Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
20 часов назад, thickman сказал:
Получается простенький диф тт - но это очень и очень  частный случай, не универсальный.
А что будет если отщипнуть от вторички нужное сечение и продеть вместе с первичкой через токовый трансформатор в обычном  трансформаторе?
Добрый день.
thickman
Есть желание заказать неотожженную ленту в МСтаторе,  для обруча.
Подскажите пож., какой ширины и из какого сплава ленту правильнее заказать?
Эта часть магнитопровода охватывается короткозамкнутой обмоткой, поэтому размах индукции мал и Bs материала не столь важен. Единственный важный параметр – магнитная проницаемость. Подойдет тот материал, который имеет наивысшую проницаемость в неотожженном виде. Если проницаемость в разы хуже чем у MSTN – TH (с поперечным отжигом), сигнал из такого датчика будет недостаточной величины. Нужно проконсультироваться у специалистов "Мстатор" или "Гаммамет" по этому вопросу.
Ширину полосы я выбирал примерно на 2/3 высоты контейнера. Так лента не повреждается при плотной укладке обмоток поверху контейнера с обручем. Узкую полоску брать не оптимально – снижается сечение обруча, растет магнитное сопротивление и, следовательно, уменьшается величина тестового сигнала. Можно укладывать и на всю ширину контейнера – повреждение краёв нанообруча особого вреда не принесет. Лучше приобрести рулон пошире. В руках неотожженную не держал, но подозреваю что она мягкая и должна неплохо резаться на полосы нужной ширины. Вроде как наш немецкий партайгеноссе Obergan Alexey покупал без отжига - какие впечатления? Можно её резать?
Или мотать в несколько параллельных рядов узкой лентой, тоже вариант.
А что сказали по поводу магнитной проницаемости АМАГ-200С  без отжига? Если сравнительно небольшая - пользы от неё не будет.
Изменено пользователем thickman
Трудится моя самотарахтелко на благо УМЗЧ :)
Из конструктивных недостатков - это слаботочные каналы для плат защиты. Собственно, отдельные обмотки и небольшая ёмкость, всё равно не позволяет достаточно быстро отключить питание плат защиты при отключении основного питания. Так что вердикт - фтопку эти каналы.
Добрый день.
Obergan Alexey
Отлично выглядит.
Как работает МУ?
Я так быстро трудиться уже не могу.
Приступил к изготовлению стенда, состоящего из 2 частей, полный мост и модуль с МУ. По моему мнению, так удобнее и безопаснее, так как гальваническую развязку обеспечивает плата моста. И самое главное, быстрее. В плате моста управление вынесено на субплату.  По рекомендации ув. thickman  ввел форсирующую емкость и цепь зашиты от КЗ. Несколько позднее сделаю субплату(модуль) с адаптивными драйверами и управлением от контроллера. Силовая часть останется той же.
Вот, развел тестовую плату простого модуля МУ. Развожу плату моста. Ниже, это схемы, а не модели.
thickman
Расстройство, магнитная проницаемость не отожжённой ленты около 1000.
FB00.asc MUSimple.asc
Изменено пользователем irfps
1 hour ago, irfps said:
Отлично выглядит.
Спасибо!
Как работает МУ?
Он без МУ. Следующую версию буду уже стабилизировать, чтоб не заморачиваться с большой ёмкостью на выходе
Неприятная особенность полумостовых и полномостовых ZVS-топологий - по-хорошему, для надежного функционирования нужны ключевые мосфеты с быстрыми паразитными диодами или специальные адаптивные драйвера, не позволяющие включаться этим диодам. А это или удорожание, или усложнение не всегда оправданное. Ещё один вариант на схеме, он может подойти для полумоста, питаемого от сетевого выпрямителя – удвоителя. По потерям и количеству ключей такой вариант равноценен мостовому.  Единственное, но немаловажное преимущество – здесь можно использовать дешевые ключи с медленными паразитными диодами, они надежно купированы внешними боди-диодами.
@thickman доброго всего
Исходя из выше сказанного про ZVS-топологий , для полумостов и мостов, хорошо подходят IGBT со встроенными диодами, при частотах 20 кГц или около.
Схема довольно интересная, правда требует коммутирующий трансформатор с пятью обмотками.
Выходной выпрямитель построен по схеме удвоителя на дросселях(если я правильно выразился) - легко ли его перевести на синхронную схему? И какие перенапряжения возможны при 27 В выходного напряжения(например выпрямитель со средней точкой на 12 В дает 26 В обратки, то бишь при 27 В обратка может превысить 54 В, а у меня ключи 75 В только есть для синхронного выпрямителя, делать выпрямитель со средней точкой чревато пробоем  )
Не требуются ли выравнивающие резисторы параллельно ключам?(100-500 кОм)
Теперь тактический вопрос - быстрые диоды D3,D4 какие должны иметь параметры, так как питание 440 В при номинале и 500 В при максимуме в сети?
Доступен мне Диод 15ETH06 TΟ-220-2 600V 15A 22ns подойдет или смотреть линейку 800 В диодов и выше?
С уважением  и все здравия
Еще вопрос а если в схеме с удвоителем использовать IGBT на 1200 В со встроенными диодами? тогда можно обойтись всего двумя ключами.
Для примера IHW25N120R2 1200V 25A 1.6V. Или у него недостаточное быстродействие для 20 кГц
ihw25n120r2.pdf
5 часов назад, z_vip сказал:
Да, номиналом около мегаома, и не забыть зашунтировать каждый силовой транзистор доп емкостью, как на схеме. Затворный трансформатор такой же, как и в мостовом преобразователе, навесные диоды 800-1000 вольт.
