13 минут назад, RandY сказал:
лучше конденсатор
И чем лучше? Хороший конденсатор стоит хороших денег. ОУ будет дешевле.))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
чем лучше?
Тем, что он пассивный и шумов не вносит и петлевое не режет на НЧ. Там много нюансов по интеграторам, на самом деле.
1 минуту назад, finn32 сказал:
шумов не вносит
Только хороший и дорогой.))
плёночный.
Аркадий Райкин
@bigmanlav Вон целую таблицу создал по сравнению, прослушиванию и выбору конденсатора на входе, так что тут тоже не всё просто.:)
11 минут назад, finn32 сказал:
Лавсан
Многие и дешманским электролитом на входе довольны.:)
Аркадий Райкин
12 минут назад, -Baton- сказал:
Большевик измерялся как раз с электролитом на входе, обычный дешманский капскон. Как было 3 нуля с ним, так и осталось с пленкой.
13 минут назад, -Baton- сказал:
Выбор конденсатора- вопрос десятый. А вот, когда стоИт выбор, ОУ с парой десятков транзисторов внутри, его питание с элементами, обвязка (в которой, кстати, тоже желательно ставить пленочку), увеличение площади узла сравнения на плате, шумы, которые интегратор инжектирует в точку сравнения (ОУ не может не шуметь), выбор ТАУ интегратора, то становится очевидным: конденсатор на входе вне конкуренции. Во всяком случае в усилителях с большим петлевым и большой глубиной ОСи, с ОУ на входе, я бы применять его точно не стал. Так-сяк оправдано его применение в данной схеме, бо позволяет убрать электролит из петли ОООС. По поводу же постоянки источника: если она приличная появится, то интегратор будет перекашивать усилитель на величину смещения пропорционально Кус. Как ты думаешь, насколько симметричен будет усилитель при таком воздействии?
21 час назад, finn32 сказал:
Такой источник, как правило, надо ремонтировать.
А кстати, получается ты слушал неисправный ЦАП?
В 16.10.2017 в 10:58, finn32 сказал:
У меня на выходе ЦАП около 4-х В
Аркадий Райкин
5 hours ago, finn32 said:
Иногда интегратор нужен, как в ТОСниках и мелко/безОООСниках
Это да, только приходится отдельное питание для операционника делать. Одно дело, когда ОУ рулит всем оркестром, тогда можно заморочиться. А если только ноль на выходе поддержать, то возникают вопросы в целесообразности
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
В Роланде, например, оно уже есть, для буфера. А в клоне Миллениума без интегратора вообще никак, там тупо нечему держать ноль изначально, как и в Кводах. Разные концепции- разные подходы и решения.
9 hours ago, -Baton- said:
Пробовал в своё время всякие.. Сейчас стараюсь ставить хорошие.
Но вот засада - разницу между усилителями слышу, а между не очень хорошими и очень хорошими конденсаторами нет.. :umnik2:
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
5 часов назад, finn32 сказал:
Сомневаюсь, однако.
Я такое видел пару раз всего (один раз в самопале) - конденсатор 10-25мкф, параллельно резистору ООС, на землю.
57 минут назад, vredny_ded сказал:
Приедет Серега- разъяснит.
В 21.03.2024 в 19:35, finn32 сказал:
Завели напильник, допилили.
Стало очень интересно.
Очень прошу можете подсказать, что это за изменения и на что влияют. "Для чайников"))
Я просто только собрал, погонял от 20Hz до 20KHZ криминала не увидел, по звуку так вообще норм.
За ранее благодарен
2 часа назад, Mikhail1 сказал:
Предыдущую страницу посмотри.)
Аркадий Райкин
7 часов назад, Mikhail1 сказал:
Что значит "погонял"? АЧХ сняли?
Косяки вылезают на квадрате 20 кГц  и в ограничении с 10 кГц примерно и выше. Выброс на квадрате говорит о высокой частоте среза входного фильтра, ее надо понизить до вменяемых 150-200 кГц. Также конденсатор входного фильтр является частью ВЧ коррекции, что добавляет устойчивости схеме.
