@BARS_ Да просто все уже обсосано как бы. Последние вопросы больше риторическо-религиозные. На счет печатки я особо переделывать на двуслойку не вижу смысла, разводка и так хорошая, ну разве что немного укоротятся дорожки и на 3-5мм уменьшится плата. Эмиттерные резисторы на мой взгляд лучше расположить не в шахматном порядке а по три рядом(еще и место освободится). Что до звезды слева, то я бы однозначно там сделал полигон. Минус выхода куда подключаешь? Есть мнение что его неплохо бы на плату заводить.
@Andrey188 Для двуполярного не подойдет ни первый ни второй. Для однополярного подойдут оба, но при 35 будет сильнее чем надо греться, а при 25 будет максимум 7Вт. Обмотки там раздельные или со средним выводом?
@Сер Рост Явных ошибок в плате нет, хотя я бы все-таки не стал туда эти конденсаторы ставить, поискал бы по проще и по компактнее.
Изменено пользователем Vic_po
Две раздельных обмотки.  Каждая по 18 вольт 4А. У другого 25 вольт 10 ампер каждая. Подскажите, какой же тогда нужен трансформатор для двухполярной версии? Сколько вторичек и на какое напряжение и ток. Как-то точного ответа не удалось нигде найти. Рассматриваю версию 2003 для изготовления. Если усилителю надо +/- 22 вольта, то тот который 2 обмотки по 18 вольт, вроде бы подходит. После выпрямления и фильтрации будет +/- 25 вольт, а стабилизатор сделает из них +/- 22 вольта. Другое дело что может его не хватит на два канала и нужно брать трансформатор с четырьмя такими обмотками?
Изменено пользователем Andrey188
13 часа назад, Andrey188 сказал:
Это не для твоей схемы, а для схемы с двумя парами выходных транзисторов. Тебе нужен для двуполярного варианта с одной парой выходников трансформатор с двумя обмотками на 13-14В
Можно использовать и твой на 18В, но тогда радиаторы придется увеличить прилично. У @BARS_ как раз эта версия схемы три поста назад и там у него 20В питание написано.
В 27.01.2018 в 02:12, Vic_po сказал:
Сейчас подключен на плате, но планирую перекинуть его на плату питания. На плату УНЧ тоже верну его, потом поэкспериментирую с подключением.
В 26.01.2018 в 18:50, BARS_ сказал:
Что-то тема мертвая совсем...
Да потому что мощность у усилителя "не пацанская";) Всем же не ниже 100Вт подавай.
А по поводу платы,я бы перешёл на два слоя, благо китайцы их почти даром делают. На верхнем слое сделать земляной полигон, но секционировать. В центре платы сделать не только горячий пин акустики, но и земляной, и от последнего вести полигон слаботочной части. Ну и шины питания и выхода максимально "заполигонить".
Спасибо за статью, почитаю. В общем, попробую сделать источник питания на основе этого трансформатора с обмотками по 18 вольт. Единственное, не уверен, хватит ли его на два канала. трансформатор 150 Вт. Ну, если что, в крайнем случае ещё один такой купить придется) )
6 часов назад, BARS_ сказал:
Т.е. сделать отдельные полигоны для слаботочной и сильноточной части?
Да, а соединяются они в точке подключения земли АС на плате. Но можно не заморачиваться, залить одним полигоном. Думаю, будет не сильно хуже.
Только что, BARS_ сказал:
Типа такого?
Так точно;)
Единственное, я бы не делал полигон силовой земли с двух сторон со сшивкой, а лучше сделал бы на этом месте (в "красном" слое) полигоны питания вместо просто дорожек. Заодно повысится эффективность работы применённых на плате плёночных конденсаторов- сейчас они как-бы в стороне стоят от основного пути протекания тока. Кстати, если резисторы СRС фильтра по питанию взять СМДшные и отправить в нижний слой, можно банки побольше поставить на плате.
А так- хорошая плата, требующая скорейшего воплощения в железе)
Изменено пользователем Витёк
Помогите новичку! Просьба не кидать камни.Транзисторы(буквенные обозначения) для темброблока нормальные выбрал? КТ3107Ж и КТ3102Е. Какие выбрать переменные резисторы на Вч и НЧ, а именно А или В (линейный или логарифмический)?
Изменено пользователем Сер Рост
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему в описании JLH крайне не рекомендуют использовать силиконовые изоляторы для выходников? Продавливаются, плавятся при нагреве?
