Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
И вам спасибо за отзывчивость.
Сделать реверс энкодера в меню или перебор,громкость.
После установки энкодера с колесом в корпус легкость вращения пропала. Колесо кривое. Стало сложно двигаться по меню, переключать станции, рег. гр. При вращении убегают показания. Фиксация положения энкодера слабая. Но наверное проблема не в этом, есть энкодеры без фиксации. Поменять энкодера с меньшим числом импульсов нет возможности, габариты не позволяют. Только программным методом.
Вместе с отключение дисплея надо блокировать энкодер (приемник карманный). МК можно перевести в спящий режим.Может и помех будет меньше на слабых станциях. RDA будет работать, в китайцах так работает. Выводить их сп. реж. и вкл. дисплей кнопкой энкодера. Повторное нажатие переключение П или Г. Кнопку подсветки можно исключить.
Модуль зарядки с защитой для аккум. достаточно. И с установкой больше простора.
Это мои желания. Если что не так, сильно не ругайте.
Изменено пользователем standart
@standart  Укажите полную версию программы, и я по мере возможности буду заниматься доработкой программы. На скорый результат рассчитывать не будем.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
FM_M8_OLED_RDS_Bat_enc_v1. Стр.162.
Нам пенсионерам спешить уже некуда. Дачный сезон не скоро.
В предыдущем моём посте про резисторы, там я ошибся -конденсаторы должны зарядиться.
1 час назад, standart сказал:
Правильно ли я понял, что Вы хотите убрать из схемы микросхему MIC5205 и вместо неё поставить готовый модуль зарядки на микросхеме TP4056 ?
Модуль зарядки на микросхеме TP4056 для зарядки и защиты аккум. удобно располагать в любом месте корпуса.
А стаб. на 3,3в нужен, без него никак. У меня LP2981, были с разборки старых мобильников.
18 часов назад, standart сказал:
Я бы для банки лития какую ни будь другую зарядку взял, уж очень сильно она греется. Пару раз без снижения тока заряда usb разъем отпаивался.
6 часов назад, CheAl сказал:
Думаю не надо думать о стабилизаторе для приёмника
Почти во всех приемниках стоит стабилизатор на 3,3 вольта для питания атмеги и дисплея,как от него избавиться при питании от 5 вольт? Эти XC6206 жуть какие дорогие на али-аж 100 копеек штука (при покупке от 100 шт)
Расчёт был на то, что ночью стационарный приёмник будет работать в режиме часов, поэтому будет отображаться время как у обычных электронных часов.
Понятно,может вывод PWR_U (Сигнал включения питания УНЧ)  приспособлю
(Пришел модуль мп3 новый и снова засада-прислали не тот,без microSD,чип TD5161A,до этого пришел модуль но не было воспроизведения с microSD пока ее не вытащишь и обратно не вставишь)
Изменено пользователем bulat943
В 31.10.2023 в 14:13, serg123 сказал:
Постоянно TP4056 пользую и всё ОК. Если греется, то у неё есть 9-ый контакт - низ корпуса МС.
Изменено пользователем nefedot
USB разъём на этих модулях не отпаивается, а отваливается. Потому что припаян кое-как, минимальным количеством непонятного припоя. Рекомендуется перед использованием пропаять крепёжные лапки разъёма потщательней.
Ну и да, на стоковом 1 ампере модуль греется безбожно, надо клеить его на металл или снижать ток.
18 часов назад, bulat943 сказал:
когда басс выключен тоже горит "бас  1
Исправил упомянутую ошибку в программе и привожу исправленную прошивку. Спасибо bulat943 за то, что обратили на неё внимание.
FM_KOMBI_1v1.hex
Спасибо! Приемник работает отлично,спасибо!
Буду думать как оформить в корпус (листы АБС получил,клей нашел,буду изучать технологию)
