По хорошему не должет влияние кабеля начинается при несоглосовании нагрузок фото покажите конструктива тогда понятнее будет
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Каждая катушка очень лёгкая. Вес, к сожалению, измерить нечем. Вырезались из доски от какой то мебели, точно не знаю, друг дал. По ощущениям сосна. Толщина 10мм. Но лёгкая неимоверно.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
А почему решили именно так а не как делают класически из епоксидки и скажите для кокого мд катушка
"Деревяный датчик" - вариант изготовления такового для импульсника, если кому-то с фото не совсем понятно )))
DesAlex, позвольте по интересоваться по поводу вашего отзыва на счёт датчиков, а то как то двусмысленно получилось.
Sergo_mat, датчики изготавливались для работы с Clone Pi-w
Трудов много и все равно придется пропитывать эпоксидкой и т д для прочности и защиты от влаги.
Но все равно молодец на поленился.У нас на работе говорят по етому поводу ="Береевское качество"
Безусловно, наилучшим будет датчик, выполненый в специальном пластиковом "готовом" корпусе под него)))
Для импульсников критичность изготовления датчика низкая, поэтому тут - кто на что горазд.
Главное - датчик должен быть лёгким, крепким, стабильным в работе. Как по мне - то ещё и технически красивым - чтобы не стыдно было друзьям-технарям показать или фотку в инет кинуть)))
Да , трудов много . Но как станете делать следующий датчик , не используйте доску . Это не лучший выбор . Там , где волокна дерева идут вдоль , прочности будет достаточно . А где поперёк - там сломается . Причём быстро . А вот фанера намного лучше .
У меня есть Крот УчЁный...
Есть такой вопрос - как правильно выбирать место соединения кабеля или переходного разъема для кабеля катушки в IB детекторе,заранее спасибо.
Гермоввод на датчике размещается в поле катушки ТХ.
Спс за скорый ответ но 1- почему именно тх 2-если та тх то правильно место что экспериментально подбирать на площади пер катушки?
1) Потому, что так меньше влияние кабеля, конденсаторов, спайки на окончательный разбаланс.
2) Не надо искать то, что давно найдено. На корпусе для датчика место для гермоввода (площадка) чётко обозначена.
С обычным датчиком может и да но я обкатав датчик небольших размеров для пина счас делаю большой 25см где в качестве тх ферит потому теория места подключения и интересует дабы время сэкономить
У Кощеев была технология изготовления датчика для IB-прибора "на ферритовых стержнях", можно посмотреть у них, на сайте, как и где расположен гермоввод такого датчика.
Я видел ету коннструкцию там 2- встречно включеные катушки на ферите у меня одна и обработка сигнала отличпется
отличается
Приветствую всех. Повторюсь. Имеет ли кто-нибудь опыт изготовления ДД катушки для МД фишер ф5? Очень нужна помощь в данном вопросе. Интересует информация об изготовлении (какого сечения проволка, сколько витков, частота, сопротивление хотя бы примерно от чего плясать). Заранее бесконечно благодарен.
Как говорил Кролик: "И не надо здесь орать - я и первый раз неплохо слышал". Если никто не ответил, значит - никто таким не занимался. Для Fisher F5 продаются и готовые датчики (у моего знакомого, например, есть большой фирменный DD-датчик к этому прибору, но он им почти не пользуется - с маленьким стандартным датчиком лучше "выбивать мусорки"). Для самостоятельного изготовления необходимо знать рабочую частоту прибора и разнос частот между TX-RX. Тогда можно будет, воспользовавшись программами для расчёта катушек, самому расчитать и изготовить новый датчик.
Доброго времени.
Можно ли поинтересоваться на счет обмоточных данных катушки для Квазара.
Можно достать корпус DD 315x250mm
Какие обмоточные данные катушки могут быть под такой корпус?
Спасибо.
Как всегда - смотря какой будет рабочая частота прибора, какие есть в наличии обмоточные провода, конденсаторы. Потом эти данные загоняются в программу по расчёту катушек...
