Ламповый Усилитель На Гу-50
Дабы вернуться к теме, пока тренируюсь на кошках(двухтакт 6п14п), но в дальнейшем в планах собрать что-нибудь приличное на ГУ-50. Собственно есть два тора под ГУшки с анодными обмотками на 310 вольт и 0.5 ампер. Рассматривается два варианта двухтакта. Либо поставить удвоитель напряжения и использовать лампы как пентоды(что должно примерно дать при таком напряжении ватт 40-60 на канал), либо же сделать чистый класс А в триоде(тогда ватт 20 в канал). Мощность для дома не играет особого значения, т.к. для дома 20 ватт более чем достаточно. Триод привлекает своей линейностью и достаточной простотой в плане согласования с нагрузкой. А также низким выходным сопротивлением, что позволит включать усилитель без ОООС. С другой стороны, в пентоде и глубоком классе AB(надеюсь под глубоким понимается такой, где B намного больше, чем A), даст хороший запас по выходной мощности, плюс это более профессионально чтоли, чем лепить всё на триодах )
В общем, кто собирал двухтакты на ГУшках, поделитесь плиз, что получилось. Там по цифрам, да по субъективному воприятию :)
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
У Вас акустика - ШП с чувствительностью 96 дБ или выше? Тогда для дома и 2...3 ватта хватит за глаза.
1 час назад, TLY сказал:
это его личное дело
Да, это так. Но! Быть долгое время лидером, в инженерно=техническом плане, по крайней мере, и потом вот так "слиться"... С другой стороны, нейтралитет - тоже позиция. Хотя...
9 minutes ago, Alex-007 said:
96 дБ или выше?
90. По ощущениям, 1 ватт - это комфортная громкость, на 5-ти ваттах орёт. В общем-то мне даже хватало однотакта на 6п3с в триоде. Но запас мощности всё равно хочется иметь, чтоб усилитель не на 100% выкладывался, а процентов на 20
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
на 5-ти ваттах орёт
Вот для меня определение "орёт" (субъективное, конечно), это когда за 10% искажений. То же самое на рок концерте рядом с колонками. "Орать" начинают наши уши из-за тех же нелинейных искажений. Отходишь на 30...50 метров и всё ОК!
Ну может я не совсем корректно выразился. Для меня "орёт" - это когда слишком громко. А перегруз, если по высоким, то "песок", если по низким, то "пердёж" :)
"песок", это когда много искажений на любой, даже небольшой громкости. "пердёж" - длительное послезвучие неправильно настроенного фазоинвертора (это за для примера, конечно). Хотя... Если диффузор бьётся об ограничители, то это самое то...:D
Обычно, когда на форумах постят такие картинки и спрашивают, почему так, им обычно отвечают, что лампа работает в запредельном режиме
Замерил я значит параметры при красном аноде. Напряжение 400 вольт. Ток немного поднялся, от выставленного 3 месяца назад. Был 90 мА, стал 100мА. Т.е. рассеивается 40 ватт. Анодом, второй и третьей сеткой, т.к. лампа в псевдотриоде. Вторая сетка соединена с анодом через 100 ом, а с третьей напрямую.
Хотя, я померил напряжение на резисторе второй сетки и получил 1.8 вольт. Это конечно немного многовато. Но это ток через вторую и третью сетку вместе взятые, т.к. я третью сетку посадил на анод. Конечно много копий поломано на тему, можно ли третью сетку сажать на анод или нет, но лично я не вижу причин, почему нет, если лампа работает в псеводотриоде. В любом случае, рассеиваемая мощность превышена(может быть) для второй сетки, а на аноде получается выделяется 32,8 ватт, а он почему-то красный. Причём красная только та часть ,что на фотографии.
Собственно, что может быть не так с этой лампой ?
6 минут назад, Varios systems сказал:
и напряжение анода можно сделать под 1000 В.
Зачем? Усложнять и удорожать конструкцию БП? У него 40 ватт на аноде +2, 3 сетки ему (аноду) в помощь. Там видимо лампа шалит, вторая вроде то ничего.
Изменено пользователем Карабасс
1 минуту назад, Карабасс сказал:
Может быть и это. Переделывал как-то Прибой на 8 шт ГУ-50 при анодном напряжении в максимуме (анодное напряжение можно было переключать в ручном или автоматическом режиме, чтобы не парить зря все лампы) порядка 900В и при токе больше 35-40 мА все лампы начинали светиться как рентгеновские излучатели))).
