8 минут назад, Pаvlik сказал:
проход был только на берегу моря
Это так называемый "канал", может, путаю У нас тоже поозёрье ( Полесское), куча озёр, так на рассвете и вечером на берегу  чего только не словишь. Эффект зеркала антенного, или что. Специально на берег ходили Голос или ВВС послушать. Как вариант - на крышу пятиэтажки.
Вода как волновод служит. Если тоже не ошибаюсь. Хотя это было тогда. А сейчас да, всё загадили. К примеру в наше время у нас что то принять из дальнего на УКВ  нужно так извратиться, что мама не горюй. Мало того что он весь загажен местным вещанием, но и как уже было вами сказано, разного рода помех хватает, особенно от кЕтайского шЫрпотреба, компьютеров и прочего. Ведь сейчас в каждом устройстве как минимум кварцевый генератор или похабный ИБП, гадящий гармониками вплоть до УКВ. Особенно это касается кЕтайских энЭргосберегаек.
5 минут назад, Pаvlik сказал:
Не стоит и стараться. Киловаттами в эфир уже никто не стреляет. По-местному, реклама, то да сё... :lol: У нас по области пока 140 км. до областного центра проедешь, так на одну (!) станцию 4 раза перестроиться надо. Хуле ,мощность 25 Ватт, как раз на село ( райцентр). Да и высота вышки чуть выше курятника.
Да и не нужны эти киловатты. Я вон как то с 10 ваттами на 27 МГц на кусок МГТФ на удочке, в эфир "рявкнул". Краснодарский край и Украина ответили, а до операторов не менее 1000 км было. Тоже и на УКВ. Это же прохождение. В этом случае большой мощи не надо, главное чтобы до нужного слоя атмосферы добило. А в ближней зоне да. За 10 - 20 км хрен уже услышишь.
Изменено пользователем Pаvlik
3 часа назад, Pаvlik сказал:
Как я понимаю, ФМ имеется в виду фазовая модуляция. И как её можно гнать в МАССЫ?:D Что то новое.
у кого соображалка работает  - все СРАЗУ поняли ... :lol: Кто это у нас тут образовАтельный такой по пояс нарисовался с бугра?
Нарисовался:D Не принадлежу к поколению современной молодёжи, которая уже и русский язык забывать стала. Враги потихоньку нас завоёвывают разными своими аббревиатурами. А все и рады осквернить родной язык. Неприятно.
1 минуту назад, Pаvlik сказал:
представь себе, как и я ... Но и на древнерусском и старославянском ботать не намерен ... :)
Но это ты загнул. Я имею в виду древнерусский и старославянский:D Я имею в виду современный русский язык, который мы учили в школе и который учат по сей день. Надеюсь что учат. Маленьких детей нет, поэтому даже не знаю что там сейчас в школах преподают.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет
Вот в голову пришла такая бредовая идея :ph34r: может быть это будет кому-то интересно... конечно, в первую очередь интересно будет услышать мнение и аргументы тех, кто сможет это промоделировать в MMANA, но и мнения других участников форума то же не безразличны
Суть идеи - обзорная вертикальная антенна, на мой взгляд должна получится достаточно широкополосная. Это что-то среднее между половиной диполя Надененко и половиной пяти элементного вибратора Пистолькорса...  только устанавливается вертикально. Размеры вибраторов можно попробовать 1/4λ, хотя не исключаются и другие варианты, а так же интересно было бы выяснить влияние диаметров вибраторов и расстояния между центральным и внешними вибраторами на характеристики антенны...  если будет вырисовываться что-то интересное, можно подумать и о согласовании с кабелем
если что не так, прошу сильно ногами не пинать :bye:  Всем 73
Умный - это тот , кто много знает
Мудрый - тот кто еще и понимает то, что знает...
если  оплетка соединяется с нижним диском, такая антенна уже есть... (На схеме не понятно, где оплетка)
... а если оплетка никуда не соединяется, ток в антенну не потечет...
