Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
1 минуту назад, Praktic сказал:
на али продают для лута
бумагу с покрытием, препятствующему глубокому впитыванию тонера в саму бумагу. Давно пользуюсь, никаких нареканий.
@Praktic а, ну если только отличается) я не в курсе, я предположил что это она и есть, по 10 листов она по 10р за лист а больше брать еще дешевле)
1 час назад, vg155 сказал:
Её тоже нужно с водой в труху превращать ?  Я когда осваивал лут взамен резисту в основном для простых схем или для макеток, то попадалась бумага тоже плохо впитывающего тонер, но она у меня была не первом месте из за того, что при сильном прижатии, дорожки расплавленного тонера расплющивались, а с мелованной бумагой такое происходит в меньшей степени. И к тому же, частички бумаги, которые впитали тонер и перенеслись вместе с ним на фольгу, частично армировали тонер. Или считается, что мелованная и глянцевая бумага дает явно не лучший результат?  Температуру контролирую термопарой в районе 160-170оС.
9 часов назад, Praktic сказал:
вешу 85, давлю всем весом, кладу доку на пол и на утюг всем весом, ни разу не расплющилась.
просто включаю на всю утюг. кладку в 4 слоя лист а4 и через него глажу. вначале всей поверхностью, потом ребром прохожусь.
можно даже просто содрать, то почему то у меня 1 раз из 5 получаеться :D а под струей воды, секунд 10-20 мочу и вожу пальцами, как бы стирая бумагу, остается видно дорожки и тонкую пленку покрытую плату, потом пленку убираю на ней не крупинки тонера не остается.
Вот есть некоторые платы, лутом, что нашел на телефоне
С учетом скорости и простоты изготовления - меня устраивает :)
А если попшыкать ацетоном или поставить в баночке с ацетоном плату с нанесенным тонером, говорят он еще лучше станет, равномерно стянуться ближайшие крупинки друг к другу. Я не делаю так, меня и так устраивает. К тому же принтер самсунг, а говорят его тонер не размокает)) верю на слово :)
Я бы не стал так яростно хвалить технологию ЛУТ. Ибо у меня, лично, ни разу не получилось сделать хотя бы одну плату безупречно. По причине современного лазерного принтера, что экономит и порошок (тонер) = печатая сеточкой. Да и много частичек тонера остаются на носителе (бумага - какую я только не пробовал = бесполезно) И вот, роняя сопли, приходилось докрашивать вручную разорванные дорожки.
Намного лучше получалось, когда я переделал струйник С91 под прямую печать на текстолит и затем запекать краску. (это было в 2009 году, когда и струйники были дешевые и более доступны). Но и у Эпсонов была беда с засыханием краски в картриджах и дороговизны картриджей. Да и встроенные чипы в картриджах сильно портили мне нервы.
Но и не это главное: можно и ЛУТ и фоторезист...а отверстия сверлить? Многие эту операцию делают руками. Это долго и муторно. Так что ЧПУ станок по любому будет полезен каждому радиолюбителю. Это отсверловка по программе , что намного и быстрее и точнее, это и фрезеровка всего и вся, в том числе и деталей корпуса, надписи, шкалы... Можно спорить бесконечно, но когда я приобрел ЧПУ станок, стало намного легче и приятнее заниматься своим хобби.
5 минут назад, Анатолий1 сказал:
каждый раз захожу в свойство печати, жму экономия выключена, яркость минимум, качество максимум и тд... хотя там можно сохранить настройку и выбирать и списка потом. или даже сделать по умолчанию.
6 минут назад, Анатолий1 сказал:
ну попробуйте с али, желтенькую, только пальцами придавливая бумагу к плате, под струей воды сотрите бумагу до прозрачной пленки, а потом снимет пленку, ни чистичи не останется думаю, я визуально не замечал что бы много оставалось.
Мне например фоторезист меньше нравиться. Цена миллион денег стоит, купил рулон, а он пришел какой то старый что ли, весь пятнами, не прилипает. Метсный покупаю, тот отлично липнет. Но 40 рублей на 10 на 20 см... + 20 рублей лист пленки. Дешевле плету заказать :D
К тому же на большие платы, как то сложнее переносить. Да и дольше и сложней вообще процесс чем с лутом.
Лазер не знаю как, но хоть лазер хоть чпу надо и место ставить где то, и по цене не самый дешевый вариант, а делаю я 1 платку в год. А от ЧПУ еще столько стружки летит, что и без легких можно остаться, если делать в квартире, у жены аллергия вообще на всю пыль. Да и долго судя по видосикам, думал я чпу купить, а если еще сломается фрези или еще что) В магазине смотрел 1200 одна стоит :D
13 минут назад, Анатолий1 сказал:
у меня знакомые приобрели чпу станок на 30 тыщ с лазером крутым. отзывы на али пятореки. решили мир завоевать, изделия делать и продавать, два дня работал, перестал, им тут прошивали за пару тыщ ардуинку новую. Через неделю сгорел драйвер мотора одного. два месяца ждали пока приедет. Не знаю, больше я не слышал их :D не повезло людям...
Я, на самом деле, тоже задумываюсь купить чпу. Но вот не понимаю надо ли оно мне. И каждый раз говорю что нет.
