telemaster2007 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Из Москвы Русские люди во всём лучше разбираются! Я когда повторяю чужую конструкцию ещё голову включаю, не тупо копирую. Хочу увидеть хоть один усь на форуме с кондёрами ниже 10000 МК на плечё? При выходной мощности более 10Вт будет значительный уровень пульсаций, чтоб уже гадить звук. ООС в этом усе нет. И куда пойдут эти пульсации - в АС в динамик. Эти пульсации промодулируют выходной сигнал - и сделают из звука кисель, на 100Вт выхода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivantelegin86 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 08.05.2019 в 16:14, pvtex сказал: Выставляю в контрольной точке 1,6в - на катоде 6Н23П 173в. Лампы 6Н2П новые, разных годов, 1977, 1980 и т.д. Кто что подскажет? 1.6 в я так и не выставил из меогочисленных ламп вышло 1.8в на обоих, но половинки подобрал симметричные, а это главное 190в. и 195в. в контр. точках соответственно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvtex Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Из 25 шт было отобрано 5 шт с которыми напряжения 190, 193,5 и 197,5 в контрольных точках при 1,6в в TP3. Одна оказалась с микрофонным эффектом. В мусор. Послушал пока один канал. Звучит сочно, бас упругий. Доделаю второй - тогда диагноз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvit Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 13 часа назад, Ivantelegin86 сказал: 1.6 в я так и не выставил из меогочисленных ламп вышло 1.8в на обоих, но половинки подобрал симметричные, а это главное 190в. и 195в. в контр. точках соответственно. Неважно какое напряжение смещения у вас будет установлено 1,6 1,8 или 2в. Важно, что бы анодное напряжение соответствовало схеме, это определяет ток через лампу. И чем ниже напряжение смещения при заданном анодном напряжении, тем тупее лампа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Крутизна ниже! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 11.05.2019 в 11:25, pvtex сказал: Одна оказалась с микрофонным эффектом. Они все с микрофонным эффектом.У какой-то больше,у какой-то меньше. А бывает откровенный брак,у которой этот эффект не больше/меньше,а чётко выражен.В чувствительных усилителях (входные цепи магнитофонов высших классов,УК винила и пр.) панель первой лампы держалась на резинках и весила грамм 300.(Вместе с чугунярой самого колпака). 13 часа назад, logvit сказал: Неважно какое напряжение смещения у вас будет установлено 1,6 1,8 или 2в. Важно, что бы анодное напряжение соответствовало схеме, это определяет ток через лампу. И чем ниже напряжение смещения при заданном анодном напряжении, тем тупее лампа. Сам придумал?Или помогал кто? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvit Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 11 минуту назад, Hambaker сказал: Сам придумал?Или помогал кто? Не совсем понятен вопрос. Если Вы можете дать разъяснение или исправить ошибки, то будьте любезны выражать свои мысли яснее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 2 минуты назад, logvit сказал: то будьте любезны выражать свои мысли яснее. Тогда будьте любезны,потрудитесь прояснить,что означает Ваше выражение "тупая лампа". И желательно не пальцами,а с приведёнными характеристиками из даташитов и аргументированными доказательствами "тупизны" именно в сравнении. На форуме "трепла" хватает и без Вас. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvit Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 21 минуту назад, Hambaker сказал: На форуме "трепла" хватает и без Вас. Прошу прощение за некорректное высказывание по поводу "тупизны" лампы. Я имел ввиду показатели крутизны лампы, она ниже. А судя по манере Вашего общения, то хамство - это самая сильная Ваша черта. И впредь я бы не хотел вступать с Вами в переписку. Сделайте одолжение. И без Вас здесь достаточно умных и воспитанных людей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivantelegin86 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 18 часов назад, logvit сказал: Неважно какое напряжение смещения у вас будет установлено 1,6 1,8 или 2в. Важно, что бы анодное напряжение соответствовало схеме, это определяет ток через лампу. И чем ниже напряжение смещения при заданном анодном напряжении, тем тупее лампа. Вот тут человек прав. не по поводу тепла , а по поводу напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobist Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Иван, ну что у Вас с шумами? Не нашли причину? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvit Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Приехали лампы для катодного повторителя 6BQ7A RCA рекомендованные автором. Провел сравнительный тест. Участвовали лампы 6BQ7A, 6Н23П, 6Н5П (причем лампа 6Н5П выпускалась в дух вариантах - 60х. годов электродная система которой похожа на лампу 6Н3П и 70х. годов с электродной системой похожей на лампу 6Н1П), Звучание у них тоже разное. Мне больше понравилась лампа 60х. годов, но одна из них проработала совсем не долго и вышла из строя. Ток анода для всех тестовых ламп был установлен 9мА. Источник тока в катоде на микросхеме IXCP-10M45S. Самое гармоничное, чистое и ровное звучание было с лампой 6BQ7A RCA Лампы 6Н5П (как 60х., так и 70х. годов) звучали тоже довольно интересно, хотя немного грязновато и слегка задранной серединой. Самое не интересное, на мой сух, было звучание 6Н23П, хотя оно гораздо чище чем у лампы 6Н5П, но присущая ей звонкость и визгливость портят всю звуковую картину. Высказано личное мнение и опыт, не претендующее на истину. