Вопросы от начинающих
как все запущено. начинать надо с азов. литературу уже приводил ранее. ссылка хорошая и снаберы правильные. только выводы из прочитанного неверные сделаны.
как говорил герой агаты кристи, пуаро: серые клеточки - тренируйте их.
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
ну если с шаговиков прилетит импульс 100В допустим?
Просто так не прилетит - конструктив (дорожки, проводочки) имеет значение .
3 часа назад, colorad сказал:
Ну мало ли, драйвер сгорит. У знакомых ЧПУ, драйвера горят часто) Я даже сразу радиаторы заказал больше, жду вот. И вентилятор ставить буду.
9 часов назад, spasatell сказал:
снаберы правильные.
Но я же написал поставить на платку конденсатор, и тут фото
Скрытый текст
С разницей что тут два ключа а у меня один, и я влепил его на его ноги прям) Мое размышление было примерно таким. Если скачки напряжения, есть конденсатор, который разряженный практически КЗ, то есть я думал что он и поможет погасить эти скачки. То есть ключ открылся - конденсатор разрядился. Ключ закрылся, прилетел импульс с ЭД конденсатор помог сгладить.
Так же, я думал что даже если диод выгорит, конденсатор явно ближе чем кренка и тд, и это будет доп защитой все же для всего.
39 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Чудитися мне
Скрытый текст
Если так боитесь помех от шаговиков, сделайте два раздельных контура питания, можно даже с гальванической развязкой.
Так я и сделал уже два) один на фрезу второй на остальное) и опторазвязкой. А тут уже не три а даже 4 выходит)
1) питание шпинделья
2) питание шаговиков
3) питание драйвера 5В
4) питание мк 3.3В
3 и 4 отдельно делать чтоб оптикой развязать, ибо если один бп то как я отвяжу) управление отвяжу от драйвера, но само питание драйвера то там же висит)
Пока остановится все же хочу на 2 бп :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста простую схему гальванической развязки can шины.
Имеется весьма дорогая установка и хотелось бы "слушать" её can  шину.
О наличии бесконтактных считывателей знаю, но хотелось бы самому сделать. Скорость 500kbit/s.
Задача максимально обезопасить подключение, слать в шину ничего не буду.
Как это можно сделать?
18 минут назад, gats сказал:
Рассмотрите вариант с ADM3053. Сколько каналов вам нужно и есть ли они в вашем контролере. Иначе что то вроде MCP2515
16 минут назад, musa56 сказал:
Спасибо за ответы.
Хотелось бы соорудить из того что под рукой)
Рассыпуха, оптопары..
Канал нужен один, и на выходе нужен тот же can, который мы слушаем.
А вариант на колечке имеет место быть? Или датчик хола?
Или на таких частотах работать не будет?
2 часа назад, gats сказал:
Боюсь совсем на коленке не получится. Да и смысла нет. Все не так дорого стоит и вполне доступно. Рассыпуха вам дороже обойдется.  Саму физическую шину просто на коленке не сделаете. Нужна микросхема драйвера. Что то типа MCP2551. Гальван развязку сигналов можно сделать и на оптронах. Но развязаное питание выхода самому делать не так просто. Проще купить что то готовое
Изменено пользователем musa56
10 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
и тут фото
зачем вы называете конденсаторы снабберами ? На фотке показан очень специфический случай их применения, а точнее, просто пририсовано в фоторедакторе. В ZVS квазирезонансниках так делают, а в Вашем случае так точно не пойдет.
Изменено пользователем Vslz
07.10.2021 в 19:21, Vslz сказал:
ну я думал что у меня такой же случай :)
квазирезонансниках
вот как раз по этому поводу. меня упорно игнорят в теме про ИИП :) А вопрос важный для меня) Спрошу тут)
Замер между S-G при 8А нагрузке:
- нижний ключ
Скрытый текст
-верхний ключ
Скрытый текст
Верхний ключ без нагрузки
Скрытый текст
Это замер на ногах конденсатора C7 который для открытия верхнего ключа под нагрузкой
Скрытый текст
То есть картинка как и на G-S верхнего ключа. Какая то синусоида.В качестве C7 было установлено два по 1 uF в корпусе 0805 конденстаора, заменил на 1 100 nF с выводными ножками желтенький.
