Это не из-за провода, у вас рабочие частоты в районе 50кГц - макс на эту частоту 0.6, кол-во проводов в жгуте - берут исходя из плотности тока и заданного тока. Что- бы уменьшить ток через диоды - они вводят зазор - эту увеличит скорость гистерезиса и + получим потери, можно пойти и этим путем - но - можно сократить ДТ - просто затянув затворы и подобрав оптимальную частоту, можно поставить параллельно тупым боди ультрофасты, в общем можно много пробовать решений - не прибегая к зазорам при маломошках - это я про те LC резонансники - которые собирали в начале этой темы и это моё имхо. А димонис - говорит про другое - не обращайте внимае, автор уже давно указал на свои ошибки и осталось только дождаться новую версию а может и не будет) сколько людей - сток мнений.
Для начала, я понял откуда бах ключей видимо, я впаял резистор на 50к вместо 10к подстроечный и выкрутил частоту до 12 кГц :(
Вообщем, перемерял, просто прибор пишет 2 мкГн. 2 + его погрешность в нуле (-6 показывает при замкнутых щупах)
2 + 6 = 8
последовательно соединяю
86 + трансформатор = 95 (- 86) = 9
192 + трансформатор = 201( - 192) = 9
то есть как я изначально и говорил около 10 индуктивность рассеивания.
Допустим 9.
я правильно понимаю, для обеспечения 200 Вт мне нужно около 100 Ом импеданс получить, то есть лимит где то 240Вт? Тогда мне нужно 15 нФ конденсатор при 50 кГц на 2153? Или таки при 100 кГц на 2153? Это же контура частота, а 2153 должна работать в 1.5-2 раза медленней выходит?
Но как быть с тем, что у. меня пила на ХХ не совсем пила, а чуть изогнута? Только перематывать трансформатор?
Я просто не пойму, это какая то фигня выходит)
Я запускал БП на 40-55 кГц и ставил конденсатор на 100Нф и выше - выход был 12В+ при 1 Ом. Когда я поставил 50 нФ на этих частотах выход ниже 8В упал. Если я поставлю 15нФ то он и светодиод не потянет :) где то что то не сходится
А первичка в один ряд закрывает тор? Мотали плотно - виток к витку? Как вообще витки рассчитали? Я не настолько плотно занимался неуправляемым LC) поэтому не могу сказать относительно этого расчёта - в любом случае - ориентироваться придётся по фактической индуктивности и формуле последовательного резонанса - рабочию частоту высчитывает с учётом ДТ - относительно резонанса - но ДТ нужно как можно меньше сделать и слишком близко к нему подходить нельзя - увеличенный в холостую ток контура - при старте на разряженые ёмкости - перегрузит ключи - только за счёт этого - Ирка без софтстарта и индуктивности на выходе не хлопает - частота намного ниже резонанса и ток не прыгает до :bomb: совет от маэстро Плотного - сюда был бы кстати - у него опыта с LC  поболее. И ёмкости какие используете - марка?
В один ряд да, плотно вроде бы.
Блин, ток это другая фотка, ну вот так мотаю, это с другого БП не резонансного) Хотя, если так разобраться, чем он отличается? тем что я не измерил? А так конденсатор там есть, подбирай частоту и будет резонансный :D
Текущий трансформатор первичка 0.6 проводом в 2 ряда. Ну похуже может. Но скруток нет все проверял и перепроверял.
25 минут назад, BAFI сказал:
По ней как раз все норм
В параллель 100 + 150 нф и на частоте 55 кГц примерно макс напряжение на выходе. Но графики по току я показал, Вы сказали что это и близко не резонанс. Я фиг знает куда копать(
вот где то тут пик напряжения ан 1 Ом 12.2-12.4В
Ирка без софтстарта
у меня первое включение при такой частоте уходит в защиту, выключаю - включаю и тогда работает.
те что в LC? хотя какая разница, все куплены на али, откуда там марка.
