Гибридный усилитель мощности mugen
В 28.05.2019 в 06:34, Ivantelegin86 сказал:
Стоит заказать kzk или могу продать clarytycap.)
Я бы  рекомендовал Вам и конденсатор С15 поставить KZK К78-34 не пожалеете.
Нарисовал плату ум ,плату блока питания нарисую позже , под мундорф ,у них 3 линейки конденсаторов на любой карман.
Убрал узел защиты и цепочку ос , посадка электролитов  диаметр корпуса:16 mm это файн голды 1000uF 50V (UFG1H102MHM)
Может кому будет интересен такой вариант ( плату пока в железе не проверял )
Mugноватор.lay6
Свой MuGen я собрал в прошлом году, с целью услышать - как же звучит гибрид!? Ну и в надежде получить мощный ламповый звук.  За это время провел множество тестов и экспериментов. Менял и тестировал лампы, конденсаторы в питании и разделительные, сигнальные и монтажные провода. Питание накала ламп стабилизированной постоянкой и переменкой. В катодный повторитель ставил источник тока на микросхеме IXCP-10M45S (по рекомендации автора) и менял его на резистор (ставил 20ком., что соответствует току через лампу 7,8мА.) В питании транзисторной части ставил два моста или один со средней точкой.  В итоге в ламповой части - входная лампа 6Н1П в катодном повторителе 6BQ7A RCA  В катодном повторителе резистор вместо источника тока (резистор звучит мягче и более лампово). Питание накала переменкой. В катоде первой лампы конденсаторы Nichicon FG (KZ думаю тоже будет хорошо). В питании транзисторной части конденсаторы Elna. Разделительные конденсаторы KZK. Шунтирующие конденсатор в питании - полипропилен Wima и Epcos.  Выпрямительный мост для питания транзисторной части один со средней точкой. Монтажный провод МГШВ. Сигнальный - экранированная серебряная моножила 4N во фторопласте (экран посеребренная медь).  В такой  комплектации усилитель звучит очень хорошо и довольно интересно. В целом гибрид - это что то среднее между лампой и транзистором с преобладанием открытого транзисторного звучания. В общем результат достигнут и результат очень достойный.  Хотя я все же больше склоняюсь к мягкому, глубокому, комфортному ламповому трансформаторному выходу, нежели к открытому и ясно очерченному транзисторному. IMG_1071.JPG
14.07.2019 в 10:23, patara сказал:
Вариант под не дорогие конденсаторы , типа JFX  .
Вариант без обратной связи , пока еще не проверил в железе
Ну что Вы молчите? Скажите, как Вам звук этого усилителя нравится?
Изменено пользователем serzhant808
А что говорить? кит поставил на продажу, 2 платы защиты, 2 платы блока питания, 2 платы ум , недавно изготовили 2 шасси из 1 мм металла , сейчас рисую уже платы под новый корпус да и хочу уже собрать на нормальных деталях . Конструктив с трансформаторами внутри корпуса передумал делать , хочу трансформаторы поселить за его пределами ( блочно ), новые платы буду заказывать на заводе, у нас это Новатор . Решил вложиться по максимуму на сколько могу себе это позволить , как будут новости добавлю фото .В одно из шасси уже поселил Лайкова 6 версии , второе шасси с теплоотводами уже под Муга , сейчас думаю над дизайном колпака , короче корпус решил делать необычный ( фото для примера)
Понятно.
Как я понял, вы делаете усилитель на продажу, а не для того что бы самому его слушать.
Поэтому личного объективного восприятия звучания у вас нет!?
Жаль.
Я целенаправленно на продажу ни чего не делаю , просто собранные усилители продаю ,и делаю тоже самое ,но на другой базе деталей и на другой плате , мне очень интересно например слышать разницу тех или иных деталей в одной и той же схеме на разных трассировках плат, таким образом зная как звучат детали уже можно собирать аппарат себе и навсегда , а этот набор что продаю больше чем уверен звучать будет посредственно, ибо тут детали скажем так совсем бюджетные. Для себя сделал вывод , на мой вкус лучше электролитов ROE нет ни чего, да и этот аппарат изначально хотел собирать именно на них , но на данный момент только одни электролиты тянут на 200$  и то это  со всеми возможными скидками . Как Вы понимаете все собранные усилители оставлять себе нет смысла , а собрать один для себя хочется максимально хорошо на сколько это возможно ( на это нужны не малые деньги ) по этому пока собираются детали ( и средства на их покупку) в промежутках и собираются простенькие вещи , от которых ждать чудо это глупо , тоже касается и пленочных конденсаторов по звуку, по моим наработкам есть тоже очень интересные вещи , одним словом на тех деталях которые в совокупности дадут максимально шикарный звук и хочу собрать именно для себя , но это все не так быстро и не так доступно
Parata, так Вы радиатор неправильно поставили, ребра должны вверх смотреть, а они у Вас смотрят в бок - такое расположение ребер для обдува вентилятором, а не для естественной циркуляции воздуха.
Mobist , есть уйма заводских решений с таким расположением ребер , можно найти в гугле , встречаются даже крайне не дешевые аппараты с таким расположением ребер . Площадь 2000 кв.см каждый из радиаторов
ребята прмвет. немогу успакоится. периодически возникает такая дрянь в том же левом канале. толи возбуд???где искать?
пошуршит пощелкает и прекращает.
))))))я в угаре дело в 23 лампе)
Изменено пользователем Ivantelegin86
вот она виновница
нужно почистить-промыть ножки лампе и панельку. чаще всего это помогает..но бывает дело и в самой лампе.
довольно частое явление в ламповиках кстати.
прямо сейчас в одном моем усилителе такое бывает - если пошевелить лампочку и поймать положение)
Всё уже зафлужено до нас! ©
Неужели трудно найти и поставить лампу 6н23п-ев, у которой ножки не окисляются!?))) то уж такие гурманы, резисторы-не резисторы, конденсаторы-не конденсаторы, а тут на самом простом проблема нарисовалась.
19.08.2019 в 19:43, Mobist сказал:
И тут я покраснел.
Щёткой по металлу почистить, если дело в окисленных ножках. У меня целая куча 6Н2П шубуршала и даже 6Н2П-ЕВ попались. У меня лампы очень старые 1960-х годов и б.у. Сейчас всё нормально, тоже с шорохами возился.
1 час назад, Mobist сказал:
Иван, это Вы с сарказмом сказали?)))
Кстати, я так понимаю Вы разобрались с причиной фона? Что там было!?
Без сарказма. Правда неловко. Компоненты вах а лампы дрянь.
Взял с подбором ecc88 mullard и 6н2п ев . Шум а точнее и шум и щелчки были в 23 лампе.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Где ж вы рантше были)
Всю голову сломал.
Как увидел так и написал. Сам точно так - же мучился, здесь на форуме в ламповом отделе(6н2п +6п14п прошу подсказок) нашёл про шорохи в лампе. Сочувствую и хорошо понимаю. Писал Лёха 58  30 марта:
21.08.2019 в 06:26, Владислав2 сказал:
Щеткой по металлу - кранты лампе.  На ногах останутся задиры, что приведет к быстрому окислению опять.  Лучше попробовать убрать окисел школьной резинкой для стирания ручки.
24.08.2019 в 01:13, telemaster2007 сказал:
У меня лампы из местного сарая, провалявшиеся лет 40 точно. Даже сумка сгнила, в которой лежали. Я их сначала в тазике с порошком мыл. Вроде работают уже около 2-х лет, дома для них уже как курорт. Щётка не жёсткая и тёр в сыром виде.  :-)
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
