Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
1 минуту назад, Praktic сказал:
на али продают для лута
бумагу с покрытием, препятствующему глубокому впитыванию тонера в саму бумагу. Давно пользуюсь, никаких нареканий.
@Praktic а, ну если только отличается) я не в курсе, я предположил что это она и есть, по 10 листов она по 10р за лист а больше брать еще дешевле)
1 час назад, vg155 сказал:
Её тоже нужно с водой в труху превращать ?  Я когда осваивал лут взамен резисту в основном для простых схем или для макеток, то попадалась бумага тоже плохо впитывающего тонер, но она у меня была не первом месте из за того, что при сильном прижатии, дорожки расплавленного тонера расплющивались, а с мелованной бумагой такое происходит в меньшей степени. И к тому же, частички бумаги, которые впитали тонер и перенеслись вместе с ним на фольгу, частично армировали тонер. Или считается, что мелованная и глянцевая бумага дает явно не лучший результат?  Температуру контролирую термопарой в районе 160-170оС.
9 часов назад, Praktic сказал:
вешу 85, давлю всем весом, кладу доку на пол и на утюг всем весом, ни разу не расплющилась.
просто включаю на всю утюг. кладку в 4 слоя лист а4 и через него глажу. вначале всей поверхностью, потом ребром прохожусь.
можно даже просто содрать, то почему то у меня 1 раз из 5 получаеться :D а под струей воды, секунд 10-20 мочу и вожу пальцами, как бы стирая бумагу, остается видно дорожки и тонкую пленку покрытую плату, потом пленку убираю на ней не крупинки тонера не остается.
Вот есть некоторые платы, лутом, что нашел на телефоне
Скрытый текст
С учетом скорости и простоты изготовления - меня устраивает :)
А если попшыкать ацетоном или поставить в баночке с ацетоном плату с нанесенным тонером, говорят он еще лучше станет, равномерно стянуться ближайшие крупинки друг к другу. Я не делаю так, меня и так устраивает. К тому же принтер самсунг, а говорят его тонер не размокает)) верю на слово :)
Я бы не стал так яростно хвалить технологию ЛУТ. Ибо у меня, лично, ни разу не получилось сделать хотя бы одну плату безупречно. По причине современного лазерного принтера, что экономит и порошок (тонер) = печатая сеточкой. Да и много частичек тонера остаются на носителе (бумага - какую я только не пробовал = бесполезно) И вот, роняя сопли, приходилось докрашивать вручную разорванные дорожки.
Намного лучше получалось, когда я переделал струйник С91 под прямую печать на текстолит и затем запекать краску. (это было в 2009 году, когда и струйники были дешевые и более доступны). Но и у Эпсонов была беда с засыханием краски в картриджах и дороговизны картриджей. Да и встроенные чипы в картриджах сильно портили мне нервы.
Но и не это главное: можно и ЛУТ и фоторезист...а отверстия сверлить? Многие эту операцию делают руками. Это долго и муторно. Так что ЧПУ станок по любому будет полезен каждому радиолюбителю. Это отсверловка по программе , что намного и быстрее и точнее, это и фрезеровка всего и вся, в том числе и деталей корпуса, надписи, шкалы... Можно спорить бесконечно, но когда я приобрел ЧПУ станок, стало намного легче и приятнее заниматься своим хобби.
5 минут назад, Анатолий1 сказал:
каждый раз захожу в свойство печати, жму экономия выключена, яркость минимум, качество максимум и тд... хотя там можно сохранить настройку и выбирать и списка потом. или даже сделать по умолчанию.
6 минут назад, Анатолий1 сказал:
ну попробуйте с али, желтенькую, только пальцами придавливая бумагу к плате, под струей воды сотрите бумагу до прозрачной пленки, а потом снимет пленку, ни чистичи не останется думаю, я визуально не замечал что бы много оставалось.
Мне например фоторезист меньше нравиться. Цена миллион денег стоит, купил рулон, а он пришел какой то старый что ли, весь пятнами, не прилипает. Метсный покупаю, тот отлично липнет. Но 40 рублей на 10 на 20 см... + 20 рублей лист пленки. Дешевле плету заказать :D
К тому же на большие платы, как то сложнее переносить. Да и дольше и сложней вообще процесс чем с лутом.
Лазер не знаю как, но хоть лазер хоть чпу надо и место ставить где то, и по цене не самый дешевый вариант, а делаю я 1 платку в год. А от ЧПУ еще столько стружки летит, что и без легких можно остаться, если делать в квартире, у жены аллергия вообще на всю пыль. Да и долго судя по видосикам, думал я чпу купить, а если еще сломается фрези или еще что) В магазине смотрел 1200 одна стоит :D
13 минут назад, Анатолий1 сказал:
у меня знакомые приобрели чпу станок на 30 тыщ с лазером крутым. отзывы на али пятореки. решили мир завоевать, изделия делать и продавать, два дня работал, перестал, им тут прошивали за пару тыщ ардуинку новую. Через неделю сгорел драйвер мотора одного. два месяца ждали пока приедет. Не знаю, больше я не слышал их :D не повезло людям...
Я, на самом деле, тоже задумываюсь купить чпу. Но вот не понимаю надо ли оно мне. И каждый раз говорю что нет.
Инкубатор сделал лутом теще. 48 из 60 вывело, норм вроде, не думаю что чпу улучшил бы показатель :D
Скрытый текст
tpQLKmz5sQE.thumb.jpg.6373990bf047a26cf6f31af3c561f05e.jpgEPIdicnXbzY.thumb.jpg.5ef559e72406cd6385c2ac1e5a895286.jpg
Это я маску еще не делал, просто лаком заливал))
Сверлю вот этим
Скрытый текст
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
а еще задумываюсь сделать :D моторов куча,  подшипников куча, лента есть, шестерни всякие, экраны, драйвера и тд. Ток лень под стм кодить прошивку, а ардуинку не люблю))
55 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Я бы посоветовал делать отверстия на шаблоне гораздо меньшего диаметра, чтобы после травления, маленькие точки служили кернением для сверла. А то пятачки не очень хорошие получаются.
