Метод исследования неизвестного феррита называется в народе " калькулятор лысого",а витки выбираются не из условия насыщения/ не насыщения , а из условия приемлемых потерь в феррите на заданной частоте.
Очень прошу помощи. Собрал ИИП по схеме TE2 (2019), трансформатор намотал на кольце для напруги 24В. Блок сначала не стартовал (включаю через лампу 100Вт), сгорел R3 (10 Ом). Я заменил R3 на аналогичный 2Вт, а старт не происходил, т.к. на питание ирки приходило 11,8В. Я почитал даташит к ir2161 (и аппноут к нему) и сделал вывод, что допусимо  стабилитрон до 16В ставить. После установки цепочки стабилитронов на 14,5В ИИП заводится, на выходе на ХХ 25В, но R3 и C8 дико разогреваются и при заведомо исправных стабилитронах (проверил с ЛП) напруга на самопитание ирки медленно, но верно растет. Вместо ожидаемых 14,5В минуты за 2 с 14,5В напруга на питание ирки подымается до 16В и продолжает идти вверх, выходное напряжение соответственно тоже. Осцилла у меня сейчас нет, кроме R3 ничего более не нагревается. Почему не пашет стабилитрон и с какого перепугу греется R3?. Дожидаться смерти ирки я не стал (а она наступит, когда пробъет ее внутренний стабилитрон) , прошу помочь. Частота на выходе растет с 44 до 60 кГц, ir2161 и кольцо куплены на Али, остальное в Чипе и Дипе.
1 час назад, RS485 сказал:
монтаж смотри - закон Ома учи ... греет ТОК, который идет не туда, куда задумано ....
Запитывай от ЛБП и работай ....
А по существу можно ответить? С монтажом проблем нет, я наЛУТ-ил уже несколько сотен плат и многие не сразу мой монтаж отличают от заводского.  Всю планарку фоторезистом делаю. Есть только несколько отличий от схемы автора, но они все по вторичке - одна вторичная обмотка, диоды MUR1560 и трансформатор мощный. Магнитопроницаемость кольца оказалась 9270 вместо ожидаемых 2300. Это мой первый самопольный трансформатор, индуктивность и напруга на выходе совпали с расчетными (считал в ExcellentIT). Греет ТОК, а напруга почему растет? Проблема с иркой?
указал, что обмотка вторичная - иначе непременно заклюют
11 часов назад, RS485 сказал:
краб ответил абсолютно по существу. R3 просто так сгорать не может. Если обведенное впаяно правильно(полярность не перепутана), то выпаивай всё и проверяй каждую деталюху.
В схеме ошибка -замените С9 на 0.68 мкФ или 1мкф - не достаточно напряжения для открытия верхнего ключа - от суда все проблемы ,да и -самозапит- слишком заморочен ,имхо.
1 час назад, BAFI сказал:
Осцилл, к сожалению, у меня конфисковали, и теперь я аки слепой котенок. IMHO ключ бы тогда грелся немеряно, а этого не происходит. Не понимаю, почему напруга не стабилизируется - стабилитрон не отрабатывает. Каждую деталь перед впаиванием проверяю всегда, да и после пайки - тоже. Заменить С9 я попробую, но схему повторяли  народ 150000 раз. Перепутать что-либо сложно. Надо понять - контрафактная ирка это или трансформатор у меня никакой... трансформатор на фотках у меня пока не обернут сверху лентой, т.к. еще не решил вопрос с обмотками. Ужасные резюки 0,47 навесил временно до прихода SMD 2010 0,22 Ом. Перемычка могучая стоит, потому что надо было уместиться в габарит платы для установки MUR и дорожки могучие оставить (планирую 10А прокачивать). Сверху радиатор не позволяет пройти, а двухсторонней платы не было под рукой.
Да, в бутстреп конденсатор побольше, потом придумывать парковку драйвера... Если нет резистора притягивающего затвор к истоку то 100-200нФ вполне достаточно.
 к сети не подключая - отсоеденив R3 подайте питание от бп - проверите эту цепь , а вообще - гляньте даташит - там все намного проще сделано с самозапитом ,и даже ес нет резистора истока - все равно нужно увеличивать эту емкость , по хорошему эту схему можно перетрести и выкинуть половину деталей) имхо.