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobist Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Не знаю как с лампами, но недавно купил десяток винтажных транзисторов 2n3055 фирмы Tungsram. Какое разочарование было, когда после замеров оказалось, что их коэф. усиления не превышают 12 !!! А хотел выше ста там увидеть... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) 2 часа назад, logvit сказал: Приехали лампы для катодного повторителя 6BQ7A RCA рекомендованные автором. Провел сравнительный тест. Участвовали лампы 6BQ7A, 6Н23П, 6Н5П (причем лампа 6Н5П выпускалась в дух вариантах - 60х. годов электродная система которой похожа на лампу 6Н3П и 70х. годов с электродной системой похожей на лампу 6Н1П), Звучание у них тоже разное. Мне больше понравилась лампа 60х. годов, но одна из них проработала совсем не долго и вышла из строя. Ток анода для всех тестовых ламп был установлен 9мА. Источник тока в катоде на микросхеме IXCP-10M45S. Самое гармоничное, чистое и ровное звучание было с лампой 6BQ7A RCA Лампы 6Н5П (как 60х., так и 70х. годов) звучали тоже довольно интересно, хотя немного грязновато и слегка задранной серединой. Самое не интересное, на мой сух, было звучание 6Н23П, хотя оно гораздо чище чем у лампы 6Н5П, но присущая ей звонкость и визгливость портят всю звуковую картину. Высказано личное мнение и опыт, не претендующее на истину. А есть возможность у вас проверить вместо источника тока в катод поставить резистор? Есть предположение, что с резистором звук должен быть по лучше. В других усилках я заметил ещё вот что. Пробовал наращивать электролиты в питании до ,,космических,, ёмкостей, да звук меняется. Но вот на сколько он меняется от замены силового тр-ра!? При установке т-ра с большой мощностью и толстенными вторичками звук становится интереснее, чем при наращивании ёмкостей в питании. Субъективно вырастает динамика, мне показалось прям значительно. Звук становится по бодрее. Если можно так выразиться звук переходит, как у человека, с печального (угрюмого) настроения в весёлое. Конкретно подопытный был - ,,Усилитель Петрова без коммутационных и тепловых искажений,, Изменено 14 мая, 2019 пользователем telemaster2007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvit Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 3 часа назад, telemaster2007 сказал: А есть возможность у вас проверить вместо источника тока в катод поставить резистор? Есть предположение, что с резистором звук должен быть по лучше. В этом усилителе я сразу поставил источник тока, т.к. имел опыт замены катодного резистора на источник тока в винил корректоре Ю.Макарова "Neophyte" в катодном повторителе на лампе 6Н3П. Замена оказалась эффективной, звук стал чище, улучшилась динамика. Сейчас хочу заменить лампу 6Н3П на 6BQ7A RCA Цоколевка у них не совпадает, придется перепаять. Благо монтаж навесной. С более мощным тр-ром питания не экспериментировал ( у меня стоит тор 300вт. диаметр провода вторички 1,25мм. по хорошему нужно делать отдельные обмотки на каждый канал, но это в другой раз), а вот с выпрямительным мостом - да. С одним мостом и средней точкой тр-ра на общий провод звучание динамичней и интересней, чем с двумя мостами, как предлагается. Возможно это обусловлено, тем что общий провод акустики и самого усилителя подключается непосредственно к обмотке тр-ра, а не через диоды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivantelegin86 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) 22 часа назад, Mobist сказал: Иван, ну что у Вас с шумами? Не нашли причину? Небыло времени. Праздники.) Изменено 15 мая, 2019 пользователем Ivantelegin86 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvtex Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Полку MUGENов прибыло. Будем отслушивать. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvtex Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 И такой корпус. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Диоды капельки серые,очень хороши 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvtex Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 В принципе проблем с деталями небыло, самое сложное было найти нормальные лампы. Перелопатил с полсотни. Уже с прицелом на будущее купили с другом Л1-3, правда без карт. Но это не проблема, в инете полно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivantelegin86 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 6 часов назад, Belorusgomel сказал: Диоды капельки серые,очень хороши У меня они стоят) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 А как на счёт с23 fkp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivantelegin86 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) 9 часов назад, Belorusgomel сказал: А как на счёт с23 fkp А что с ними? У меня wima 2200pf. 18 часов назад, pvtex сказал: Полку MUGENов прибыло. Будем отслушивать. Как звук? Изменено 17 мая, 2019 пользователем Ivantelegin86 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELORUS1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Если вы не сможете найти для C23 конденсатор типа Wima FKP1 (см. спецификацию) то лучше его исключите из схемы! 1 ДУМАЙ О ХОРОШЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Цитата Автор гарантирует, что вы получите наилучшие результаты, если будите использовать именно те элементы, которые указаны в перечне (см. ниже). Между тем, ничто не мешает заменить их на другие аналогичные - имеющиеся в наличии или в плане эксперимента. Там и лавсан сойдёт. Лишь бы напряжение соответствовало. 630-700В. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