Стабилитрон в опоре должен стабилизировать опорное напряжение, а не болтаться в такт пульсациям питания. Болтанка приводит к модуляции тока всего УНа, что ухудшает PSRR и увеличивает искажения, а также снижает устойчивость схемы в пограничных режимах. В ОМ2,7 тот же косяк.
Включение балластников светодиода опоры ГСТ исправлено на человеческое, аналогично во избежание модуляции опоры.
6 часов назад, finn32 сказал:
Поясню для собравшихся в чем заключается "исправление" от @finn32 . Вместо подтяжки на стабилизированную шину питания операционника -15 В, товарищ подтянул источник опорного напряжения на землю - по сути на нестабилизированную шину, да еще и с более высоким потенциалом. По словам "исправлятеля", данное улучшение должно якобы улучшить стабильность ГСТ, но на деле это ухудшает его стабильность из-за подтяжки к нестабилизированной земляной шине, а кроме того, приводит к увеличению рассеиваемой мощности (увеличению нагрева), резисторов R19 и R20, приблизительно в полтора раза.
IMG-20240318-WA0007.jpg.43de265dd568c70fd8e5aa5d31e8ef25.jpg.cde71cd168d051621437739d8f911d4e.jpg
То есть, другими словами -  в нештатных режимах работы усилителя: в глубоком клипинге и с сигналами, форма которых далека от формы реального музыкального сигнала. Это не косяки, это просто кто-то хочет натянуть сову на глобус, заставить "правильно" работать устройство в тех режимах, в которых оно не должно и никогда не будет работать при нормальной, человеческой эксплуатации устройства. Если со всего размаху ударить по усилителю кувалдой - то он сломается. Косяк? Косяк! Хороший усилитель не должен ломаться даже в эпицентре ядерного взрыва.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Больших перлов и придумывать не нужно. В цитатнег.:crazy:
7 минут назад, Nem0 сказал:
Гуглите,что такое запас по фазе, зачем он нужен и как его увидеть на квадрате. Вы вообще знаете, зачем через усилитель пропускают квадрат? Сомневаюсь чтой-то.
По поводу клипа: даже ежу очевидно, что пики музыкального сигнала могут ограничиваться независимо от среднего уровня. И такие кракозябры, как на картинках, не сулят пищалкам ничего хорошего. Но, если вам все равно, то мне тем более, поделки-то не мои.
Человек дотронулся до входа и вынесло опер интегратора. У двух повторивших одинаковая картина. Я знаю, почему его вынесло, а автор, видимо, нет. Пусть анализирует схему еще раз.
Кстати, не очень ясно, почему схема не оформлена до конца. Не показаны конденсаторы по шинам питания и конденсаторы ФНЧ в шинах. Догадайся, мол, сам.
1 час назад, Nem0 сказал:
Стесняюсь спросить, а относительно чего стабилизирована шина питания операционника?
50 минут назад, Гарфилд сказал:
Относительно той самой земли, за которую предлагает цепляется "исправлятель", с той лишь разницей, что после стаба потенциал на 15 В меньше, а следовательно меньше и рассеиваемая на резисторах мощность.
Конечно знаю. Чтобы потом на форуме показывать пацанам красивые картинки со словами: "смотри как я могу" :P
Вот и замечательно, что вам тем более все равно. С этими словами предлагаю вам покинуть данную тему, данный раздел и более никогда сюда не возвращаться ;)
Илья
Синдром Лайкова?:D
Только после вас.
27 минут назад, Nem0 сказал:
Т.е. это тоже нестабилизированная шина? К чему тогда такой акцент?
29 минут назад, Nem0 сказал:
Меньше на резисторах - больше на стабилитроне. Сомнительное преимущество.
1 час назад, Гарфилд сказал:
Другими словами: от переменны мест слагаемых, сумма не меняется. Зато можно поругать автора и продемонстрировать свою значимость внося ничего не меняющие "исправления".
Илья
39 минут назад, Nem0 сказал:
А как же советы бывалых, а как же плюрализм мнений, Опремудрейший?
