Вы публикуете как гость.
@Queesesto вам уже и я и @юрий911 написали:
Ноль городской - на рубильник.
Фазу городскую - на рубильник.
Землю гены - на свою землю.
Ноль гены - на рубильник.
Фазу гены - на рубильник.
Пока есть городская сеть - работаете от неё, генератор полностью отцеплен (ну, только корпус заземлён, но это ни на что не влияет).
Городская сеть пропала - перекидываете рубильник (он будет 2-полюсный) фаза и ноль переключаются на генератор, городская сеть полностью отцеплена.
При любом режиме работы все корпуса приборов в доме заземлены на локальную землю.
Череповато так делать.
В старом-то доме без нормального общего заземления - если всё неудачно сложится, то на этой трубе потенциал может ещё больше оказаться чем ЧП выдаёт.
@Sergius022 этаж высокий? Может треугольник под окнами вкопать и по фасаду до него 6мм2 меди или стальную полосу добросить?
есть возможность задать высоту цифр.
но крайние числа начала и конца шкалы для большинства приборов просто негде расположить сверху и с наклонами, как ты показал - ширины шкалы не позволит это сделать.
Возможно, кто-то подключал и написал "12 Вольт", а единица стёрлась. Если адаптер будет импульсный, то в диапазонах СВ - КВ вы ничего, кроме помех, не поймаете.
