Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
Выпаял Т2 2N2222A, проверил: npn, h21=288. Мерю напругу на контактах выпаянного Т5:  Б +5В, К и Э +9В. Оказывается, сопля между К и Э!
Изменено пользователем RTF
Подпаял Т5, таперь на его базе и эмиттере не синусоида, а слабые всплески вниз. Вращение R9 ничего не меняет.
55 минут назад, RTF сказал:
использовал кусок старой советской платы, много перемычек
С какой такой загадочной целью так делать? Чтобы самому запутаться и всех кругом запутать?
@RTF для экспериментов можно использовать макетки, даже беспаечные - но хорошего качества, с нормальными контактами. Иначе и они могут подкинуть сюрпризов.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Тогда, прозвоните VT5 К-Э на пробой.
1 час назад, RTF сказал:
Пробоя нет.
43 минуты назад, RTF сказал:
Трепло!
4 минуты назад, RTF сказал:
1,3В на базе!
Это понятно .
Не понятно как при таком дифференцировании неисправностей
13 часов назад, RTF сказал:
Сопля - это не пробой.
С вами дальше разговаривать .
1 час назад, colorad сказал:
15 часов назад, RTF сказал:
@colorad не у всех поголовно острый ум и соответствующая ему реакция.
13 минут назад, vg155 сказал:
острый ум
Как у Григория,  для поиска соплей и  аккуратной пайки плат не нужен .
 И зачем каждый раз писать "проверьте на соплю, пробой , непропай и  обрыв" .
Даже последняя задача требует повторения  "Подпишите все напряжения на плате " .
Из личного .  Поначалу  ТС указал питание в 12 В . Потом ТС указал напряжение на выходе 9V . А про изменение питания на 9V нет .
Если б ТС сразу сказал питание 9V и выходное 9V , то легко догадаться о замыкании(пробое ,сопле) .
Потому пришлось дожидаться Григория чтоб он все это выяснил . И он тоже не очень рад такому участию  .
6 минут назад, RTF сказал:
Ты бы лучше не умничал, а ответил на заданный выше вопрос.
Боец @colorad и встать когда с вами разговаривает подпоручик!
6 часов назад, RTF сказал:
Вы, похоже,  уже накатили 100 грамм по случаю ?
Верно говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот ведь незадача, ляпнули подтёрли, а следы остались :D
Запомни малыш, в интернете ничего не исчезает бесследно. Это тебе любой модератор подтвердит. И нехрен перекладывать с больной головы на здоровую.
@master144 Достали вы своей «соплёй»! Не сопля была, а проводник на печатке, скрытый под окислами и слоем грязной канифоли. Расстояние мизерное между контактами, а зрение у меня не ахти, вот я и заметил только, когда промыл плату спиртом.  А слово «пробой» означает КЗ в самом транзисторе. Вот я и не обнаружил пробой в транзисторе после того, как выпаял. Зато увидел дорожку.
Вместо того, чтобы по делу что-либо написать, вы базар открыли.
