Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
В 27.05.2019 в 22:39, Belorusgomel сказал:
Привет,такие конденсаторы стоит заказать?
Стоит заказать kzk или могу продать clarytycap.)
В 28.05.2019 в 06:34, Ivantelegin86 сказал:
Я бы  рекомендовал Вам и конденсатор С15 поставить KZK К78-34 не пожалеете.
Нарисовал плату ум ,плату блока питания нарисую позже , под мундорф ,у них 3 линейки конденсаторов на любой карман.
Убрал узел защиты и цепочку ос , посадка электролитов  диаметр корпуса:16 mm это файн голды 1000uF 50V (UFG1H102MHM)
Может кому будет интересен такой вариант ( плату пока в железе не проверял )
Mugноватор.lay6
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Электролиты около лампочек помрут очень быстро от нагрева.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
В оригинале они тоже рядом расположены , за совет спасибо, учту ( скорее всего даже перерисую)
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Свой MuGen я собрал в прошлом году, с целью услышать - как же звучит гибрид!? Ну и в надежде получить мощный ламповый звук.  За это время провел множество тестов и экспериментов. Менял и тестировал лампы, конденсаторы в питании и разделительные, сигнальные и монтажные провода. Питание накала ламп стабилизированной постоянкой и переменкой. В катодный повторитель ставил источник тока на микросхеме IXCP-10M45S (по рекомендации автора) и менял его на резистор (ставил 20ком., что соответствует току через лампу 7,8мА.) В питании транзисторной части ставил два моста или один со средней точкой.  В итоге в ламповой части - входная лампа 6Н1П в катодном повторителе 6BQ7A RCA  В катодном повторителе резистор вместо источника тока (резистор звучит мягче и более лампово). Питание накала переменкой. В катоде первой лампы конденсаторы Nichicon FG (KZ думаю тоже будет хорошо). В питании транзисторной части конденсаторы Elna. Разделительные конденсаторы KZK. Шунтирующие конденсатор в питании - полипропилен Wima и Epcos.  Выпрямительный мост для питания транзисторной части один со средней точкой. Монтажный провод МГШВ. Сигнальный - экранированная серебряная моножила 4N во фторопласте (экран посеребренная медь).  В такой  комплектации усилитель звучит очень хорошо и довольно интересно. В целом гибрид - это что то среднее между лампой и транзистором с преобладанием открытого транзисторного звучания. В общем результат достигнут и результат очень достойный.  Хотя я все же больше склоняюсь к мягкому, глубокому, комфортному ламповому трансформаторному выходу, нежели к открытому и ясно очерченному транзисторному. IMG_1071.JPG
Вариант под не дорогие конденсаторы , типа JFX  .
Вариант без обратной связи , пока еще не проверил в железе
jfx6н2п.lay6
14.07.2019 в 10:23, patara сказал:
Ну что Вы молчите? Скажите, как Вам звук этого усилителя нравится?
Edited by serzhant808
А что говорить? кит поставил на продажу, 2 платы защиты, 2 платы блока питания, 2 платы ум , недавно изготовили 2 шасси из 1 мм металла , сейчас рисую уже платы под новый корпус да и хочу уже собрать на нормальных деталях . Конструктив с трансформаторами внутри корпуса передумал делать , хочу трансформаторы поселить за его пределами ( блочно ), новые платы буду заказывать на заводе, у нас это Новатор . Решил вложиться по максимуму на сколько могу себе это позволить , как будут новости добавлю фото .В одно из шасси уже поселил Лайкова 6 версии , второе шасси с теплоотводами уже под Муга , сейчас думаю над дизайном колпака , короче корпус решил делать необычный ( фото для примера)
Понятно.
Как я понял, вы делаете усилитель на продажу, а не для того что бы самому его слушать.
Поэтому личного объективного восприятия звучания у вас нет!?
Жаль.
Я целенаправленно на продажу ни чего не делаю , просто собранные усилители продаю ,и делаю тоже самое ,но на другой базе деталей и на другой плате , мне очень интересно например слышать разницу тех или иных деталей в одной и той же схеме на разных трассировках плат, таким образом зная как звучат детали уже можно собирать аппарат себе и навсегда , а этот набор что продаю больше чем уверен звучать будет посредственно, ибо тут детали скажем так совсем бюджетные. Для себя сделал вывод , на мой вкус лучше электролитов ROE нет ни чего, да и этот аппарат изначально хотел собирать именно на них , но на данный момент только одни электролиты тянут на 200$  и то это  со всеми возможными скидками . Как Вы понимаете все собранные усилители оставлять себе нет смысла , а собрать один для себя хочется максимально хорошо на сколько это возможно ( на это нужны не малые деньги ) по этому пока собираются детали ( и средства на их покупку) в промежутках и собираются простенькие вещи , от которых ждать чудо это глупо , тоже касается и пленочных конденсаторов по звуку, по моим наработкам есть тоже очень интересные вещи , одним словом на тех деталях которые в совокупности дадут максимально шикарный звук и хочу собрать именно для себя , но это все не так быстро и не так доступно
Parata, так Вы радиатор неправильно поставили, ребра должны вверх смотреть, а они у Вас смотрят в бок - такое расположение ребер для обдува вентилятором, а не для естественной циркуляции воздуха.