вот трансформатор текущий, там просвечивается что то)
Вбил в калькулятор Лайт Кальк от старичка как я понял)
Соврал, с первого фото там, а текущий тут, там сохранилось все)
Но по факту индуктивность по прибору гораздо выше, не 6 а порядка 8 или даже 9
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Как вообще перейти к контролируемому? Обязательно надо индуктивность рассеивания большую чем 9 мкГн? или можно дросселем внешним догнать? Я так и не догнал пока в чем разница LC от LLC :(
Мне можно догнать до 260 мкГн дросселем и с конденсатором в 10 нФ тогда я получу пик мощности на той же примерно частоте выходит?
Но тогда
2 Ом импеданс 11 кВт?) Или что то я не так насчитал
Ёмкости свв не подходят к резонансу, я говорил что вы не дошли до частоты резонанса) поменяйте ёмкость - сократите ДТ ( увеличив затворные резисторы) потом посмотрим. И первое включение - через бп а не сеть - покажите. Управляемый - это только LLC - но с вашим прибором - это как пальцем в небо)
Я еще по поводу своего ER35/21/11
что с этим делать?
Обтачивать напильником чтоб ровный круг стал? убрать отступы эти? Или сравнять скотчем и мотать поверх? Или я могу. распечатать например на 3д принтере корпус новый, но там плаcтик плавиться после 100 градусов, страшно :D
И как зазор сделать? Распилить пополам? вставить кольцо? Или прям разрезать кольцо бумажное какой нить и надеть? Как его центровать? пофиг? на глаз можно?
2 минуты назад, BAFI сказал:
так там 39 Ом, это выше выше предела 2153? можно еще понижать сопротивление?) ну пофиг, у меня еще есть штук 7 микрух попробую 22 поставить Ома. Ключей правда мало осталось)
4 минуты назад, BAFI сказал:
пальцем в небо
ну хоть в небо а не еще куда :D
Напильником выравните - там мягкий пластик, не спешите вы вообще чтот делать - у вас есть для экспериментов плата)
Запустите от бп 12 вольт с нормальной ёмкостью - покажите что на затворах.
это защитные дистанционные наплывы для предотвращенья пробоя межобмоточной по торцам транса. О"Херли ж их спиливать? чтоб по торцам пробилло?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Только вот я ни одного не увидел на колечке резонансника еще.
19 минут назад, BAFI сказал:
поменяйте ёмкость
Все перерыл, нет других, ни на одной платке нет) Надо ехать купить.
2 минуты назад, ummagumma сказал:
так а с ними как я намотаю с зазором, там мне пишет зазор надо 1мм минимум, я и так не вкладываюсь, придется частоту задирать сильней чтоб влезть, а если еще и отступ оставить в сантиметр, шо там мотать? 10 Вт мощности :)
Не пробьёт) а вот первичку нормально намотать - не даст - в один ряд - плюсом - это прибавит проблем.
Вроде в этой теме есть кто собирал на торе резонанс.
Странно но с 22 Ом резисторами не чо не рвануло. А вот что еще страннее.
Я ставлю 100 нФ, макс напруга при 65кГц - 12В.
Я ставлю 200 нФ - 65 кГц - 12.6
300 нФ - 65 кГц - 12.9
470 нФ - то же самое что и 300.
это видимо лимит моего БП достигнут? Или надо частоту крутить еще вверх? Но увеличение конденсатора это же смещение частоты вниз нужной, почему то она особо не смещается, или это пик я достиг?)
2 мкФ конденсатор 51 кГц. 13.1В на 1.1 ом.
на 1 мкФ при 65 так же.
График ужас
То есть это аж где то в этих пределах
Или все же как написано в калькулятор резонанса во всплывающей подсказке, что ир2153 работать должна на той же частоте что и контур выходит?
Тогда сходится больше
Но график... совсем не тот
чего вот гадаем не понятно)
Ну после 2 мкФ при частоте 65 кГц пошел на спад. Может быть так, что потом при еще большей частоте пойдет рости?)
