KCN
Вопросы от начинающих
1 час назад, Borodach сказал:
Значит в момент прозвонки проверил напряжение.
Да скорее всего и что сейчас попробовать купить его и перепаять . А если бы предохранитель сгорел то как бы это проявилось?
1 час назад, maxqa сказал:
Мультики такого уровня обычно не ремонтируются, а просто меняются на новые.
А, я его только недавно купил.
Хотелось бы попробовать исправить как то, остальные функции так то нормально работают.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
23 минуты назад, vg155 сказал:
Даже если там сгорел один транзистор, который меняется в течении пяти минут с двумя перекурами ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
41 минуту назад, Borodach сказал:
Конечно, если нет желания просто покопаться в копеечной приблуде. Да еще и ехать искать транзистор. Это все равно что лампочки ремонтировать.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Posted (edited)
4 часа назад, Borodach сказал:
Его надо заменить на любой подходящий npn ..
и при этом будет:
6 часов назад, maxqa сказал:
светит -1
ой ли ....
Если все так просто - его и поднять можно БЭ паяльником для проверки .... и убедиться, что ЭТО - не ОН с очень большой вероятностью .... :)
53 минуты назад, Borodach сказал:
что-то мне подсказывает, что аФтар все легкие просадит не одним блоком сигарет, но толку - все равно - не будет .... :D
Edited by KRAB
11 часов назад, vg155 сказал:
По этому я купил 50 разных транзисторов какие то по 10 какие то по 100 штук и кинул, чтоб не ездить) не всегда нужен именно тот что стоял точно по цифрам)
на лцсц или как там сайт называется, первая доставка бесплатно, там резисторы по 8-12 рублей за 100 штук были три года назад, а транзисторы по 3 - 15р за 10 штук.
В итоге я именно такой мультиметр ремонтировал, но купил на ебей еще один за 70 рублей! без батарейки. Супер, работает. Второй мультиметр все равно пригождается, например ток и напряжение одновременно смотреть, или починить первый :D
19 часов назад, KRAB сказал:
Ну тут "бабушка ..." :)
Здравствуйте. На сколько критично в этой схеме соблюсти подключения начала обмоток трансформатора, помеченные точками? Если я перепутаю, тиристоры не сгорят? Дело в том, что намотал трансформатор, пропитал лаком и теперь х.з., где начала а где концы обмоток. Я пометил на проводах маркером начала, а лак этот маркер растворил и ничего не осталось. Уж очень не хочется перематывать.
Не очкуй.Абсолютно не критично.Ничего не сгорит.
Попробовал. Ничего не взорвалось, не сгорело. Всё запустилась с пол пинка, буду настраивать пределы регулировки оборотов. Не стал экспериментировать менять концы обмоток трансформатора, раз работает. Спасибо.
Буду разрабатывать печатку, пока все на макете собрал, чтобы отладить, настроить.
Взял кусок со схемы осцила. Делаю свой. Вход взял 1 в 1 как тут, но похоже сжег АЦП, так как на вход пошло -3В.
Скрытый текст
8 нога 3.3В, 4 нога -3.3В.
На 3 ногу подаю +3В, на 5 ногу 1В.
Первая часть ОУ это повторитель же? То есть на 1 ноге +3В. Дальше на 6 пришли 3В. На 5 ноге задана середина нужная мне ШИМом с МК.
Выход должен стараться уровнять входы, То есть так как на 5 1В, а на 6 3В, (-) > (+) и на выходе -3В. Но АЦП AD9280 принимает на вход до -0.3В!
Выходит, что при такой схеме очень легко сжечь АЦП? Или я ошибаюсь где то? По хорошему выход ОУ должен быть от 0 до 3.3В. При подаче на вход 0, должен выход быть 1.5В.
Почему на АЦП написано 0..2В? Там же на 5 ногу может придти от 0 до 2.5В. Значит даже если там 2.5 то при входе 3В на ОУ оно улетит в минус. То ли схема слишком не надежная по защите, то ли я чего то не понимаю...
То есть там КУ 24. Это прив ходе 3В, даже при максимуме на 5 ноге это 2.5В, 3-2.5 = 0.5 * 24 = -12V и того выход -3В. Почему там написано что 0-2 не понимаю
По поводу мультиметра 838, если убрать транзистор и мультиметр работает, тогда есть смысл менять транзистор, но только на тот который там стоит. Транзистор это защита по входу. Мультиметр будет работать и без транзистора, но без защиты, то есть очень аккуратно со знанием дела.
Не сгорает похоже АЦП при -3 хоть и заявлено -0.3 минимум. Работает.
