Простой УНЧ для любительского повторения.
57 минут назад, Falconist сказал:
Отсимулировал я это "чудо" в Мультисиме.
Ой, а можно скинуть модельку?
20 минут назад, finn32 сказал:
Или дарлингтоны прикрутить.
ага, я за дарлингтоны.  у меня их много :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Для полевиков было бы хорошо прикрутить тот же параллельный каскад как у агеева. Хотя насколько я вижу ток второго каскада УНа сильно не маленький, 15мА есть? И обьясните чайнику, почему токовое зеркало тут не нужно? Оно же оч сильно усиление поднимает, у мну до 150дБ, и 110 на 20кГц. По боде что финн выложил устойчивость не сильно отличается, только усиление в звуковой полосе грамотно откорректировано, я так не могу(((
Ой, не Финн а Тартамон в оффтопе. Прошу прощения.
Изменено пользователем WaRLoC
А R30 в схеме ТС случаем не завышен раз в ...надцать?
Как-то так выглядит петлевое:
если прикрутить 640 и 9640 на выход..
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
6 часов назад, next sound сказал:
чем отличается база-эмитерный переход и его активная рабочая зона от коллектор-эмитерного?
Коллектор-эмитерный переход?
А где это, куда?
6 часов назад, Tartamon сказал:
Да да, опечатка.
4 часа назад, Alex_63 сказал:
Проблема   НОЛЯ  на выходе УМ
Да нет же, когда ноль на выходе усилителя это хорошо. Плохо когда он в другом месте.
4 часа назад, Black-мур сказал:
А где это, куда?
Это когда в следствии токового пробоя все выходы свариваются нафиг. Видимо)))
10 часов назад, Falconist сказал:
Было просто занятно исследовать такой каскад УН.
Ну, что, поправили ваш Q8?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
ваш Q8?
А какое отношение к этому имеет автомасло Q8 ("Кью-Эйт" Кувейтского производства)???
Не мешайте человеку. У него каскад с Rвх ~ 100кОм "перекашивает". Ему ещё студентов готовить, которых во время прохождения производственной практики очень бить немного сильно хочется за тупость.
Изменено пользователем Bend
1 минуту назад, Bend сказал:
Хорошо написал. :) В следующий раз, когда бурсачи ко мне на практику опять попадут, за их состояние серого в залобье ... озвучу им эту фразу; ну а дальше посмотрим на их поведение. ;)
2 часа назад, Bend сказал:
Да да, опечатка.
Балин, а я думаю - чегой-то не выходит у меня каменный цветок((. Посоветуйте что почитать что-бы так коррекцию научиться делать? И почему таки токовое зеркало тут не поставить? =))
По токовому зеркалу есть ряд личных предубеждений. В целом, можно заложиться, а на ПП, если что, не запаивать.
По коррекции все просто. Это же по сути простейшие RC фильтры. И считать можно их так же, учитывая все сопротивления. Из книжек мне нравятся труды Боде, как наиболее доступные для понимания.
3 часа назад, Bend сказал:
Регулирую резистором R3  установку НОЛЯ на выходе. Балансирую при закороченном входе.
Если отбалансировать выход на значения  ниже   -3 мВ,         то включив далее усилитель   с сигналом 1В на входе усилителя
 на выходе будет  напряжение минуса питания.   Резкий скачек в минус.  Так и выходной транзистор можно спалить.
Давайте включим логику?! Ноль, по большей части, зависит от входного каскада. Здесь обычный ДК. Такой же как в сотнях других УМЗЧ. От чего же может быть нестабильность нуля в Вашей модели?! Наверное от её кривости.
Более 50 УМЗЧ с таким (или подобным) УНом работают. И ноль плавает в пределах десятка мВ. Поэтому, извините, но Вашы наблюдения за Вашей моделью безынтересны.
Нестабильность? Кривость?
В схеме не подписаны наименования деталей, Несколько номиналов резисторов в схеме -  нелогичны   (кроме изменения R7).
Если кроме корпуса первого образца усилителя,   полная схема  будет показана,
то можно будет и платку свою нарисовать, благо от ОМ2 уже есть.
Изменено пользователем Alex_63
16 часов назад, Black-мур сказал:
А где это, куда?
сорри, не совсем корректно выразил мысль - речь о падении напряжения на соответствующих выводах.
16 часов назад, Alex_63 сказал:
с этим и боролся в своё время, и вообще со стабильностью решения
5 минут назад, next sound сказал:
От топологии УНа ноль не зависит!!! Просто Вам не удалось скорректировать подобное решение.
По ПП - начал потихоньку продумывать топологию платы. В оффтопе решили делать планарный вариант. Вхлдной каскад, все же лучше на смд - лучше помехозащищенность, меньше (дешевле) печатная плата, сами элементы дешевле. Кто что думает?
23 минуты назад, finn32 сказал:
Можно и на СМД
По БП и защите АС что думаете? Я думаю, что лучше все единой платой. Без соплей. В итоге и компактнее и дешевле.
Q8 перевернул.
Форма не изменилась.
Мое мнение о "кривости" УН не опровергнуто. КНИ - почти 10%.
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