17 минут назад, Varios systems сказал:
Можно, в тетродном включении, а триодном нет. Тем более в однотакте. :)
33 minutes ago, Карабасс said:
Лампы местами поменять пробовали?
Пробовал. На новом месте тоже краснеет. В своё время подбирал лампы в пары и для обоих каналов было примерно -60 вольт, чтоб анодный был 90 мА. Но вот та, которая красная, со временем на ней ток поднялся до 100 мА при -60 на сетке.
20 минут назад, тимвал сказал:
Согласен, схема Прибоя не менялась. Примерно пол платы отрезал и установил новые платы с 4 лампами в каждом канале. БП тоже существенно изменился - был добавлен дополнительный трансформатор и дополнительные выпрямители и электролиты. Общая емкость увеличилась до 2000 мкФ ( при мягком включении).
И пришлось сзади и сверху установить вентиляторы, чтобы УНЧ не перегревался.
Может позже расскажу про этот УНЧ.
Звук мне понравился - настоящих 150 ламповых ватт, это нечто.
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Эта лампа может сгореть, проверьте предохранители, а то и до пожара недалеко.
Изменено пользователем Varios systems
21 minutes ago, Карабасс said:
знаете что делать?
Лампу заменил, но всё равно хотелось бы знать, что с ней могло такого случиться
17 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Состарилась - катод потерял свойства нормальной эмиссии электронов.
@Obergan Alexey
Бывают нестабильные в этом плане лампы.
Возможно изначально оч.высокая эмиссия.
У меня есть одна 6п36с у которой поведение : нагрелась-ток установился-через несколько минут ток полез вверх и... пока не выключишь.
31 minutes ago, Varios systems said:
Состарилась
Да она вроде всего 300 часов отработала. По идее не должна.
Да обычно при потере эмиссии ток должен падать при одном и том же запирающем напряжении
31 minutes ago, TLY said:
у которой поведение
На ГУ-50 наблюдал другое поведение. Брал новую лампу 84 г.в. Включал при запирающем напряжении -75 вольт и ток в катоде сначала резко возрастал(до ампера), потом начинал падать и за несколько секунд опускался до 70 мА. А вообще, если выставить на прогретой лампе 90 мА, то при включении на холодную, там будет где-то около 80-ти и растёт до 90 примерно в течении 10-ти минут. Видимо не зря говорят про то, что лампы начинают "петь" через 20 минут
Было бы интересно глянуть на схему. У меня щас лежит 2 трансформатора с анодным 310 вольт по переменке, примерно на 200 вольт-ампер. Есть несколько вариантов, что с ними делать. Либо однотакт с двумя ГУшками в параллель, либо двухтакт в триоде в классе А, либо заморочиться с пентодным режимом, поставить удвоитель напряжения, вкатить в неё 700 вольт на анод и получить достаточно мощный усилитель...
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Она работала в предельном режиме, так и получается. У большинства мощных ламп наработка на отказ - порядка 200-500 часов. Посмотрите даташит.
47 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Все что угодно, частичная потеря вакуума, провисание сеток, заводской брак и тд.
1 минуту назад, Varios systems сказал:
Коллега в даташите указанные данные в пределах которых лампа сохраняет свои паспортные характеристики. Это совершенно не означает что через 200 часов лампа выйдет из строя, порой они работаю в 5-10 раз дольше. Повторюсь не было там предельного режима, 40 ватт делили между собой анод, вторая и третья сетка.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте ! не в тему конечно извиняюсь ! подскажите пожалуйста как бороться с такой бедой как "плавание " питающей сеть 220в ? было все норм стабильно 230 (только не знаю почему хоть с стабилизатором хоть без) потом построили рядом как то офис и запитали походу от трансформаторной (она напротив моего дома ) и теперь днем 220-225в а после 18часов опять 230в (стаб . стоит но у него на выходе тоже самое )отсюда и установленные режимы "плавают" это вообще можно как то побороть ? или где посмотреть ? сам искал но не че толкового не нашел кроме дурных цен на готовые решения . самому что то можно сделать ? или не заморачиваться не большие отклонения допустимы ? усилитель  SE на 6ф5м+гу-50
Изменено пользователем Алекс Пр
47 минут назад, Алекс Пр сказал:
так это хорошая сеть.    У меня бывает 205-240В.
48 минут назад, Алекс Пр сказал:
в характеристиках стаба посмотри погрешность стабилизации.
49 минут назад, Алекс Пр сказал:
не заморачивайся, всё в пределах нормы.