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-TO-3-insulation-pad-heat-insulation-to-3-insulation-pads-silicone-sheet/32797511063.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SBl0Il
Подтверждаю, сам пробовал. В и Оге купил слюду и подложил ее
BARS_, обратите внимание на плату возле емкостей питания с трех точек зрения:
1. нагрев элементов - конденсаторы расположены очень близко к резисторам фильтра малого сопротивления (0,22 или сколько там...). резисторы будут греться и довольно ощутимо при выбранных вами габаритах этих резисторов. Они будут неизбежно греть конденсаторы. Сплошной забор из кандера-резистора-кандера затрудняет охлаждение элементов. Сами конденсаторы тоже греются. Срок службы конденсаторов уменьшится.
2. габарит конденсатора - маленькие габариты конднсаторов. Есть зависимость "негласная" - крупнее габарит, на больших токах может работать. При этом они должны обеспечивать "потребности" усилителя.  Запас по току - больший срок службы. На мой взгляд радиогубителя - маленькие они для данного усилителя, просто очень маленькие.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiOmc_-sorZAhVE6CwKHWPFBwoQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.platan.ru%2Fshem%2Fpdf%2Fec3.pdf&usg=AOvVaw0GMszUZYC23U8FJwcc66E4
3. разводка земли вокруг кондеров фильтра (на подключение пленки вам уже сказали) -  зарядные/разрядные токи - все в куче.
Эмиттерное резисторы все в один рядок сверху вниз расположить - будет и покрасивей и дорожки покороче станут по питанию и не будут так петлять .
удачи ....
21 час назад, berser сказал:
Как раз резисторы почти холодные. Сопротивление всего 0,33 Ом. Даже при токе покоя 2А выделяемая мощность всего 1,32 Вт. А в последней версии платы я их заменил на горсть SMD 1206 резисторов.
BARS_, скажите честно, Вы в железе, в собранной конструкции трогали 2х или 5ти ватный резистор номиналом 0,33 ома (или около) при токе  2 ампера (rms) через него ?
При полной нагрузке усилителя через него течет ток нагрузки грубо говоря. Учитывайте сразу. Рассчитывать необходимо на полную нагрузку.
Не тот случай, когда нужно стремиться к компактности.
10 минут назад, berser сказал:
Не трогал - не говорил бы. Палец спокойно терпит нагрев. Правда ток у меня 1А. Расчет для 2А взят с запасом, а резисторы стоят 5Вт. А выделяется при 1А всего 0,33Вт. А ограничение в размерах накладывает как уже сделанные установочные места на радиаторах, так и ценовая политика китайских фирм по изготовлению плат. В длину я уложился ровно в 10см, максимум размера, который делают за копейки. миллиметр больше и цена возрастает в 5-6 (!) раз. Тем более в новой версии платы этих резисторов уже нет, они заменены на SMD резисторы. Эмиттерные резисторы завтра еще поверчу, пока не оплатил заказ и можно его менять.
Трогали, значит знаете, что на 25 ватах мощности на нагрузке 8 ом и токе покоя 2 ампера  на резисторе выделится по более  ват . в стационарном режиме пятиватник ( не наш нормальный советский пятиватник, у которого поверхность охлаждения соответствует заявленной мощности при превышении температуры примерно 50 градусов) китайского производства будет греться и палец вы на нем не удержите. И вспомните заманчивую фразу - у них при перегреве не плывет сопротивление. Очень многие забывают, что китайские резисторы меньше габаритами за счет большей рабочей температуры, стабильность у них лучше.
Народная мудрость - 20 кв см на 1 ват - превышение температуры около 40-50 градусов. У цементированного пятиватника около 10 кв см.
Предупреждены - значит вооружены...
только дошло, у вас ток покоя 1 ампер... 5ти ватник справится отлично, мощности маленькие.
Изменено пользователем berser
Еще такой вопрос. Есть ли разница между типами кондеров в RC цепочке на выходе? Т.е. ели я туда поставлю SMD керамику, что-то изменится или нет?
@BARS_ Входного кондера нету на плате?  Попробуй повернуть R11. R8 перенести выше, рядом с VT2. И еще перевернуть VT2, дорожку от третьей ноги VT2 переподключаем к R9, С2 перевернуть и R7 перенести слева от него. Дорожку с базы VT7 перенеси на красный слой, а те которые она пересекает на синий.