Mobist , есть уйма заводских решений с таким расположением ребер , можно найти в гугле , встречаются даже крайне не дешевые аппараты с таким расположением ребер . Площадь 2000 кв.см каждый из радиаторов
ребята прмвет. немогу успакоится. периодически возникает такая дрянь в том же левом канале. толи возбуд???где искать?
пошуршит пощелкает и прекращает.
))))))я в угаре дело в 23 лампе)
Edited by Ivantelegin86
вот она виновница
нужно почистить-промыть ножки лампе и панельку. чаще всего это помогает..но бывает дело и в самой лампе.
довольно частое явление в ламповиках кстати.
прямо сейчас в одном моем усилителе такое бывает - если пошевелить лампочку и поймать положение)
Всё уже зафлужено до нас! ©
Неужели трудно найти и поставить лампу 6н23п-ев, у которой ножки не окисляются!?))) то уж такие гурманы, резисторы-не резисторы, конденсаторы-не конденсаторы, а тут на самом простом проблема нарисовалась.
19.08.2019 в 19:43, Mobist сказал:
И тут я покраснел.
Иван, это Вы с сарказмом сказали?)))
Кстати, я так понимаю Вы разобрались с причиной фона? Что там было!?
Щёткой по металлу почистить, если дело в окисленных ножках. У меня целая куча 6Н2П шубуршала и даже 6Н2П-ЕВ попались. У меня лампы очень старые 1960-х годов и б.у. Сейчас всё нормально, тоже с шорохами возился.
Edited by Владислав2
1 час назад, Mobist сказал:
Без сарказма. Правда неловко. Компоненты вах а лампы дрянь.
Взял с подбором ecc88 mullard и 6н2п ев . Шум а точнее и шум и щелчки были в 23 лампе.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Где ж вы рантше были)
Всю голову сломал.
Как увидел так и написал. Сам точно так - же мучился, здесь на форуме в ламповом отделе(6н2п +6п14п прошу подсказок) нашёл про шорохи в лампе. Сочувствую и хорошо понимаю. Писал Лёха 58  30 марта:
21.08.2019 в 06:26, Владислав2 сказал:
Щеткой по металлу - кранты лампе.  На ногах останутся задиры, что приведет к быстрому окислению опять.  Лучше попробовать убрать окисел школьной резинкой для стирания ручки.
    • Походу, это  - самый весомый аргумент. Ну тут вопрос спорный, питающий провод  должен обеспечить требуемую нагрузку, и быть надёжным ("лапша" от паяльника не годится в питающий провод для ручного электроинструмента). Эти два основных требования делают разницу в проводах практически незаметной. С уважением, Сергей
    • @finn32 Как в Ланзаре с тобой делали? Играет сейчас до сих пор стоит, все нормально. Там на ОТ (текстолита кусочек) собраны все земли, так фон поборол. А тут по авторскому варианту будут те же грабли, если по его картинке собирать?
    • Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, можно ли как то выташить с кан шины некоторые параметры, и вывести их на отдельный дополнительный экран?  Сейчас для просмотра используется влютуз адаптер елм 327 v1. 5. Работает отлично, но! Что б смотреть нужно либо телефон постоянно держать включенным, либо конектить к магнитоле. Что затрудняем прослушивание музыки и использования других функций магнитолы, потому что отображает данные с елмки Если кто то делал подобные вещи, проконсультируйте пожалуйста.  С программированием я не дружу, так что, если есть хороший спец в данном вопросе, который сможет реализовать ПО, подскажите как с ним связаться:)  Спасибо.
    • С Днём Радио!
    • Тоже прорезал квадратики на фольг.гетинаксе и на эти квадратные пятаки напаивал схему. Это примерно то же самое, что и пятачки. Как то срочно надо было на работе спаять схемку. Времени на разработку печатки и ее травление небыло. Пошел по пути наименьшего сопротивления. Взял обычный кусочек текстолита (не фольгированный). Наклеил на плату жопками детальки (конденсаторы, сопротивления, транзисторы) китайским клеем "Момент" а потом все аккуратно спаял. Получилось довольно таки симпатично. После этого таким образом собрал пару слабеньких бп, реле времени и генератор на 555. Работают до сих пор. Может и вам это как нить пригодиться.
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
