Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Зато не так грязно, как с хлорным железом.
А повонять можно и на лестницу выйти ))
1 час назад, READART сказал:
FGK220.
Только что купил на озоне за 5388 руб.
Ну и правильно сделал
В перекиси с солью и лимонной кислотой.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
на ютьюбе про нашатырь
надо попробовать , может тоже зайдет, спасибо
15 минут назад, Ulis сказал:
а пропорции состава ? , опыт то есть :yes:
Что не делается, то к лучшему !!!
попробую на днях, действительно чище выглядит чем хлорное, жена вечно гоняет за капли хлорки после промывки платы :D, сколько не тряси а капля все равно упадет в раковину. :acute:
@He3haika Греть нельзя, до определенной температуры быстрее протекает реакция, но после 40, градусов, сама перекись начинает распадаться, начинается выделения какого то газа уже вредного. В общем не все так. "безобидно".
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
28 минут назад, He3haika сказал:
Сколько травится и как зависит от температуры раствора?
По времени примерно как и в хлорном железе. Температуру перекиси ,ИМХО, сильно высокую не нужно,  быстро процесс идет. Пачкается мебель конечно меньше чем от ХЖ, но стоимость всех реактивов для перекиси в итоге сильно дороже.  ХЖ многоразовый раствор, перекись нет.
2 минуты назад, fastvasja сказал:
Ога. Нагревал сильнее - быстро в негодность раствор приходил.
Вот ссылка, если администрация не осудит, интересно расписано, доступно.https://www.radiokot.ru/artfiles/6664/
4 часа назад, He3haika сказал:
От свежести медицинской перекиси зависит в основном. От температуры не знаю, не грел никогда.
Соли можно вообще не жалеть, она типа катализатор и в реакции не расходуется вообще.
Батон вон написал сколько всего надо. Это на около 1дм2 меди.
И это примерно. Раствор испортить невозможно. Главное что бы не пузырился прямо очень сильно водородом.
Но и полное отсутствие пузыриков говорит о том, что перекиси мало и можно подлить чутка.
Медь окисляется в цитрат меди лимонкой (веселенький синий цвет это он)
А перекись завершает реакцию с выделением водорода.
3 часа назад, grach сказал:
В общем правильно.
Но! Для травления в перекиси с лимонкой реактивы продаются в обычном аптеке-магазине, а за хлорным надо куда то ехать.
И не пачкается.
Я как то купил перекись для бассейнов...37%-ную. ) 5литров.
Вот это был праздник.:D
Как будто вручную рисовал :)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Повезло, хорошие рекламные листки в "Верном":D
а мне глянцевые листки чет не зашли.  То принтер зажует, то тонер  оторвется с бумагой от платы.
На обычной А4 делал, пробовал по два раза по рисунку тонером попасть - если получилось, то вообще хорошо. Потом хорошенько отмачивал в воде и скатывал.   КРОТ и другие щелочи бумагу конечно растворяют, но скатывать руками остатки всё равно придётся. А ворс от бумаги, что останется на дорожках, зажигалкой опалить.
14 часов назад, Ulis сказал:
Тоже думал про это.  А у перекиси есть срок годности?, а то 5 литров 37% использовать это время нужно.
12 минут назад, grach сказал:
Есть. Медицинскую лучше не хранить больше года и покупать непосредственно перед использованием.
37%-ая, относительно медицинской 5%-ой, выдыхается дольше.
Это я типа подписался:)
19 часов назад, grach сказал:
кг кислоты в среднем 300 рублей. 5 литров перекиси 37% - 1500 - 2000 рублей. Соль ваще "бесплатно" на кухне можно наковырять:)
19 часов назад, -Baton- сказал:
перекись сколько %?
8 минут назад, Romanchek82 сказал:
перекись сколько %?
В рецепте  трехпроцентная. Я делал 10, травит вообще быстро, но греется в процессе и пузырится, тару нужно с высокими стенками.
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
банка ХЖ безводного 300 рэ.
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
ну это уже мелкосерийное производство должно быть.
15 минут назад, Romanchek82 сказал:
перекись сколько %?
Предполагаю 37, а разве крепче продают?:)
Аркадий Райкин
А вот такая для бассейнов подойдёт?
Дёшево получается, особенно если разбавить пожиже.))
Аркадий Райкин
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