Изменено пользователем Samolet22
15 часов назад, Samolet22 сказал:
да, оплетку кабеля нужно соединить с нижним диском... просто рисунок получился не совсем удачный
если не трудно, можно ссылку на описание такой антенны...
22 часа назад, Samolet22 сказал:
вообще-то это не совсем то, что я хотел предложить, я имел в виду скорее коаксиальную вертикальную антенну, но не из кабеля...  просто есть еще нюанс подключения кабеля, центральная  жила к центральному вибратору или к диску (внешним вибраторам)...  возможно, эффект будет разный
  • 5 месяцев спустя...
Давно не возился с ВЧ, но вот появилась нужда сделать музыкальный ретранслятор. Собрал по этой схеме.
На эквиваленте 75 Ом настроил по максимуму, получилось 7 В амплитуды по осциллографу. В принципе, дб хватить. Подключаю кусок провода длиной на четверть волны, дальность приема на китайский малогабаритный приемничек что с ним, что без него всего 6 метров. Нужна нормальная антенна, но я в них мало понимаю. Сопсна вопрос, какую антенну лучше поставить в данном случае и как ее правильно подключить к ВК? Дальность до 300 метров хватит.
@finn32 штыря  должно хватить. Можно волновой канал сделать, если направление важно. главнее всего согласовать афу с передатчиком.
https://www.qrz.ru/schemes/list/87.html
3 часа назад, finn32 сказал:
Как это объяснить? Это же штырь? Штырь. 84 см делал. Почему дальность такая маленькая? Смотрел осциллографом, амплитуда на выходе при подключенном штыре 6.4 В. А дальности приема нет. Частота стабильна больмень, +-0.1 МГц.
Присмотрел вариант полуволнового диполя, попробую его сварганить по-быстрому и балун поставлю на феррите.
"Эх, пистолет КСВ-метр бы ему, да знак який подать" (С)
Сам нибельмес в этих ВЧ, но я бы настраивал не по амплитуде на выходе, а по напряженности поля, состряпав какой-нибудь примитив.
Думаю, что то там не то, делая сравнительный анализ поясню, передатчик с выходным напряжением 0,5 В на нагрузке 75 Ом с подобной антенной, на приёмнике с чувствительностью 50 мкВ, был слышен на расстоянии 1 км, а здесь аж 7 В и 6 метров, ну просто ни в какие ворота. Можно предположить, что не на той частоте настроен или самовозбуждение.
3 минуты назад, master144 сказал:
Частота ЗГ и частота в каскаде усиления одинаковая, осциллограф не врет.
9 минут назад, КЭС сказал:
В статье указан простейший детектор для настройки и настройка по напряжению на его выходе. Я и подумал, зачем мне собирать детектор, когда есть ослик.
finn32,  есть вопросы:
1. Как подключен этот самый штырь к передатчику?
2.Каким кабелем?
3. Есть ли противовесы?
Нужно сотворить подобие GP-антенны, из подручных материалов,  подключить куском коаксиального кабеля и всё замурлыкает)))
Линейка 3102+3102+610 уж как-никак на километр должна вещать.
Желаю такого же успеха в передатчикостроении, как и в УНЧ строении))).
Ну, вот опять же для сравнения, подобный передатчик без выходного каскада, слышен на расстоянии 100 м, может не на той частоте ведётся приём?
Изменено пользователем master144
1 минуту назад, soundFMV сказал:
Метровый отрезок коаксиального кабеля от ТВ- антенны. Противовесов нет, просто кусок жесткого провода резинками к рейке прицепил и к нему среднюю жилу кабеля. Оплетка тут противовесом не работает? Не знал что они так критичны для 300 метров дальности. :) Думал, с такой мощей чхать на КПД, добъет до леса и ладно. Сейчас как раз изучаю конструкцию с противовесами, нужно пробовать.
7 минут назад, soundFMV сказал:
Спасибо. :)