Я не могу с диптрейсом подружиться) я спринте делал, а тут не могу. Выделяю каждое отверстие, меняю вроде, сохраняю даже файл, но оно бац, даже без переоткрытия сбрасывает на дефолтные, хоть по контрл + у хоть при металлизации платы, постоянно слетает... Видимо надо каждый компонент заходить и редактировать корпус, чтобы потом дырки норм были.
Там кстати пяточки ан большой плате, это двусторонняя плата, вот тут без фоторезиста тяжко было)) я где то с 6 раза более менее попал шаблон, просвечивал лампой, накладывал, но все равно чуть сдвигался пока до утюга дело доходило)) весь день смывал тонер и еще раз наносил :D
4 минуты назад, vg155 сказал:
И весь тонер остается на плате.
У меня не всегда) может не додерживаю утюг или не знаю что еще. А вот с водой всегда, ни разу не приходилось второй раз переделать) Ну, только когда вторую сторону длеал, там промазывал, приходилось...
По просьбе тов. АРТ  МЕ сделал я рисунок для МС из серии CQFP и дороги к нему шириною 0,3 мм. (Уже нет смысла делать).
Вытравливать не стал, ибо уже нЕчем - ХЖ закончилось, надо ехать баночку покупать, да и текстолита заодно, а то печатаю на "ржавом" Кстати: я поверхность меди ваще не зачищаю, не промываю...а зачем? И так бумага прилипает неплохо)
Короче: смотрите, любуйтесь. Можете и яростно покритиковать...(теоретики это любят = хлебом не корми). И ещё: лазер отрисовал плату за 16 минут. Пока я тут покуривал...
Для любителей вручную сверлить: ЧПУ тоже сам сверлит ТОЧНО, пока я покуриваю и тоже где то 15 минут. (зависит от количества отверстий).
Программу приготовить? Время я не засекал, но на эту платку у меня ушло примерно 10 минут, включая сюда и время подготовки платы, снимание бумаги, фотографирования...
И ещё: с Праздником Вас!
Сожалею, но оценивается только конечный результат.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Добавлю: я не очень то и хвалю сей станок, но я пенсионер и позволить себе крутой станок за 50 тыщ = не могу. Пришлось этот покупать (в сумме: станок + лазер на 1000 мВ + ручной пульт управления и набор сверл = 15 000р). Нынче они немного подорожали.
Долго мучился с программным обеспечением, но осилил (сам я туповат в этих делах). Сжег два драйвера - они дохлые, пришлось покупать в Чипе запасные. Пока живые. Позже заказал себе и кукурузу 20 штук разного диаметра , сверла на 0,8 мм - 20 штук, и граверы 20 штук.
Пробовал делать и 2 стороннюю плату. А вот здесь нужна аккуратность. И предусмотреть реперные 2 отверстия и на столике станка - два колышка. Тогда точно угадаем с рисунком и на лицевой и на обратной стороне и позже = точно насверлить.
Опять я АРТ МЕ не угодил. ОЧЕНЬ МНОГО ВСЕГО И СРАЗУ ХОТИШЬ, дорогой товариш!
02.05.2020 в 13:26, vg155 сказал:
Утюг на всю. Давлю от души.
Секрет - если давить кромкой давление на поверхность будет во много раз больше, и не надо всю силу использовать. А ущё лучше утюг-ролик... аааа блин, кажется я переизобрёл ламинатор! :-D
Кто нибудь знает почему у меня протравливает маленькими точками под тонером ?
иногда все хорошо а иногда ужасно пользуюсь хлорным железом .
Скрытый текст
снял тонер и оказалось что все намного хуже
Скрытый текст
печать на принтере делаю в макс. качестве,сам принтер новый еще ни разу не перезаправляли !
Изменено пользователем Metall4
Если бумага с глянцем, то на тонере остается слой глянца, который защищает от протравов даже полигоны. Глянец это пористый лавсан, если его пережарить, он разрушается. А если бумага от газеты, то что вы ждали?
Только что, boris_ka сказал:
бумага глянец ломонд по моему ,но вот утюг на макс ставлю !
скорее всегокак вы написали пережаривается ) но часто если утюг не на максе у меня тонер не прилипает !
Расскажу и я о своём методе ЛУТ:
Бумага китайская, утюг максимум,
прокладка между утюгом и бумагой - донышко от силиконовой кухонной формы, купленной в фикспрайсе за очень небольшую сумму. толщина меньше 2 мм.
Вес почти 90кг, примерно на три минуты.
Я свой 1000 ваттный утюг откалибровал термопарой к тестеру. 160С на утюге получается при питании 85V с ЛАТРа. Желательно контролировать температуру в процессе, хотя бы поначалу. Утюжил на нагретой электроплите для стабильности параметров. Температуру плиты тоже естественно промерял.
Изменено пользователем boris_ka
45 минут назад, boris_ka сказал:
Я "проще" сделал-для той китайской термопары,сварганил усилитель термопары,подключил релюшку(временно),в дальнейшем,хотел симистор использовать на управление тэном(работает-и ладно):)выкинул полурабочий термостат с утюга,на его место установил всё это хозяйство,питаю китайской зарядкой и довольный как слон.Вот.:)
Изменено пользователем Serjmaster
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
  • Похожий контент