Самозапит в даташите сделан дубовый - там делитель на резюках в утюг схему превращает, здесь же r2 и r4 не греются вовсе. И рекомендация автора схемы - не превышать напряжение стаба ирки 14,2 В не верна в корне - в даташите 14В +- 0,25 в типичных режимах показана, а в апноте говорится, что МС не стартует при напругах менее 12В в принципе и стабилитрон рекомендуют 16В. Я проверил - на моей ирке меньше 14В генерации просто нет. Цепь с БП обязательно проверю, спасибо.
по-моему - гемор эт все ,имхо - ес на то пошло переделать на конденсатор - без ни какого самозапита,или переводить на обмотку питания - при запуске ударит по резистору - но после - когда заработает самозапит - ток на них упадет и меньше будут греться - все .имхо
потому и сказано:
14 часов назад, KRAB сказал:
все элементарно пониженным проверяется.
На кондерах я это реализовать могу - иногда MCU-шки свои запитываю так, но хотелось бы до сути докопаться - почему в многократно проверенной другими схеме в моем случае имеет место такой косяк. Физика процесса интересует. Был бы осцилл - вопросов бы не задавал, но на прошлой работе у меня был R&S RTC1000 и своего нема, а место работы я сменил. И теперь сапожник без сапог.
Даже ЛАТРа нет дома. Есть ЛБП 27В DC 3А и все.
Изменено пользователем RS485
2 часа назад, RS485 сказал:
докопаться - почему
На фотосе, где видно трансформатор, вторичка намотана более красным проводом? Если так, то трансформатор в перемотку, вторичка с отводом мотать в 2 провода по всему кольцу равномерно, как и первичку, иначе Ls зашкаливает, которая ,собственно и резонирует с ёмкостью полевиков во время ДТ, в самопитание попадает не один фронт напряжения переключения стойки а несколько колебаний.
Вот за этот совет спасибо! Этой мой первый трансформатор, намотанный вручную. У вторички отвода нет, но на плате я все под него предусмотрел, т.к. вдруг понадобится 2-хполярное питание или еще какие мысли будут. Вторичка содержит 7,5 витков в 2 провода 1 мм, первичка - 43 витка проводом 0,7. Первичку наматывал аккуратно, тщательно и равномерно, а вторичку - не глядя, следил только чтобы витки параллельно шли и в одном направлении намотки с первичкой. Будет время - буду учить матчасть. Мне приходится по работе в основном с готовыми железяками работать - ПЛК, мозги к станкам и т.п. А это все для души - здорово успокаивает. Спасибо еще раз!
Про половинчатые витки на кольцах говорили много раз- нет таких. Провод проходит в дырку- виток, для половинчатого надо сверлить сердечник , чтоб отсечь часть магнитного потока.
Пол-витка в моем случае вообще ничего не решают. Однако, трансформатор я перемотал (сейчас фотку сделаю) ну очень аккуратно и запечатал в термоскотч. Расти напруга на ирку стала в разы быстрее, ключи нагреваются одинаково и не сильно. Это все на ХХ. Не смотря на то, что эффект обратный, можно предварительно сделать вывод о том, что копать нужно с сторону транса. Сейчас емкость С9 заменю и проверю цепь самопита с внешним БП.
Обновленный трансформатор. Напруга на выходе с момента влючения 24,9В и растет пропорционально росту напряжения питания ирки -  за минуту где-то 26,5В и вроде стабилизируется, но я боюсь спалить ирку. R3 очень горячий.
Конденсатор С8 убавить вполовину. Вообще у него двойное назначение, помимо самопитания увеличивать ёмкость средней точки и заваливать фронт напряжения. Если есть индуктометр , замерьте индуктивность первичной обмотки с разомкнутой и с замкнутой вторичкой.
И дроссели выходные по сколько мкГн?
Изменено пользователем zato4nik
Добавлено
41 минуту назад, zato4nik сказал:
Дроссели по 2,2 мкГн. Индуктивность без вторички была примерно 30,6 мГн. Сейчас пытаю цепь стабилизации через ЛБП - ни фига не стабилизируется. Попытаюсь отключить все, что не касается 1 и 2 ноги ирки.
10 часов назад, BAFI сказал:
Термопарой потыкал - R3 - 140 градусов, полевики - 50 градусов на ХХ при С9 1000 пФ. Разные номиналы пробовал - не спасает.
4 минуты назад, RS485 сказал:
R слишком мало, С слишком велико, избыточная энергия в тепло уходит
С9 -1000р = 0.001 мкф - вы ничего не попутали ? я говорил про 0.68мкф ,140 градусов -  это что-то его жестко грузит - смотрите далее цепь - что-бы 5 ватт разогреть это надо хорошо постараться)
Изменено пользователем BAFI