Опять 25) что расти - зачем расти?) у вас по факту на какой частоте резонанс? Зачем мне эти калькуляторы - если неверно измеренная индуктивность - все расчёты сведёт на нет и и от чего исходить тогда?)
Сорри, я еще и глазами смотрю видимо не очень, конденсатор не 1 мкФ а 470 нФ был.
Вот 13.1 В 470 нФ по прибору 440 нФ.
Когда в параллель поставил еще 3 по 100 нФ вышло 13.7В, но график стал как раз прошлый. с прошлого поста, то есть переключение в пике тока выходит)
Хочу поехать купить конденсаторы другие, проверить. Может параллель еср или как там увеличивает показатели а не емкость)
@sanek_vol не совсем понял, на ножках конденсатора в цепи LC транса?
Если да, то вот
Это ноги конденсатора 470 нФ.
Вот что интересно, пик по мультимтеру не оказался пиком РМС) Пик Rms это 12.2В при 450 нФ на частоте 46-47 кГц.
Да. Ёмкости в несколько микрофарад ставят в обычные молотилки, при работе на них примерно половина напряжения питания. Ёмкости в десятки нанофарад ставят в резонаники, и при работе на максимальной расчётной нагрузке напряжение на нем меняется с полным размахом, а при превышении тока может уходить за пределы питающего напряжения. На этом эффекте некоторые микросхемы определяют перегрузку по току, кода напряжение на рез. конденсаторе снижается ниже земли. Вообще контур необходимо рассчитывать, а не просто изменение конденсатора ловить резонанс.
43 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
А при каком напряжении питания?
Нет ни одного конденсатора на 400 и выше вольт в городе. В трех магазинах был, больше вроде нет магазинов. Так что вариантов нет)
49 минут назад, sanek_vol сказал:
напряжении питания
Ну в розетке) между двух банок по 330мкФ. 300в по идее как выяснили парой дней ранее что делитель на кондерах это не делитель для транса и ключей)
58 минут назад, sanek_vol сказал:
Может мы о разных емкостях говорим? У меня же там всего 12В. Половина питания на электролитах)
На c3 c4 половина питания. А на с15 12В. С16 не установлен и л1 нет. Ни одного нет дросселья сейчас
52 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Я вообще ничего не понял, что и как вы хотите собрать.  Если один вывод трансформатора подключён к средней точке сетевых емкостей, то так в резонансных блоках так почти не делают, а если и делают, то здесь не выкладывают.
Если мотать силовой трансформатор на кольце, то индуктивность рассеивания очень мала. Из-за малой индуктивности рассеивания L5 точно нужен.
Обычно резонансные блоки питания собирают примерно так:
Когда говорят пронапряжение на рез. конденсатор, то имеется ввиду напряжение между минусом питания и соединения конденсатора с трансформатором
57 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Если имеется рез. конденсатор то припаяйте к нему сливные диоды и напряжение выше напряжения питания на нём не поднимется.
Сливные диоды нужны - если их использовать как защиту от кз на выходе, от сквозняка они не помогут, схема что показали - это с LLC, к этому резонансу не относиться - ибо введение доб дросселя по расчёту LLС может сыграть злую шутку) я было дело такое делал :) нужно правильно - рассчитать резонанс по факту, выстовить рабочию, выстовить исходя от ключей ДТ, схему с делителем на электролитах - тоже думаю - стоит убрать.
1 час назад, sanek_vol сказал:
Это не обычная схема. Обычная это ....смотрите обычные схемы.
imxo是个老混蛋。
Так же они ограничивают напряжение на Cres.
10 минут назад, BAFI сказал:
Хотя если подумать, то без разницы, есть они или нету.
23 минуты назад, BAFI сказал:
это с LLC
Ну и раз пошла такая пляска, чем LC отличается от LLC?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