Вот только где то проблема
Скрытый текст
И в режиме АЦ и ДЦ картинка такая, проверял, вроде бы режим переключается. Делитель 1М + 510К к 4.7К. Как будто емкость какая то)
Может уменьшить входящее сопротивление нужно? Я в щуп 1М поставил резистор. Может оставить 510к который на плате и делителем подогнать напряжение? Тогда оп идее емкость будет резче заражаться и разряжаться. Хотя я не понял пока какая емкость)
21 час назад, DrobyshevAlex сказал:
в дш указанно что на AIN подается от GND до AVDD которое в свою очередь от 2,7 до 5,5 вольт
а в схеме подключен к опорному 2в
не-а, не зависимо от того какие напряжения приходят на инверт и неинв входы на выходе будет от + питания до - питания. значит на 5ногу вообще ничего не приходит
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
я не знаю о какой схеме речь. Если о внутренней схеме с ДШ
2072458593_2021-03-2123_33_24.png.3b3c35976e87f60c280b059789005f31.png1010046507_2021-03-2123_33_58.png.d1b2d964bc9db06d2f20b82edcb8023a.png
То я ее и привел и ответил что я понял почему 0..2 написали на схеме. Вопрос в том что при рабочем 0..2 ОУ схемы самого осцила -3...3В.
А по ДШ
Минимальное напряжение -0.3В. а с ОУ выход -3В.
Как же вы пишите
не-а
и тут же
до - питания
а что на схеме - питания? Правильно, это -3В.
Как я понимаю что будет -3В, я написал уже несколько раз :)есть еще мультиметр, который подтвердил мои слова. На входе ОУ -3В если питание (-) входа больше чем (+), что логично :)
11 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Нашел на ютубе видео, там на вид то же самое на осциле с али.
Скрытый текст
21.03.2021 в 00:07, DrobyshevAlex сказал:
...так как на вход пошло -3В.
На вход ПОШЛО, а вот ПРИШЛО ЛИ ответит R36 и входная цепь Ain.
21.03.2021 в 00:24, DrobyshevAlex сказал:
0-2 это вход. Так ОУ зачем тогда без защиты выдает -3 :(
Получается - защита все же есть (если Вы не исключали резисторы из схемы).
Ничего я не исключал. Так это защита внутри АЦП? А я говорил про внешнюю)) Ну да ладно, оно работает, когда на выходе -3В ничего не сгорает) Вопрос остался почему синусоида такая кривая((
Posted (edited)
есть дисплей от планшета с вот таким коннектором, есть ли какой нить переходник под что либо побольше
Edited by Дмитрий Вас
Ну подскажите, приобрел 4 штуки AD9280 на али, 2 желтым подписаны две белым) Делаю осцил. Получаю на обеих до 1Msps хорошую картинку, а дальше резко пропадает все.
То есть ставлю 1000кспс - вижу меандр или как его там называют)
Вот наблюдаю ногу WR дисплея
Скрытый текст
Вот пример 960к выборок как я вижу картинку
Скрытый текст
1000к выборок
Скрытый текст
А дальше интересное происходит. 1000+ нет картинки, просто прямая линия. Вот пример 1066к.
Скрытый текст
Но! на 1140-1220 есть что то, вот такое а выше снова пусто.
Скрытый текст
Я хочу понять где косяк, и ОУ MCP6022 и АЦП AD9280 с али. Пробовал менять ОУ на LM358. Там даже 1Мспс не показывает. У меня есть AD8017 но там потребление тока 7мА на канал, моя ICL7660 сразу падает) Я так понял не хватает тока из за того что выходное сопротивление 60 Ом у ICL. В итоге я не пойму, стоит ли разводить платку новую под mc34063 вместо ICL7660 и ставил те АД8017, или у меня сам АЦП фейк, и даже с норм ОУ не потянет. У MCP6022 заявлено 10МГц. Но и они и АЦП у меня пиленные наждачкой и рисованные маркировки. Просто если ничего не подключать, то я получаю вот такую картину, в которой вроде как АЦП работает.
Скрытый текст
То есть очевидно что он фейковый, но он же вроде как 100 Мспс заявлен. А работает на 1. Прям ноги и корпус совпал? Странно как то это
Скрытый текст
Я хз где смотрел, но он 32 Msps. Но все равно не тянет у меня.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
не тянет у меня.
А сигналы управления на ножках этого AD9280, такт например, осциллографом смотреть пробовали? При такой разводке и длинных "хвостах" от блокировочных ёмкостей до "земли" там много "интересного" может быть...
3 часа назад, Lexter сказал:
я ж его только делаю)) у меня нет другого :)
Но где то феил в другом месте. Подключил музыку на 12MHz тактировании работает, на 16 уже нет.То есть меандр мой по другой причине не работает... Пока ковыряю.
Синусоида вплоть до 12 отчетливо двигается.
Скрытый текст
Видимо что то с емкостями или делителем на резисторах не то при измерении меандра.
такт например
А это я смотрел, лог анализатором да, ну по лог анализатору все ок. Там просто ШИМ с таймера. 48 МГц частота, сделал просто до скольки считать, допустим до 47 это 1Мспс. А скважность 47 >> 1; То есть примерно 50%.
Вообщем по всему похоже что дело не в АЦП. А вот в ОЦ может быть, ибо сигнал музыки он не такой резкий как ШИМ который я замерял, и музыка проходит)
Сдаётся мне, что при создании первого цифрового осциллографа непременно использовали аналоговый. При создании аналогового использовали доработанный телевизор. При создании телевизора использовали стрелочный вольтметр. При создании стрелочного вольтметра могли, конечно, и пальцем цепи проверять - ну так это за давностью лет простительно...  :)