Диод был ES1J (с али) заменил на HER108 купленный у нас в магазине. Ничего не поменялось вообще.
Это вот замер на снятой платке управления, на управлении нижнего ключа - желтее, и серее это просто наложение программное управления верхнего ключа, то есть осцил 1 канальный :( Но на вид все ок, импульсы прямоугольные. Но почему то верхний ключ питается синусоидой в такт всей платки на частоте 42 кГц.
Скрытый текст
Схемы
Скрытый текст
Скрытый текст
U1 - трансформатор
49 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
гениально...
А можно немного развернуть ответ?) по схемам там от 100ны до 47мкф ставят. Я попробовал 1 мкФ. Два параллельно 2мкф и 100нф. Картинка вообще не меняется. Что не так?)
а батарея из 9 штук еще, зачем в параллель стоит?
и почему не перерисовал схему? уже неделю говорим о том, что надо начать с того, что привести ее в удобоваримую форму.
сумбур - он с мелочей начинается
судя по ответу не понимаете, С7 ничего не открывает и не закрывает, его задача обеспечить напряжение питания необходимое для открытия верхнего мосфета и удержания его в открытом состоянии на время открытия верхнего плеча,
и С7 должен успеть полностью зарядиться за время  когда открыт нижний мосфет.
Простите) но схема это старая э. И бп достал старый) Вчера пришёл осцил и кинулся замерять) схему прикрепил из вложений просто прошлых.
Про батарею не понял
Только что, IMXO сказал:
Я так и сказал) чтоб открыть транзистор. А от того какими терминами сказал ну я не учился) и я пишу за рулём) не удобно немного) дома я б нарисовал даже) заряд через диод там же мгновенный долден быть а там синус о чем и речь. Разряд через 39 Ом на гейт.
схему  прочитать надо. всего в цепи стоит 11 (одиннадцать) конденсаторов.
и если это старая схема - выбросить ее, прикрепить новую и о ней говорить, или осень пришла?
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
кто вам это сказал? проследите всю цепь заряда  , если что она начинается на той самой батарее про которую вы не поняли и заканчивается на ней же , и посчитайте какое Тау у вас получится.
Схема старая всмысле нарисована давно) собрано по ней.
По поводу питания пересмотрю. Тогда вечером. Сейчас не удобно) от светофора до светофора)
На всякий случай поясню. Питание происходит с 7 ноги j1 с доп обмотки трансформатора.
Q3 закрывает питание через резистор во время работы трансформатора.
Замер сделан между g-s верхнего ключа ?
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Открывать ключ верхний со смещением относительно
не относительно низа, а отн. истока верхнего ключа
Я и имел ввиду низа - т.е. нижнего ключа стока. Я ехал за рулем, я не могу писать 100500 букв лишних) Это и так понятно относительно чего)
А осцил гавно)
Замеры сделаны между G и S естественно одного полевика. То есть у верхнего это верхнего у нижнего - нижнего)  Но все сильно зависит от того какой стороной щупы тыкнуть :) В соседней теме фото и видео отчет)
Что же касается тех конденсаторов, они раскиданы по платке.
На них осцил ровную рисует, там все супер, с током проблем нет.
Если бы не хватало тока зарядить конденсатор, то как бы низ работал то идеально тогда?
Если брать обычную схему то на питание хватает от сети токе через резистор 18К. Это сколько, даже если от полного размаха брать 400В то это 22 мА. У меня же там резистор 10К со стабилизатором в 12В, + через 240 Ом питание с трансформатора 16В, то есть еще порядка 60мА. И того до 12В 80мА выше 12 60мА тока, с головой получается.
Вообщем, как я сказал выше, сложно что то говорить, когда осцил пляшет как хочет... Самые бесполезные 4000 рублей :D