Гермоввод не годится - кабель будет перегибаться на выходе из него под любыми углами, что приведёт когда-то к перелому. Нужны гермовводы типа "с пружинкой", либо с этим что-то "додумать".
По параметрам буду максимально приближаться к описанию сборки Andy_F в основной статье по прибору. Провода 0,5 и 0,2мм диаметром. Частота 8,192 kHz. В конденсаторах проблем (может потому что не сталкивался) не вижу. Гермоввод тоже не проблема заменить.
Дело в том, что доступен только такой корпус. А вы, DesAlex, говорили, что лучшие катушки в нормальных корпусах делаются.
Корпус с виду нормальный. Мотай 40 витков ТХ и 215 - приёмной.
    • Вот из подборок... Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее – 2SA970BL. BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
    • это сарказм или тупость??? уголок длиной ДВА метра забивается в землю на ПОЛТОРА метра,  к выступающему куску  прикручиваем провод... высота  0,5 метра - предложено только для удобства  работы....   браться за него будет удобно только лежа пьяным ...  если такая ситуация часто, забей уголок полностью...   у меня и соединение находиться под землей....     я прости фигею от обилия тупости в ответах......
    • идиотская идея.....   светодиоды дохнут еще быстрее чем лампы... и если лампы поменять быстро , то один светодиод менять нет смысла - опять менять все...   Для начала осмотр БП и инвертора ламп на предмет неисправных электролитов.. Второе - собрать и включить - 99% что все будет норм и еще проработает 10 лет....
    • Смотрю новые поступления ???? У меня MJL4281A/MJL4302А  уже все забрали
    • обратиться к МАСТЕРУ, а не в раздел Песочница форума, где самые сложные лампы, которые обсуждают - лампы накаливания в фонарике .... Тут нет техподдержки Клиентов .... меняй .... я пошел за поп-корном .... гадать в ремонте - удел дураков, мастера определяю просто - https://kenotrontv.ru/files/file/2950-lg-22lu4000-25x32vsig-24512w6/ фото 3 дает полный ответ ..... И по шасси есть инфа ---- LD91A
    • ну а теперь хоть включи соображалку - на входе - защитный диод, туда прет ограниченная переменнка с транса для синхронизации, какой размах входного сигнала будет при ограничении диодом .......
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
    • By LEVV2006
      Всем привет!
      Порция очередных сложных вопросов от меня . Что то я совсем не соображу что не работает....
      Подключаю датчик BME280 к Atmega328p 16МГц. Для работы с датчиком естественно требуется библиотека. Поискав в интернете я нашел (вроде как) рабочий вариант. Да еще и с примером! Всё это дело я скачал, скомпилировал и попробовал запустить. Итог предсказуем. Ничего не заработало и в первую очередь не стартанула библиотека I2C.
      Решил что будет надежнее написать самостоятельно попутно разбираясь в коде библиотеки.
      Библиотеку I2C я использовал свою проверенную :) ,а далее я вооруженный даташитом на BME280 адаптировал скачанную библиотеку для BME280.
      В целом ничего сложного нет. За вечер получилось все привести в норму. Считываются данные с регистров, ID датчика совпадает с даташитом. Кажется что все работает нормально.
      Но нет. Проблема в следующем: (Для теста я считываю только показатели температуры)
      1) Не верные значения температуры. Причем любое не значительное изменение кода (не в формуле) влечет изменение показателя температуры.
      2) Температура не изменяется. Все время в порт выводится одно и тоже. Она изменится если только что нибудь поменять в коде и перезалить прошивку.
      В чем может быть проблема? У кого нибудь есть уже проверенная и рабочая библиотека?
      main:
      I2C:
      BME280:
    • By петя петенька
      Продам датчики тока в хорошем состоянии,Honeywell оригинал.
      цена 400гр.
      Есть количество!
      Находятся в Украине.
    • By Ser8191
      Здравствуйте.
      Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
      Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