Инкубатор сделал лутом теще. 48 из 60 вывело, норм вроде, не думаю что чпу улучшил бы показатель :D
tpQLKmz5sQE.thumb.jpg.6373990bf047a26cf6f31af3c561f05e.jpgEPIdicnXbzY.thumb.jpg.5ef559e72406cd6385c2ac1e5a895286.jpg
Это я маску еще не делал, просто лаком заливал))
Сверлю вот этим
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
а еще задумываюсь сделать :D моторов куча,  подшипников куча, лента есть, шестерни всякие, экраны, драйвера и тд. Ток лень под стм кодить прошивку, а ардуинку не люблю))
55 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Я бы посоветовал делать отверстия на шаблоне гораздо меньшего диаметра, чтобы после травления, маленькие точки служили кернением для сверла. А то пятачки не очень хорошие получаются.
Я не могу с диптрейсом подружиться) я спринте делал, а тут не могу. Выделяю каждое отверстие, меняю вроде, сохраняю даже файл, но оно бац, даже без переоткрытия сбрасывает на дефолтные, хоть по контрл + у хоть при металлизации платы, постоянно слетает... Видимо надо каждый компонент заходить и редактировать корпус, чтобы потом дырки норм были.
Там кстати пяточки ан большой плате, это двусторонняя плата, вот тут без фоторезиста тяжко было)) я где то с 6 раза более менее попал шаблон, просвечивал лампой, накладывал, но все равно чуть сдвигался пока до утюга дело доходило)) весь день смывал тонер и еще раз наносил :D
4 минуты назад, vg155 сказал:
И весь тонер остается на плате.
У меня не всегда) может не додерживаю утюг или не знаю что еще. А вот с водой всегда, ни разу не приходилось второй раз переделать) Ну, только когда вторую сторону длеал, там промазывал, приходилось...
По просьбе тов. АРТ  МЕ сделал я рисунок для МС из серии CQFP и дороги к нему шириною 0,3 мм. (Уже нет смысла делать).
Вытравливать не стал, ибо уже нЕчем - ХЖ закончилось, надо ехать баночку покупать, да и текстолита заодно, а то печатаю на "ржавом" Кстати: я поверхность меди ваще не зачищаю, не промываю...а зачем? И так бумага прилипает неплохо)
Короче: смотрите, любуйтесь. Можете и яростно покритиковать...(теоретики это любят = хлебом не корми). И ещё: лазер отрисовал плату за 16 минут. Пока я тут покуривал...
Для любителей вручную сверлить: ЧПУ тоже сам сверлит ТОЧНО, пока я покуриваю и тоже где то 15 минут. (зависит от количества отверстий).
Программу приготовить? Время я не засекал, но на эту платку у меня ушло примерно 10 минут, включая сюда и время подготовки платы, снимание бумаги, фотографирования...
И ещё: с Праздником Вас!
Сожалею, но оценивается только конечный результат.
Добавлю: я не очень то и хвалю сей станок, но я пенсионер и позволить себе крутой станок за 50 тыщ = не могу. Пришлось этот покупать (в сумме: станок + лазер на 1000 мВ + ручной пульт управления и набор сверл = 15 000р). Нынче они немного подорожали.
Долго мучился с программным обеспечением, но осилил (сам я туповат в этих делах). Сжег два драйвера - они дохлые, пришлось покупать в Чипе запасные. Пока живые. Позже заказал себе и кукурузу 20 штук разного диаметра , сверла на 0,8 мм - 20 штук, и граверы 20 штук.
Пробовал делать и 2 стороннюю плату. А вот здесь нужна аккуратность. И предусмотреть реперные 2 отверстия и на столике станка - два колышка. Тогда точно угадаем с рисунком и на лицевой и на обратной стороне и позже = точно насверлить.
Опять я АРТ МЕ не угодил. ОЧЕНЬ МНОГО ВСЕГО И СРАЗУ ХОТИШЬ, дорогой товариш!
02.05.2020 в 13:26, vg155 сказал:
Утюг на всю. Давлю от души.
Секрет - если давить кромкой давление на поверхность будет во много раз больше, и не надо всю силу использовать. А ущё лучше утюг-ролик... аааа блин, кажется я переизобрёл ламинатор! :-D
Кто нибудь знает почему у меня протравливает маленькими точками под тонером ?
иногда все хорошо а иногда ужасно пользуюсь хлорным железом .
снял тонер и оказалось что все намного хуже
печать на принтере делаю в макс. качестве,сам принтер новый еще ни разу не перезаправляли !
Изменено пользователем Metall4
Если бумага с глянцем, то на тонере остается слой глянца, который защищает от протравов даже полигоны. Глянец это пористый лавсан, если его пережарить, он разрушается. А если бумага от газеты, то что вы ждали?
Только что, boris_ka сказал:
бумага глянец ломонд по моему ,но вот утюг на макс ставлю !
скорее всегокак вы написали пережаривается ) но часто если утюг не на максе у меня тонер не прилипает !
Расскажу и я о своём методе ЛУТ:
Бумага китайская, утюг максимум,
прокладка между утюгом и бумагой - донышко от силиконовой кухонной формы, купленной в фикспрайсе за очень небольшую сумму. толщина меньше 2 мм.
Вес почти 90кг, примерно на три минуты.
Я свой 1000 ваттный утюг откалибровал термопарой к тестеру. 160С на утюге получается при питании 85V с ЛАТРа. Желательно контролировать температуру в процессе, хотя бы поначалу. Утюжил на нагретой электроплите для стабильности параметров. Температуру плиты тоже естественно промерял.
Изменено пользователем boris_ka
45 минут назад, boris_ka сказал:
Я "проще" сделал-для той китайской термопары,сварганил усилитель термопары,подключил релюшку(временно),в дальнейшем,хотел симистор использовать на управление тэном(работает-и ладно):)выкинул полурабочий термостат с утюга,на его место установил всё это хозяйство,питаю китайской зарядкой и довольный как слон.Вот.:)
Изменено пользователем Serjmaster
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