 Такое последовательное включение ключей решение типовое, иногда можно встретить в девайсах с питанием от сети 380В. К синхронному выпрямителю здесь необходим специальный контроллер, без него сложно получится.
В 20.03.2023 в 19:08, irfps сказал:
Да, облом. Другим интересным  вариантом  был бы тонкий диск из высоконикелевого пермаллоя толщиной до 1мм, укладываемый на торец основного сердечника. Но проблема та же - после вырезки/штамповки требуется отжиг, причем с непростым режимом - по мере снижения температуры скорость остывания должна изменяться для получения наивысшей магнитной проницаемости. Такое в кустарных условиях не выполнить.
Добрый вечер.
thickman
Как Вы думаете, подойдёт ли обычный пермаллой(от СТ 50гц), там же коротко замкнутый виток, возможно потери будут не столь и велики?
Нет, подойдет только с "необычно высокой проницаемостью". Это достигается специальным высокотемпературным режимом отжига и только для высоконикелевых, типа 79НМ, 80НХС.
24 минуты назад, irfps сказал:
Да, потери невелики, поэтому лучше выбирать лист потолще. Для нано и амо- материалов это невыполнимо, просто потому что они не могут быть толстыми, такова технология производства. Но среди продукции Мстатор есть довольно тонкие диски с толщиной высотой рулона 3.5мм, тоже неплохой вариант. Такой диск с тестовой обмоткой накладывается на основной сердечник, затем как обычно - поверх бутерброда все обмотки трансформатора.
15 часов назад, thickman сказал:
Вопрос, в GaNах нет этого диода, будут лучше?
Sapienti sat
Ганы без проблем, но не понятно зачем. На фото могучий  LLC-резонансник с питанием от сети 380 вольт. Полумост, с последовательно включенными парами ключей IPL65R099C7.  Корпус  ThinPAK, 8х8мм без радиаторов (красные стрелки). Синхронный выпрямитель (ключи отмечены желтыми стрелками),  тоже без радиаторов. Хотя транзисторы – обычные кремниевые мосфеты. Компонент с солидным тепловыделением лишь один – трансформатор на сердечнике ETD59. Пмсм,  переход на повышенные частоты и на планарный трансформатор вряд ли поможет решить проблему кардинально - самым теплым  всё равно будет трансформатор.
Добрый вечер.
thickman
Понятно. Попробую заказать.
Благодарю.
Да, с гибридным СТ LLC преобразователя есть трудность, из за конфигурации обмоток проявляется эффект близости, для борьбы разделял на СТ и Реактор, или возможно намотать на 2-х разных кернах П сердечника. На Ш сердечнике очень плохо получается. Литцендрат не спасает. Вот и греется.
2 часа назад, irfps сказал:
Спойлер
1.JPG.bc2c564027cdb5c57fdf4ffd1664524f.JPG2.JPG.4ceb28f1f72444a253250a9dc6e291f6.JPG3.JPG.22ddd1cfc096093b790a66b62c5e60da.JPG4.JPG.ff13b8ce585434ddc327b0b510b436d7.JPG5.JPG.9bf138971c55f3d44681a792fc0e8ca4.JPG6.JPG.9f704e22a13fdf5fb27403a3f83158b8.JPG7.JPG.548239c1bf87b4e63d4a1b573dacbf1c.JPG8.JPG.8aef3b3a57ddc3120841368d3bc22b35.JPG
Можно и так, правда очень страдает технологичность и нужно три половинки магнитопроводаInfineon-Evaluationboard_EVAL_3K3W_LLC_HB_CFD7-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
Спойлер
а на больших частотах бинокль Гиратора с обводным
Это СТ с магнитным шунтом. И у него очень большая емкость между обмотками. И слишком слабая связь. На мой взгляд, правильнее всего отдельно СТ и реактор.
За чем ОТ? Это же LLC, а не автогенератор.
18 часов назад, thickman сказал:
Цена почти как у кремния, но параметры как вы знаете сильно лучше.
https://www.lcsc.com/product-detail/JFETs_Innoscience-INN650DA260A_C5121647.html
Делал три разных по мощности LLC с планарными трансами, действительно, холодное все, кроме транса.
 эффект близости сильно грел обмотки.
Планирую еще один заход, но с внешним дросселем.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Добрый день.
thickman
Попал мне в ремонт БП (PFC+LLC) 1200вт 12в 100а, там очень интересный гибридный СТ.
Есть ли у Вас возможность создать новый раздел, посвященный моточным изделиям и магнитным компонентам?
Что бы не засорять этим тему МУ.
Благодарю.
В 22.03.2023 в 12:01, thickman сказал:
тоже без радиаторов
теплоотвод идёт не через верхнюю часть корпуса, а через нижнюю и тепло рассеивается на нижнем полигоне. Радиатор в данном случае если и нужен, то монтируется он снизу, а не на корпус сверху. Эффективность радиатора сверху низкая, но что-то он даст. Для примера можно посмотреть реализацию преобразователей на материнских платах.
По поводу охлаждения транзисторов в данных корпусах есть AN "Cooling of thinPAK 8x8".
В 21.03.2023 в 15:59, thickman сказал:
это для варианта "я его слепила, из того, что было". Один нормальный драйвер стоит не так дорого, как и специальные транзисторы. Да и способов борьбы с внезапным отказом при ZVS на самом деле больше.
Изменено пользователем neon
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
