Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Уважаемый asvept! Пожалуйста помогите советом, Ваш приемник, на RDA5807 иWH 1602, прошивка RDA5807-1602 RDS.Приемник работает, настраивается, играет чисто, но есть небольшие глюки в виде зависания кнопок на громкости более 5 и мерцание LCD, в чем дело никак не пойму. Поробывал заменить 78м05 на LM338 тож самое. Мерцает и зависает. Может у кого то было такое? А так приемник прекрасный, собрал уже 3 штуки и все завелись сразу! Спасибо Вам!
@evgen37 Похоже на то, что на входе стабилизатора 7805 напряжение под нагрузкой на большой громкости просаживается ниже 5 вольт. Возможно слабоват трансформатор питания или мал запас по напряжению на входе стабилизатора.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Спасибо asvept за совет! Питается приемник от 2-х li-pol аккумуляторов по 2500 mah. соединённых последовательно. Трансформатор ставить не стал, нужен переносной вариант приёмника. Склоняюсь к мнению что все это из-за RAM 8403, сильно наверно току кушает много. Чем заменить пока не знаю. Спасибо Вам ещё раз!
21 час назад, evgen37 сказал:
Так это уже проходили  на стр. 162
В 25.12.2021 в 17:12, trikot сказал:
Не ожидал что мелкий усилитель на РАМ8403 такой жрущий, силовой трансформатор стал особенно греться, когда подключил 2-й канал.
 И про помехи приему от усилителей D класса тоже неоднократно писали.
Поздравляю Всех с  праздником Победы!
У RDA5807 есть регистр отвечающий за питание внутреннего УВЧ, если его не прописывать он загружается по умолчанию, из-за этого может быть разница в чувствительности.
@serg123 Вы имеете в виду биты 5:4 регистра 05Н? Я обычно устанавливаю в положение 1:0, что соответствует току УВЧ 2,5 мА.
Всех участников с Великим Днем Победы!
Сегодня, после поста  "Гость Магали", посмотрел, у меня точно такой же модуль  и так же не работает случайный поиск, заказал новые по ссылке Александра, посмотрим, что придет, Александр Павлович, если это реально и возможно, давайте отправлю модуль Вам для диагностики.
На счет  чувствительности модулей на RDA5807M и м/с RDA5807FP, я предпочитаю применять RDA5807FP, это проще при разводке пп, и стабильнее при работе. По вопросам чувствительности, тут по всякому, как повезет, покупаю десяток м/с прогоняю на работающей плате приемника, какие то показывают на шкале чутья 1 "палку" другие две, третьи ноль...  У модулей RDA5807M есть большой недостаток, очень плохой монтаж и дерьмовые кварцы, где то  не пропай, где то просто кварцы го...но,  у меня за несколько лет работы с этими модулями скопился пакетик с "дохлятиной" так вот, после замены кварцев, 60% ожили. Но  RDA5807FP я считаю лучше, тем более управление по 1н. дает дополнительные возможности по переключению режимов в вариантах приемников  asvetp с модулями MP3.
Изменено пользователем AlexTEJ
Отличие в чувствительности микросхем определить достаточно сложно без приборов. Но на даче все работают примерно одинаково. Единственное отличие, которое заметил - на  RDA5807MP  быстрее появляется информация RDS, чем на других микросхемах.
У меня и без приборов видно что чувствительность слаба-в моей местности 6 местных станций  Виктор сити Мелеуз ,RDA5807M принимает все по всему городу(и плюс с соседних городов но не всегда),столько приемников собрал... А RDA5807FP принимает лишь одну,и то с окна 6 этажа,на остальных каналах только шипение без признаков наличия станции,наверно брак прислали...
Я выпаивал модуль 5807M и впаивал свой 5807FP (печатка в прикреплении,вторая вкладка)
RDA5807FP модуль.lay6
9 часов назад, asvetp сказал:
Да они самые, я тоже ставлю 2,5 мА, наверно это самый оптимальный режим работы.
2 часа назад, bulat943 сказал:
Так ради интереса попробуйте отключить прием RDS. У себя я заметил, что работа I2C очень сильно глушит слабые станции, а прием RDS как раз заставляет работать I2C  практически постоянно.
13 часов назад, AlexTEJ сказал:
К сожалению, в нынешней ситуации это нереально и невозможно.
19 часов назад, serg123 сказал:
Не получится-в моей программе этого RDS нет вообще! И никогда не было-он мне не интересует! микроконтроллер (если не нажимать кнопок) просыпается каждую минуту на доли секунд и снова уходит в сон
Нашел в гараже плату MP-3 плеера с RDA5807FP,принес домой,впаял ее в свой приемник-работает ничуть не хуже чем модуль RDA5807M,вывод-мои RDA5807FP с алиэкспресс брак!!!
В 09.05.2023 в 09:55, bulat943 сказал:
Кто нибудь сравнивал качество приема модуля RDA5807M и отдельной микросхемы (+кварц) RDA5807FP? Почему то у моих 5807FP чувствительность слаба
Я как то закупил 25 шт отдельных м-сх RDA5807M и из них почему то только 6 с нормальной чувствительностью, почему так? ...... а х.з.
11 часов назад, Alex30954 сказал:
А зачем микросхемы отдельно покупать? Модуль на Али 40р стоит. Монтируется на плату хорошо. Работает достойно. 10р, сомнительная экономия.
9 часов назад, Ztair сказал:
Всё дело в том, что у меня была задача собрать как можно меньших габаритов приёмничек, а модуль занимает пол-платы, а это многовато будет и дело здесь совсем не в экономии. А по поводу корпуса, я имею в виду MSOP 10.
Причем тут
10 часов назад, Ztair сказал:
? захотел и заказал,твое какое дело?
Изменено пользователем bulat943
15 минут назад, bulat943 сказал:
захотел и заказал
bulat943, обидеть не хотел. Просто спросил из интереса. Может быть и сам бы заказал, если бы по человечески объяснил.
21 минуту назад, Alex30954 сказал:
Alex30954, спасибо за объяснение. Но, обвязку надо делать и реально, на сколько меньше получается?
2 часа назад, Ztair сказал:
Я сейчас специально померил, получается по площади почти в 6 раз ( м-сх MSOP 10 + СМД кварц от часов+ 2 кондёра + 2 резистора), это по сравнению с модулем.
          РАДИОПРИЁМНИК С ДИСПЛЕЕМ WH1602 УПРАВЛЯЕМЫЙ ДВУМЯ КНОПКАМИ
Я выкроил время и по просьбе Yuraword написал программу для приёмника с RDS, который управляется всего двумя кнопками. Программное управление громкостью не предусмотрено. В программе микроконтроллера предусмотрена возможность установки дополнительной третьей кнопки PWR для управления питанием радиоприёмника. При этом в схеме должен быть установлен ключ управления на транзисторах VT3 и VT4.
Примерная схема приёмника приведена в конце описания. Громкость регулируется потенциометром посредством изменения постоянного напряжения на входе VC микросхемы TDA7052A, что исключает попадание различных наводок от сети на входе УНЧ. Кроме того, наличие подключенного конденсатора к этой цепи устраняет различные шорохи и трески при регулировке громкости.
В этом варианте программы я вернулся к шестибитной шкале уровня сигнала.
FM_M8_WH1602_RDS_v1.pdf FM_M8_WH1602_RDS_v1.hex
Изменено пользователем asvetp
дополнение
26 минут назад, Alex30954 сказал:
В 6 раз, это существенно! В отдельных случаях это стоит покупки если не отразится на качестве. Спасибо!:))
