт 150 мА? Там же открытие напряжением а ток влияет на скорость открытия.
6 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
То что бульки идут - значит  напряжение на затворе проходит порог открытия , а то что слабые - может быть из-за того , что напряжение на затворе не успевает достичь уровня при котором полевик пропустит нужный ток .
самый простой драйвер - это между коллектором и затвором двухтактный повторитель на типа ВС337/BC327 ,  для эксперимента .
Но чтоб не пожечь затвор от 24 вольт , может понадобится поставить на вход этого драйвера стабилитрон на 15-20V , а чтоб не пожечь стабилитрон вместо трех резисторов на коллекторе оставьте один .
На МК регулируя частоту можно будет выход тумана регулировать .
Я поставил 3 резистора по 1 Вт так как греются сильно. Стабилитрон стоит на 15В.
Тут выходит скок на них мощности надо? 24-15 = 9В рассеять стабилитрону? 9*9/156 + 15/15/156 = 2 Вт.  Или же 24*24/156 = 4Вт. Я не уверен как правлиьней посчитать, но в любом случае больше 2Вт рассеивать.
Если оставить 1 будет дольше затвор открываться по идее, хотя может там не сильно и долго, но я сужу по БП, там резисторы вообще по 22 Ом на затвор, но они 0805 и не греются)) Не понимаю я электричества :D
Я думаю надо от 12В запускать платку просто а на ключ подавать уже 24+. БП вообще планируется быть 12В, а вот дальше через степАп преобразователь до 24 поднимать буду, ибо питание от АКБ если сет погас)
3 часа назад, colorad сказал:
так вот я ж об этом, по этому и поставил на 150 Ом, а вы предлагаете выкинуть еще, и стабилитрон не выдержит думаю да. Так что нужно от 12 питать.
8 часов назад, IMXO сказал:
она сама получится на резонансе при подборе добавочной емкости...
Вот тут я вообще запутался... Ну в схеме, где генератор на транзисторе, я понимаю примерно почему там частота будет сама, там в качестве кварца использована пьеза эта, и вроде как там понятно как может быть частота, хотя я не смог запустить ту схему пока. А тут же трансформатор будет работать на частоте переключения транзисторов, как же на выходе будет другая? пойду почитаю что такое вообще резонансная частота и как кварцы работают
Все таки не понятно, почему в драйверах резистор на 22 Ом не греется. Вот я поставил 0805, и работают. А у меня на 156 Ом греется. 15*15/22 = 10.2 Вт
Изменено пользователем DrobyshevAlex
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
я предлагаю
11 часов назад, colorad сказал:
Да я попробовал на tip41/tip42, от 12В ничего не произошло, а от 24 вначале ничего не было, а потом один рванул) Видимо где то накосячил.
Я вот одного не понимаю, ну я сделал же по сути степАп преобразователь на 1.7 мГц. Там же на выходе должно быть много напряжения.
Вот пока писал, даже пошел замерил, поставил конденсатор и посмотрел напряжение на нем, 117В. А ему все мало...
Сейчас конечно попробую драйвер платку сделать и проверить с драйвером, но тут 100+В и не работает
как же трудно жить без осцила :D
Генератор это хорошо, но как его настроить на частоту, это надо номиналы подгонять видимо сидя с осцилом все же)Дело в том что я собрал генератор, два варианта уже, пьеза даже не зашевелилась с ними) Хотя она должна была по описанию заработать на своей резонансной частоте.
вот лог аналиатор, там подписано:
- сток
- коллектор
- выход МК
То етсь на 1.7 мгц фонтанчик чуть больше 1 см. Через диод + конедсатор замеряю вход в пьезу: 100 В.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
